FMX Räder in Dominator
Verfasst: Fr 22. Okt 2021, 15:21
von crihan
Passen die Räder der FMX in die 92-er Dominator?
Nachdem ich diverse Beiträge zum Thema Räder gelesen habe, scheint es zu funktionieren. Dabei passt das Hinterrad anscheinend plug & play und das Vorderrad mit anderen Radlagern und ein paar Änderungen an der Bremse.
Wenn ich eine 320-er Scheibe für die FMX und einen 320 mm Adapter für die Dominator nehme, sollte das Bremsenproblem doch gelöst sein oder irre ich mich? :?:
Re: FMX Räder in Dominator
Verfasst: Fr 22. Okt 2021, 21:59
von RD06
crihan hat geschrieben: Fr 22. Okt 2021, 15:21 Passen die Räder der FMX in die 92-er Dominator?
Theoretisch ja, praktisch kommt es auf deine Möglichkeiten an.
Beim Hinterrad gibt es kein Problem, das passt wirklich "plug and play"
Beim Vorderrad wird es etwas schwieriger, weil die Achse einen Durchmesser von 17mm hat.
Die verbauten Lager im FMX Vorderrad sind aber keine 6003 wie bei der XR600 sondern 6203, sprich 40mm Außendurchmesser.
So wie bei der XR einfach die Lager wechseln um von 17mm auf 15mm zu kommen funktioniert beim FMX Vorderrad nicht, weil es kein Lager gibt mit 40mm außen und 15mm innen.
Unmöglich ist es aber nicht, das FMX Vorderrad in die NX Gabel zu verbauen. Kommt halt drauf an was man für Möglichkeiten hat.
Du könntest deine Dominator auch auf eine XR Gabel mit 17mm Achse umrüsten.
Gruß RD
Verfasst: Sa 23. Okt 2021, 03:49
von sawan
Von den Abmessungen her sollte dieses hier passen :
https://www.woembi.de/Kugellager-6203-L ... x12-mm-PFI
Allerdings habe ich keinerlei Erfahrung mit diesem Shop und kann nichts über Zuverlässigkeit & Verfügbarkeit sagen.
Verfasst: Sa 23. Okt 2021, 07:37
von Büds
Was wäre, wenn du gleich eine FMX nimmst?
Verfasst: Sa 23. Okt 2021, 14:05
von crihan
Büds hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 07:37 Was wäre, wenn du gleich eine FMX nimmst?
Eine Dominator steht hier in der Garage. ;)
Verfasst: So 24. Okt 2021, 19:35
von RD06
sawan hat geschrieben: Sa 23. Okt 2021, 03:49 Von den Abmessungen her sollte dieses hier passen :
Stimmt, da war ich wohl etwas voreilig mit meiner Aussage, dass es kein Lager in der Größe gibt.
@crihan
Ich habe gerade ein ausgebautes FMX Vorderrad hier stehen, falls Du Vergleichsmaße zum Vorderrad der Dominator brauchst, meld dich.
Gruß RD
Verfasst: Di 26. Okt 2021, 11:57
von crihan
vielen Dank für die Antworten. Besonders die Info von sawan wegen der Lager war super.
Ich habe jetzt allerdings 17" Räder mit Dominator Naben bekommen. Das sollte es einfacher gestalten. ;)
