Slider gibt es nicht mehr
- Motorrad: Honda NX650 RD02, 90er Modell, Rot
Re: Slider gibt es nicht mehr
Einfach mal weiter oben meine eingestellten Bilder anschauen, dann ist eigentlich klar um welches Teil es geht.
Genau wie Andi geschrieben hat "UNTEN" auf dem Rohr wo der Schlauchhalter mit drangeschraubt ist.
Und wer das Teil "einfach" selbst herstellen kann, gerne, ich nehm eins
Also
Heute Slider kontrolliert immer noch 1a dafür war mein Swinge Kettenslider durch.
Somit gleich einen neuen montiert.
Ging leichter als ich gedacht habe.
Langsam wirds
Gruss Domi57
Langsam wirds
Gruss Domi57
Hoi jojo650jojo650 hat geschrieben: Einfach mal weiter oben meine eingestellten Bilder anschauen, dann ist eigentlich klar um welches Teil es geht.
Auch wenn ich einen fräsen sollte wäre die Llieferung aus der CH viel zu teuer werden.
Leider ist das so bei Postverkehr EU-CH sehr teuer
Wenn ich Teile aus dem EU oder DE Rraum bestelle mache ich das über ein Postfach.
Anders wäre das meistens tuerer als das Teil selber.
Ein Beispiel:
ich habe 4 Blinker aus CZ bestellt preis 59.95€
Post 40€ !!! Nie wieder direkt in die CH.
Nur noch über DE Postfach.
Gruss Domi57
Hier ein gefrästes aus ABS Material.
Gruss Domi57
Gruss Domi57
- slider.jpg (27.15 KiB) 5131 mal betrachtet
Hammer, in rot. Kannst du auch Schwingeschleifer?
XBR500 - Kontaktdaten:
Also ich könnte schon ein paar davon herstellen... Farbe aber nicht wünschbar da ich auf die ABS teile in der Firma zurückgreifen muss. Die sind gratis
Teile Kosten noch keine Ahnung ..kommt auch auf die Stückzahl an.
Andreas--- wie funktioniert das mit Abruf aus DE?
wenn der Preis "passt" würd ich´s auch in rot nehmen, zu meiner roten 90er passt das ja perfekt
Meine Lieblingskollegin hat heute frei...Domi57 hat geschrieben:Also ich könnte schon ein paar davon herstellen... Farbe aber nicht wünschbar da ich auf die ABS teile in der Firma zurückgreifen muss. Die sind gratis
ich frag NX Woche nach Details und Du bekommst ne PN
Ich würde auch 2-4 Stück nehmen, kommt aufn Preis an.
Ich brauche nicht den Slider, sondern den Schwingeschleifer. Der würde mir auch nur in rot etwas bringen, da der schwarze erst dieses Jahr neu rein gekommen ist.
Slider? Ich wäre auch dabei. Je nach Kosten 2 Stück. Nur eine Farbe geht gar net, ROSA......
GRuß, Rolf
GRuß, Rolf
Bei der Einbaulage, wo das Teil hinkommt, würde Rosa sehr schnell zu Altrosa werden. Dann geht das wieder.Nickless hat geschrieben:Slider? Ich wäre auch dabei. Je nach Kosten 2 Stück. Nur eine Farbe geht gar net, ROSA......
GRuß, Rolf
Ich weiß garnicht, in welchem Zustand das Teil an meiner Domi ist. Hab's mir noch nicht näher angeschaut. Aber mehr Verschleiß hat eindeutig der Kettengleitschuh, der um die Schwinge herum geht.
Eine frage noch,,,,sind die von RD02 gleich wie die von RD08?
Gruss Domi57
Gruss Domi57
Den Slider habe ich bis Bj. 94 gefunden.
Danach ist nichts mehr vorhanden.
Meinst du damit jetzt den Ketteschleifer der Schwinge ?Domi57 hat geschrieben:Eine frage noch,,,,sind die von RD02 gleich wie die von RD08?...
Falls; die sind nicht gleich.
RD02 = Gummi = schneller Verschleiss (und dann gefährlich gegen Ende des Verschleiss, da gab es schon Fälle das sich der "Rest" abgelöst und in die Kette gewandert ist).
RD08 = PVC = hält fast ewig.
Die Bohrungen für die Schrauben an der Schwinge sind für die RD08 Variante leicht anders, lässt sich aber anpassen.
Also ich meine den Slider der am Rahmen befestigt ist (siehe Bild mit rotem Slider oben )langer hat geschrieben:Meinst du damit jetzt den Ketteschleifer der Schwinge ?Domi57 hat geschrieben:Eine frage noch,,,,sind die von RD02 gleich wie die von RD08?...
Ich muss abklären was ein Teil samt Post kostet.
Eine andere Option wäre, mein Kollege in Italien macht sie auch an einer CNC Fräse. Er würde sicher auch welche schicken.
Italien - Deutschland Post ist viel viel billiger als Schweiz - Deutschland
Farbe nicht wählbar .Grund Material bestand vom Lager.
Wer interesse hat soll mich anschreiben.
Gruss Domi57
Mein Slider ist dann nun auch kaputt.
1.Gibt es nun schon einen hier, der das Teil selbst gebastelt hat?
2. Passt der PVC Schutz von der Schwinge der RD08 auch an die 88er uns wo bekomme ich ihn?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Hallo Maggo,
hier ist das Problem auch beschrieben:
http://nx650dominator.de/Schraubertipps ... schleifer/
Man kann den RD08 Schleifer benutzen, jedoch muss man da was bei der Befestigung beachten, siehe Link
Wer kann noch Slyder bauen?
mit CNC fräsen kenne ich mich leider nicht so aus.
Kennt jemand von Euch eine einfache Lösung, um den Rahmen dort zu schützen?
Gruß und Dank
Gruß und Dank
Keiner hier, der so was kann, oder eine Vorlage hat, oder eine Alternative?
Danke und Gruß
Mago
Danke und Gruß
Mago
anbei Bild von dem ersten Versuch, einen slider "nachzumodellieren" und zu drucken passt nicht so ganz. Reicht aber hoffentlich für TÜV HU Wiederzulassung meiner 88er Domi nach 12 Jahren, die eigentlich nur ein Ersatzteillager sein sollte. Den nächsten Versuch mache ich wahrscheinlich aber erst, wenn ich einen 3D-Scanner gebaut habe. ist vermutlich einfacher.
P.S.: Ist ein Tinkercad-Modell, das ich bei Bedarf zur Verfügung stelle. Kann Jeder natürlich optimieren.
Oder willst Du optimiert in Kleinserie gehen?
Die Variante aus IT ist ja leider versandtechnisch ein Horror...
Klar, sobald ich das Teil weitergabefähig habe. Da muss ich aber noch am Thema "Scannen" arbeiten. Außerdem die Maßgenauigkeit verbessern. Und meine ersten Experimente mit Nylon durchführen, das Langer hier zu Recht empfohlen hat. Derzeit ist das Teil noch aus PLA, was sehr spröde ist. Da man im 3D Druck im Inneren eine Stütz-Gitterstruktur hat (also praktisch hohl ist), ist das Ding übrigens sehr leicht im Vergleich zum Original und außerdem mangels hoher Materialkosten noch superbillig. Derzeit bin ich zeitlich aber etwas eingebunden (Jobwechsel + Hausumbau).
