Das Bremspedal will nicht ab…
So, ich hab fast alles ab vom Rahmen aber das Bremspedal wehrt sich nachhaltig. Ich habe die Mutter abgeschraubt und danach ging es nicht weiter. Ich bin kurz davor mal ordentlich mit dem Hammer nachzuhelfen
Aber da Gewalt ja auch (fast) nie eine Lösung ist, hab ich doch Sorge damit vielleicht was kaputt zu machen, weil es irgendeinen Trick gibt, den ich nicht kenne…
Hat vielleicht jemand kurz nen guten Tipp?
Re: Das Bremspedal will nicht ab…
Wenn ich mich richtig erinnere steckt da noch ein Splint auf dem Bolzen, der das Bremspedal am Rahmen hält. Hast Du den schon raus?
Also der Splint der die Mutter sichert ist raus - theoretisch ist der Weg also frei. Die Frage ist, hab ich was übersehe oder braucht es einfach ein wenig „liebevolle“ Gewalt mit dem Hammer ?
Nx Hammer, sprüh erstmal ein bisschen Motul P4 in die Ritzen.
Hier mal der Aufbau:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_2534.gif
Vorsicht mit den Teilen Nr. 8, sind nur dünne Plastikscheiben.
Also die Teile 8 sind/waren gar nicht mehr da… ist halt nicht mehr die jüngste
Ich Sprüh mal ein bisschen - mal schauen ob es dann flutscht…
Die Welle ist auf der Expanzionszeichung mittig verjüngt. Hat da vielleich ein ,,Vorgänger" eine Sicherungsschraube (Madenschraube) am Rahmen in der Wellenführung in diese Verjüngung angebracht?
So, der Kettenreiniger hat das Problem gelöst - vielen Dank für die schnelle Hilfe.
…und wieder ein bisschen Schlauer geworden!
Die Teile 8 würde ich auf jeden Fall erneuern. Halten den Dreck ab.
Da wo der blaue Pfeil hinzeigt, gehört eine ordentliche Portion Lagerfett rein.
Von einem klemmenden Bremspedal weiß ich wohl zu berichten. Und das bei einer nagelneuen Honda.
