Rahmennummer
Rahmennummer
Die Domi hat ja auf der rechten Seite des LKL die Nummer eingeschlagen. Die kann man theoretisch nicht löschen.
Welche Bewandtnis hat dann das Blechschild an der rechten Rahmenseite vor der Batterie?
Die Motornummer hat ja so nichts zu sagen. Man kann nur vergleichen, ob ein anderer Motor drin ist.
Re: Rahmennummer
Bis zum 1.10.1969 reichte die Fahrgestell- bzw. Rahmennummer auf dem Typenschild (welches ja weitere Angaben enthält) aus.
Danach wurde die eingeschlagene Zahl zur Pflicht !
Re: Rahmennummer
Muss denn beides vorhanden sein, oder reicht die eingeschlagene Nummer?
Re: Rahmennummer
Beides muß vorhanden sein.
Das Typenschild hat ja noch ein paar Informationen mehr.
Die eingeschlagene Nummer ist quasi nur die Fälschungssicherung.
Beide Nummern (neudeutsch FIN) müssen übereinstimmen.
Re: Rahmennummer
Hallo Andi;
das wichtigste ist die Übereinstimmung der eingeschlagenen Rahmen-Nr. mit der im Kfz.-Brief angegebenen Rahmen-Nr. (!)
Das Typenschild (wenn es bei Dir nicht mehr vorhanden ist) kannst Du kaufen wie einen Öl-Filter - das gibt es als 'Rohling' bzw. 'Blanko-Typenschild' in welches Du dann deine Rahmen-Nr. mit Schlag-Zahlen reindengelst. Die elegantere Lösung wäre die - Du lässt den Rohling 'Gravieren'; dann sieht das Ergebnis auch dementsprechend 'ordentlich' aus. (das machen Pokal-Graveure - meist für einen 'schmalen_Taler')
An meiner NiXe ist das Typenschild schon vor Jahren mal beim Dampfstrahlen weggeflogen - ich verwahre es seitdem zusammen mit dem Kfz.-Brief - und bisher wollte es noch kein TüV-Prüfer sehen ;
Re: Rahmennummer
Ok, dann weiß ich Bescheid.
Ab und zu wird mal ein Fahrzeug ohne Papiere angeboten.
Deshalb wollte ich wissen, wo drauf ich zu achten habe.
Re: Rahmennummer
Andi - 'Fzg. ohne Papiere' ist ne ganz andere Nummer - das ist 'Riesen-Aufriß' und auch unterm Strich ziemlich teuer.
Da ist immer die Polizei, Kraftfahrt-Bundesamt, TüV und die örtliche Zulassungs-Stelle involviert - und jeder von denen 'hält die Hand auf' (!)
Ein derartiges Fzg. würde ich nur kaufen wenn es zum einen 'sehr alt' und damit 'sehr selten' bzw. 'wertvoll' wäre - bei einer Domi 'rentiert' das nicht - da bekommst Du einen Rahmen mit Papieren für um die 100,- EUR;
Re: Rahmennummer
Es ging mir darum, gleich bei mir um die Ecke.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-305-1001
Re: Rahmennummer
Wenn da alles passt würde ich die auch ohne Papiere nehmen, allerdings nur mit Kaufvertrag in dem steht, daß die Papiere verloren gegangen sind. Damit zur Zulassungsstelle, die forschen nach und wenn alles passt gibts neue. Dauert allerdings etwas.
- Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm - Kontaktdaten:
Re: Rahmennummer
Hallo,dieCobra hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 12:38 Es ging mir darum, gleich bei mir um die Ecke.
den Text der Anzeige finde ich etwas verwirrend.
Keine Papiere und keine Schüssel vorhanden,
aber eine Probefahrt ist möglich.
Gruß, Lars
Re: Rahmennummer
Möglicherweise 'rotes_Kennzeichen' und 'Kurzgeschlossen' ...Larry hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 13:13Hallo,dieCobra hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 12:38 Es ging mir darum, gleich bei mir um die Ecke.
Gruß, Lars
Re: Rahmennummer
So hatte ich auch gedacht.
Jetzt hat er geschrieben, auch keine Schlüssel vorhanden........
Dat wird wohl nx.
Re: Rahmennummer
Ich glaube, dass mit den Schlüsseln ist auch nicht das Problem. Ich meine jemanden zu kennen, der da einen kennt
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Re: Rahmennummer
Mir wäre die Anzeige zu arrogant.
"Wem es nicht passt, woanders kaufen". Tolle Annonce.
Zuletzt geändert von Hogi am Do 19. Dez 2019, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rahmennummer
Von solchen Anzeigen lasse ich sowas von die Finger weg!
Unseriös und unverschämt von vorne bis hinten.
Re: Rahmennummer
Das mit den fehlenden Schlüsseln ist wirklich kein Problem - das sind halt einfach Kosten von ca. 70,- EUR - und einen Vormittag 'wilde_Schrauberei'.
Aber wenn eine 'Probefahrt möglich' ist, dann hat der Verkäufer möglicherweise einfach den Kabelstrang zum Zündschloß durchgeschnitten und eine Lüsterklemme eingesetzt ...
Und wer auf derartige Kunstgriffe kommt, der hat meist noch ganz andere Sachen drauf .
@Andi - wenn Du etwas für deinen Blutdruck tun willst, dann fahre einfach mal hin, schau Dir die Möhre an und nimm vor allem ein stück Dachlatte von ca. 60cm Länge mit (oberflächlich abgerundete Kanten) - gerne mit einer Lederschlaufe an einem Ende versehen . .
Des weiteren bin ich mit Hogi und Steffen einer Meinung - wenn ich etwas verkaufen möchte, dann wähle ich ganz sicher einen anderen 'Tonfall' ...
Ich kaufe auch abundzu 'derartige Objekte' - allerdings kann ich 'berufsbedingt' ziemlich genau einschätzen was an Kosten auf mich zurollt .
Bis das vermeintl. Schnäppchen wieder auf der Straße ist, werden in dem gezeigten - und bisher geschilderten Fall - ganz leicht mal 1.400,- EUR. Und der Verkäufer hat ganz sicher noch nicht alles preisgegeben ...
also 'gute_Jagd' - und wenn Du hinfährst, mach ein paar Bilder - Du hilfst damit möglicherweise anderen Foren-Mitgliedern ;
Re: Rahmennummer
Als ich den Verkäufer angeschrieben habe stand da noch nichts von Schlüssel weg und wem es nicht passt........
Aber ich bekam eine Antwort; <Ist reserviert>.
Und jetzt scheint er wohl resigniert zu sein....
und als Ersatzteillager kann ich die für meine 93er eh nicht gebrauchen. Vielleicht den Motor. Aber nicht für T €.
Papiere und Schlüssel...
die Sache ist mir nicht geheuer.
Re: Rahmennummer
...und seinem RechtsanwaltEnola Gay hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 17:57 ...
mfG. Herbert[/size]
Re: Rahmennummer
Ich kann die Argumentation des Verkäufers nachvollziehen.
Hier im Forum sieht man ja schon in welche Richtung es laufen kann und bei den Kaufinteressenten von ebay Kleinanzeigen ist es noch schlimmer.
Ja das Ding hat keine Papiere....
Ja das Zündschloss ist vermutlich kurzgeschlossen aber wer würde sonst ein Motorrad kaufen ohne Gewissheit ob der Motor noch läuft?
Hinfahren, anschauen ob der Motor gesund klingt und die km-Angabe passen kann. Dann gebrauchten Rahmen mit Papieren besorgen, einmal umbauen und zufrieden sein.
Und ich behaupte mal. Wenn der Andi es nicht macht, landet die Domi auf einem Bauernhof wo paar Jugendliche sich im Geländefahren und "cross-tunen" versuchen, denn so wahnsinnig viele Domi-Liebhaber gibt es dann doch nicht, die Bock auf Papiere-Besorgen etc. haben.
Marek
Marek
Re: Rahmennummer
Wenn es nur die Papiere gewesen wären.
Auf beides habe ich keine Lust.
Und umbauen auf einen anderen Rahmen schon mal gar nicht.
Aber sie ist ja schon reserviert.....
Re: Rahmennummer
Nebenbei..
Da bei der DOMI Zündschloß und Lenkerschloß "eins" sind.
Fehlende Schlüssel entspricht ca. 70,- Euro und ne 3/4 Stunde Arbeit.
Die Wekzeugdose und das Helmschloß "hören" auf fast jeden Honda-Schlüssel.
Also bleibt nur das mit den Papieren und die außerordentlich "besondere" Art der Kommunikation in der Offerte.
Re: Rahmennummer
Papiere sollte lieber der letzte Halter besorgen. Der hat es nämlich einfacher. Ich hatte so einen Fall schon bei einem Auto, als einen Tag vor Anlieferung bekannt gegeben wurde, daß der Brief fehlt. Mein damaliges LRA hätte ihn mir niemals ausgestellt, trotz Fahrzeugschein, Kaufvertrag und TÜV-Unterlagen. Am Ende hat mein Anwalt bewirkt, daß der Brief nach 2 Monaten mal bei mir ist.
Re: Rahmennummer
@Saruman and all : Rrrrichtig, genau diese Erfahrung habe ich in der Bundeswichtelhauptstadt auch machen müssen, ... auch da fehlte lediglich der Fahrzeugbrief
Wünsche frohe Feiertage und kommt gesund und munter ins neue Jahr
Uwe
Uwe
Re: Rahmennummer
und Tankschloss.....Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 23:14 Nebenbei..
Ich hatte vorher mit dem TÜV gesprochen. Er würde § 21 machen, damit kann ich beim StVA neue Papiere beantragen. Kostet ca. 250,-€.
Re: Rahmennummer
Kriegst Du die Domi jetzt doch?
Sie war ja "reserviert", und die Anzeige ist mittlerweile gelöscht.
