Seite 2 von 3
Re: Slider gibt es nicht mehr
Verfasst: Do 24. Aug 2017, 12:32
von jojo650
Einfach mal weiter oben meine eingestellten Bilder anschauen, dann ist eigentlich klar um welches Teil es geht.
Genau wie Andi geschrieben hat "UNTEN" auf dem Rohr wo der Schlauchhalter mit drangeschraubt ist.
Und wer das Teil "einfach" selbst herstellen kann, gerne, ich nehm eins
Verfasst: So 27. Aug 2017, 12:29
von Domi57
Also
Heute Slider kontrolliert immer noch 1a dafür war mein Swinge Kettenslider durch.
Somit gleich einen neuen montiert.
Ging leichter als ich gedacht habe.
Langsam wirds
Gruss Domi57
Verfasst: So 27. Aug 2017, 12:36
von Domi57
jojo650 hat geschrieben: Einfach mal weiter oben meine eingestellten Bilder anschauen, dann ist eigentlich klar um welches Teil es geht.
Hoi jojo650
Auch wenn ich einen fräsen sollte wäre die Llieferung aus der CH viel zu teuer werden.
Leider ist das so bei Postverkehr EU-CH sehr teuer
Wenn ich Teile aus dem EU oder DE Rraum bestelle mache ich das über ein Postfach.
Anders wäre das meistens tuerer als das Teil selber.
Ein Beispiel:
ich habe 4 Blinker aus CZ bestellt preis 59.95€
Post 40€ !!! Nie wieder direkt in die CH.
Nur noch über DE Postfach.
Gruss Domi57
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 10:35
von Domi57
Hier ein gefrästes aus ABS Material.
Gruss Domi57
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 13:39
von Saruman
Hammer, in rot. Kannst du auch Schwingeschleifer?
Verfasst: Do 7. Sep 2017, 20:02
Es gibt da einen Trick...
"Rücklieferung " als Abruf aus DE
Verfasst: Fr 8. Sep 2017, 11:17
von Domi57
Also ich könnte schon ein paar davon herstellen... Farbe aber nicht wünschbar da ich auf die ABS teile in der Firma zurückgreifen muss. Die sind gratis
Teile Kosten noch keine Ahnung ..kommt auch auf die Stückzahl an.
Andreas--- wie funktioniert das mit Abruf aus DE?
Verfasst: Fr 8. Sep 2017, 12:49
von jojo650
wenn der Preis "passt" würd ich´s auch in rot nehmen, zu meiner roten 90er passt das ja perfekt
Verfasst: Fr 8. Sep 2017, 14:06
Domi57 hat geschrieben:Also ich könnte schon ein paar davon herstellen... Farbe aber nicht wünschbar da ich auf die ABS teile in der Firma zurückgreifen muss. Die sind gratis
Meine Lieblingskollegin hat heute frei...
ich frag NX Woche nach Details und Du bekommst ne PN
Verfasst: Fr 8. Sep 2017, 19:09
Ich würde auch 2-4 Stück nehmen, kommt aufn Preis an.
Verfasst: Fr 8. Sep 2017, 21:48
von Saruman
Ich brauche nicht den Slider, sondern den Schwingeschleifer. Der würde mir auch nur in rot etwas bringen, da der schwarze erst dieses Jahr neu rein gekommen ist.
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 08:11
von Nickless
Slider? Ich wäre auch dabei. Je nach Kosten 2 Stück. Nur eine Farbe geht gar net, ROSA......
GRuß, Rolf
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 10:35
Nickless hat geschrieben:Slider? Ich wäre auch dabei. Je nach Kosten 2 Stück. Nur eine Farbe geht gar net, ROSA......
GRuß, Rolf
Bei der Einbaulage, wo das Teil hinkommt, würde Rosa sehr schnell zu Altrosa werden. Dann geht das wieder.
Ich weiß garnicht, in welchem Zustand das Teil an meiner Domi ist. Hab's mir noch nicht näher angeschaut. Aber mehr Verschleiß hat eindeutig der Kettengleitschuh, der um die Schwinge herum geht.
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 18:20
von Domi57
Eine frage noch,,,,sind die von RD02 gleich wie die von RD08?
Gruss Domi57
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 20:04
Den Slider habe ich bis Bj. 94 gefunden.
Danach ist nichts mehr vorhanden.
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 20:57
Domi57 hat geschrieben:Eine frage noch,,,,sind die von RD02 gleich wie die von RD08?...
Meinst du damit jetzt den Ketteschleifer der Schwinge ?
Falls; die sind nicht gleich.
RD02 = Gummi = schneller Verschleiss (und dann gefährlich gegen Ende des Verschleiss, da gab es schon Fälle das sich der "Rest" abgelöst und in die Kette gewandert ist).
RD08 = PVC = hält fast ewig.
Die Bohrungen für die Schrauben an der Schwinge sind für die RD08 Variante leicht anders, lässt sich aber anpassen.
Verfasst: Di 19. Sep 2017, 17:07
von Domi57
langer hat geschrieben:Domi57 hat geschrieben:Eine frage noch,,,,sind die von RD02 gleich wie die von RD08?...
Also ich meine den Slider der am Rahmen befestigt ist (siehe Bild mit rotem Slider oben )
Ich muss abklären was ein Teil samt Post kostet.
Eine andere Option wäre, mein Kollege in Italien macht sie auch an einer CNC Fräse. Er würde sicher auch welche schicken.
Italien - Deutschland Post ist viel viel billiger als Schweiz - Deutschland
Farbe nicht wählbar .Grund Material bestand vom Lager.
Wer interesse hat soll mich anschreiben.
Gruss Domi57
Verfasst: So 29. Jul 2018, 14:58
von mago88
Mein Slider ist dann nun auch kaputt.
1.Gibt es nun schon einen hier, der das Teil selbst gebastelt hat?
2. Passt der PVC Schutz von der Schwinge der RD08 auch an die 88er uns wo bekomme ich ihn?
Danke und Gruß
Verfasst: So 29. Jul 2018, 15:17
von chris1383
Hallo Maggo,
hier ist das Problem auch beschrieben:
http://nx650dominator.de/Schraubertipps ... schleifer/
Man kann den RD08 Schleifer benutzen, jedoch muss man da was bei der Befestigung beachten, siehe Link
Verfasst: Do 2. Aug 2018, 16:39
von mago88
Wer kann noch Slyder bauen?
mit CNC fräsen kenne ich mich leider nicht so aus.
Kennt jemand von Euch eine einfache Lösung, um den Rahmen dort zu schützen?
Gruß und Dank
Verfasst: Fr 10. Aug 2018, 16:14
von mago88
Keiner hier, der so was kann, oder eine Vorlage hat, oder eine Alternative?
Danke und Gruß
Mago
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 22:18
von HollyB
anbei Bild von dem ersten Versuch, einen slider "nachzumodellieren" und zu drucken passt nicht so ganz. Reicht aber hoffentlich für TÜV HU Wiederzulassung meiner 88er Domi nach 12 Jahren, die eigentlich nur ein Ersatzteillager sein sollte. Den nächsten Versuch mache ich wahrscheinlich aber erst, wenn ich einen 3D-Scanner gebaut habe. ist vermutlich einfacher.
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 22:20
von HollyB
P.S.: Ist ein Tinkercad-Modell, das ich bei Bedarf zur Verfügung stelle. Kann Jeder natürlich optimieren.
Verfasst: Di 2. Jul 2019, 23:06
Oder willst Du optimiert in Kleinserie gehen?
Die Variante aus IT ist ja leider versandtechnisch ein Horror...
Verfasst: Mi 3. Jul 2019, 07:59
von HollyB
Klar, sobald ich das Teil weitergabefähig habe. Da muss ich aber noch am Thema "Scannen" arbeiten. Außerdem die Maßgenauigkeit verbessern. Und meine ersten Experimente mit Nylon durchführen, das Langer hier zu Recht empfohlen hat. Derzeit ist das Teil noch aus PLA, was sehr spröde ist. Da man im 3D Druck im Inneren eine Stütz-Gitterstruktur hat (also praktisch hohl ist), ist das Ding übrigens sehr leicht im Vergleich zum Original und außerdem mangels hoher Materialkosten noch superbillig. Derzeit bin ich zeitlich aber etwas eingebunden (Jobwechsel + Hausumbau).
