Seite 1 von 3
Neue Schläuche; grösserer Luftverlust.
Verfasst: Di 15. Okt 2019, 22:58
hatte im web schon mehrfach gelesen, das sich einige darüber ausgelassen hatten, das der Luftverlust nach dem Austausch der alten gegen neue Schläuche angestiegen sei...
Es wird gemutmasst es habe sich das Material gegen früher verändert. Es diffundiert bei den neuen mehr nach draussen.
Hab da immer nur gedacht, ok solche Probleme hab ich zu Glück nicht. Wirkliches / nenneswertes Nachpumpen war immer nur nach der Winterpause notwendig.
So, jetzt hab ich seit dem letzten Reifenwechsel auch neue Schläuche vorn und hinten und genau "das" Problem auch.
Nach 3 1/2 Wochen so viel Luft verloren wie sonst nach der Winterpause von ca. 4-5 Monaten...
In den nichtmal 4 Wochen vorn nur noch 1.2 statt 2.0 Bar, hinten 1.9 statt 2.5 Bar.
Bin geschockt. Solche Verluste in diesem kurzen Zeitraum sind m.M.n. nicht tragbar.
Re: Neue Schläuche; grösserer Luftverlust.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 01:43
von DomiJo
Moin langer,
ich habe das Problem auch an meinem kleinen Moped, binnen zwei Wochen ist der Druck schon grenzwertig niedrig...
An der Domi hab ich dann mal verstärkte "Cross"-Reifen verbaut, glaube von Heidenau. Diese sind 4mm stark und halten seit fast zwei Jahren zuverlässig die Luft!
Edit: mit aufpumpen zwischendurch natürlich
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 05:56
von murgtaldomi
langer hat geschrieben: ↑Di 15. Okt 2019, 22:58
Kann ich genau so bestätigen.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 09:24
Ich habe aktuell Schläuche in der Domi, die die Luft sehr gut halten.
Ich dachte auch immer, dass die Schläuche nix taugen, aber es liegt entweder am Hersteller oder an der Dicke des Materials (oder an beidem). Mit "früher" und "heute" hat es meiner Ansicht nach nichts zu tun.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 10:16
von TB+
Hab in der MZ/Schwalbe Schläuche aus Taiwan (Geiz ist geil). Nie wieder!
Alle 2 Wochen nachpumpen.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 11:43
Dann schraub mal ein anderes Ventil rein und lass die Kappe mit der Dichtung weg und mach ne normale Kappe drauf.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 11:58
Die Ventile sind dicht.
PS. Die Kappen auch.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 12:16
Überall bekommt man erzählt (steht auch irgendwo bei den Reifenherstellern) das man bei jeden neuen Schlappen auch immer den Schlauch erneuern muss.
Mag nicht schon wieder alles runter machen lassen. War froh das jetzt alles so sitzt wie es soll...
Und nu ? Scheissdreck, hätt ich nur die alten Schläuche gelassen.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 13:26
von mago88
Da kann ich mitreden.
Meine Versys und meine CRF wollen gerne kurz nach dem losfahren zum Luft nachfüllen. Gefühlt auch alle zwei Wochen, einmal ohne einmal mit Schlauch. Nervt etwas. Habe schon gedacht so ein TPMS reifen kontroll gerät einzubauen.
Gibts schon ab 25€. Hat einer Erfahrungen?
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 13:34
Hatte eine Idee und hab jetzt einiges gelesen.
Werde mir ein Dichtmittel (eines in einem Nachfüllbehälter) für Kfz Pannensets auf Latex-Basis (wie es z.B. bei Dunlop und Conti verwendung findet) kaufen.
Da gibt es massig Auswahl. Auch wie der Behälter gestaltet ist. Kosten für eine annehmbare Menge zwischen 12 und 20 €.
Muss nur noch die Mengen für vorn und hinten für die Domi ermitteln (oder ausprobieren).
Soll nicht zu viel sein, nicht wesentlich mehr als nötig und nicht zu wenig, sodass die ganze innere Oberfläche des Schlauch damit benetzt wird.
A...lecken. Die Schläuche kommen jetzt nicht wieder raus.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 14:48
von BinDo
Ohh, komm Klaus, hab Dich doch nich so. Vielleicht ein Neustart mit Kabelbindern?
(duck und wech)
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 16:28
Reifendemontieren ist doch sooo einfach (nicht bei schlauchlos),außerdem zum Schlauchwechsel , muß nur eine Seite auf .
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 16:30
Wenn du Pech hast holst du dir mit dem Zeug ne Unwucht
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 16:57
von hanspumpel
Hmm, Den Schlauch hinten habe ich seit ein paar Jahren drinne und vorne der Metzler ist voriges Jahr rein gekommen. Beide halten eigentlich (gleich) gut den druck. liegt vielleicht wirklich am Hersteller?
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 17:14
von Michael1972
kenne ich.
Auch bei den Verstärkten.
Habe alle Markenreifen durch...Michelin..Conti....Heidenau....
Mal halten die...mal nicht.
Verfasst: Mi 16. Okt 2019, 17:23
von murgtaldomi
Jo.....dass ständige kontrollieren nervt schon
Positiv bei der Sache Mann/Frau passen mehr auf ....hoffentlich
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 13:25
Tolek hat geschrieben: ↑Mi 16. Okt 2019, 16:30
Hab ich mir auch schon überlegt. Deshalb müssten die Mengen in etwa stimmen. Zumindest nicht übertieben viel sein.
Nach dem einbringen müsste das Rad freilich eine gute Weile gedreht werden, damit es sich komplett verteilen kann, die komplette Wandung benetzt wird.
Könnte man aufgebockt von Hand machen, oder durch fahren...
Das Zeug (zumindest das auf Latex Basis) da bleibt der Überschuss immer flüssig. Dieser müsste sich dann also bei jedem erneuten fahren wieder "verteilen".
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 17:45
Man müsste halt wissen wie lange das Zeug zum Aushärten braucht , damit man das auch lange genug dreht .
Man kann doch auch irgend ein Gas einfüllen was nicht so leicht durch Gummi geht , weil größere Molekühle.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 18:03
Tolek hat geschrieben: ↑Do 17. Okt 2019, 17:45
Wasser
Quecksilber
Das mit dem Zaubergas gab es früher mal bei den Reifenhändlern.
Hat sich aber scheinbar nicht bewährt?
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 18:18
von Gurke650
Polarität ist wichtiger als Größe! *Klugscheißermodusaus*
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 18:28
Gibts das scheinbar nicht mehr ?
Erklär das mal mit der Polarität.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 19:35
von Nickless
Ich hatte auch schon mehrere Schläuche bei der Domi. Manche hielten sie den Luftdruck auch sehr schlecht, dann wiederum welche, die den Druck gut hielten. Aktuell
kaum Druckverlust auf längere Zeit. Welcher Hersteller kann ich nicht sagen. Wenn ich der Meinung war, ich brauche neue Schleuche, dann hat mir mein Reifenhändler welche montiert. Letzte Montage wurden keine Schläuche erneuert. Wenn ich mit den Mopeds fahre, das ist nun nicht ständig, prüfe ich den Druck grundsätzlich. Und wenn was fehlt, wird gleich nachgepumpt. Bei einer längeren Tour, zB. 2 bis 3 Wochen, sollte der Druck über diese Zeit ausreichen. 0,5 bis sogar 1 bar ist über
diesen Zeitraum absolut NICHT akzeptabel.
Gruß von dem, der ausreichend Druck hat.
hicks.....
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 21:40
Hatte mir leider nicht gemerkt welche Schläuche das waren (Hersteller etc.). Blöd. Hätt ich das gewusst hätte ich genau geguckt.
Die nächste Gelegenheit zum gucken kommt schneller als gewollt.
Der vordere Reifen hat eine radiale Beschädigung in der Seitenwand (ca. 20 cm langer Kratzer o.ä.). Wie tief genau ist nicht zu sehen...
Neuer Reifen ist schon bestellt...
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 22:58
Ist es wirklich der Schlauch als solches, quasi Diffusion durchs Gummi?
Hat eigentlich schon mal jemand den Ventileinsatz gewechselt?
Oder die Spucke-Prüfung durchgeführt?
Vielleicht liegt es einfach nur an einem mangelhaften Ventilsitz im Ventilkörper ?
