Hi an Alle!
Hoffe dass es euch Allen gut geht
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe
Welche Einbaudaten hat das org. Federbein der RD02?
Kennt jemand die Federrate?
Mein Federbein ist leider defekt ( ausgelaufen ), werde ich erneuern
Ein Forumsmitlied( mein Menthor: michael 1972) hat ein Wilbersfederbein das evtl. passen könnte:
Federbein Wilbers 540
Länge Augenmitte 322mm ( +- )
Schraubendurchmesser 10mm
Breite Innen oben 30mm
Breite aussen unten 25mm
Federrate 100N/mm
Die Angaben sind ohne Gewähr
Danke liebers Forum Team!
Allzeit gute Fahrt!
Lg Stefan
Bitte um das gesammelte Forumswissen :-) : org. Federbein Abmessungen!(NX500)
- Motorrad: Honda DOMINATOR NX 500 BJ. 1988
ERSTE Österreichische VERSION :-) - Kontaktdaten:
Re: Bitte um das gesammelte Forumswissen :-) : org. Federbein Abmessungen!(NX500)
340lang
Federrate 150
Federrate 150
@Xrvsiro ...Vielen lieben Dank für die Rasche Antwort!
Baue bei meiner rally dominator grad fahrwerk um und hab diesbezüglich grad alle daten durchgeackert und bei der habd.
