Tank Dominator 650 auf 500
Verfasst: So 16. Aug 2020, 22:21
von Dieselfahrer96
Schönen Guten Abend ihr lieben Leute
Ich hab mal eine kleine bescheidene Frage.
Passt ein RD02 650er Tank auf eine NX500? Bzw sind beide Tanks identisch?
Habe die Suchfunktion bemüht, konnte aber leider nichts dazu finden.
Ich frage, weil ich im Urlaub einen 500er Domifahrer getroffen habe, welcher mir sein Leid geklagt hat. Sein Fahrzeug stand 6 Jahre mit halbvollem Tank, dementsprechend sieht dieser von Innen aus.
Habe Ihm jetzt meinen 650er Tank angeboten, da dieser zwecks Umbau sowieso übrig ist.
Deshalb wäre es, um Enttäuschungen zu vermeiden und Zeit und Geld zu Sparen, ganz Interessant ob das passt, bevor ich den Tank per Post von DE nach Österreich schicke.
Danke im Voraus für hilfreiche Kommentare.
Grüße aus dem Urlaub
Re: Tank Dominator 650 auf 500
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 09:15
Grundsätzlich sind die NX500 und die NX650 äußerlich baugleich.
Aber: Der Tank hat sich bei beiden Modellen 1992 geändert und wuchs von 13 auf 16 Liter.
Das bedeutet, dass die Tanks zwischen NX500 und NX650 austauschbar sind, sofern sie vom Baujahr ungefähr gleich alt sind.
Ist aber Deine NX650 von 1991 oder älter und die NX500 von 1992 oder neuerer, dann passt das nicht. Umgekehrt natürlich genauso.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 13:31
von sredju
Am besten stellst du ein Bild von deiner 500er ein, damit wir sehen können um welches Model sich da handelt.
Grundsätzlich gibt es drei 500er Domitypen.
PD08 von 88 bis 91 PD08 von 92 bis 95 und PD09 von 1996 bis 2000.
2 verschidene Tanks, bis bj.1991 und von bj. 1992 bis 2000.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 15:23
sredju hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 13:31 Am besten stellst du ein Bild von deiner 500er ein, damit wir sehen können um welches Model sich da handelt.
Und genauso verhält es sich bei der NX 650:
RD02 von 88 bis 91 RD02 von 92 bis 95 und RD08 von 1996 bis 2000.
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 19:36
von draza
Wenn der Tankdeckel übersteht ist es ein 13 liter Tank bis 1991. Tankdeckel eben ist es der 16 Liter Tank ab 1991- ? Gruss .Draza
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 22:33
von hanspumpel
draza hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 19:36 Wenn der Tankdeckel übersteht ist es ein 13 liter Tank bis 1991. Tankdeckel eben ist es der 16 Liter Tank ab 1991- ? Gruss .Draza
Ab 92
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 00:50
von draza
Ja genau ab 92.
