Wahrscheinlich wurde das thema zigmal schon durchgekaut, hab auch einiges mit der suchfunktion gefunden aber die frage selber konnte mir das durchlesen nicht beantworten....alsoooo....
Meine 97er RD08 schwächelt am federbein, dämpft nicht mehr wirklich sondern gibt die stösse so ungedämpft weiter.
Dachte an YSS als ersatz, aber würde sie gerne paraell auch tieferlegen....jetzt zu meiner frage, wenn ich im netz nach einem YSS federbein für eine RD02 schaue, wär das federbein kürzer und würde es passen? Um wieviel cm wär sie dann tiefer?
Grüsse rod
RD02 Federbein in RD08 fürs tieferlegen?
- Motorrad: 97er honda nx 650 dominator RD08, 01er triumph bonneville 790
- Motorrad: Nx 500, MT07
Re: RD02 Federbein in RD08 fürs tieferlegen?
Servus.
Federbein einer RD02 ist kürzer und, von Aufnahmen, sollte sie passen, aber die hat um einiges stärkere Feder.
Ob die Feder untereinander tauschbar sind, weiss ich nicht, wäre von Vorteil.
Wieviel wurde eine RD08 mit einem 30 mm kürzerem Federbein absinken, hängt von der Umlenkung der RD08 ab, eine RD02 sank um etwa 120 mm ab, kaum fahrbar.
Nur das der Urdomi ist kürzer. Macht ca. 40mm aus. Alternativ gibt es auch Tieferlegungssätze.
Ok danke, schaue dann doch besser nach dem tieferlegungsumlenkdingens.
Grüsse rod
Grüsse rod
Hätte ich evtl. sogar noch da. Ist allerdings noch in der Schlachter verbaut. Wenn es also nicht dringend wäre.
- Motorrad: Diverse
Moin
Schau doch mal, ob dasYSS Federbein nicht sogar +/- 5mm von Nennmaß höhenverstellbar ist.
Zumindest bei dem Federbein für die SLR650 ist das so, und damit kann man dann schon ein wenig was machen. Bei der SLR sind das 15mm, die merkt man schon.
So eine umlenkumg zum tieferlegen? Wär super, danke.
Rest pee pn
Grüsse rod
