Spiel in Schwinge und Hinterrad
- Motorrad: Rd02 Bj 1991
Hallo an alle,
bei meinem TÜV Termin wurde bemängelt, dass ich Spiel in der Schwinge, sowie im Hinterrad habe. Ich muss gestehen, dass ich da noch nie dran war, aber traue mir zu das selbst zu reparieren. Nun bin ich also auf der Suche nach Ersatz-Schwingenlager und Hinterradlager.
Kennt jemand hierfür eine gute Adresse? Ich bin bisher online nicht fündig geworden.
Auf Kleinanzeigen gäbe es eine Schwinge inkl. Lager (https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-306-6153). Meint ihr man kann das riskieren. das einfach so zu kaufen? Oder besser doch nur die Lager irgendwo?
Bin für jegliche Hilfe dankbar, so dass ich meine Domi schnell wieder auf die Straße kriege.
VG,
Tilman
VG,
Tilman
Re: Spiel in Schwinge und Hinterrad
Wenn du was gebrauchtes kaufst ,hast du ja wieder alte Lager drinn .Lagertausch ist ja nicht soo schwer .Das meiste Spiel liegt aber in den Umlenkhebeln .
Hallo Tilmann,
was genau hat der Prüfer denn bemängelt - bzw. an welcher Stelle hat er denn das s.E. zu große Spiel festgestellt (?)
Wenn Du 'alle' in Frage kommenden Lager erneuern willst, dann wird das ein heftiger Aderlass
Der Einwand von Tolek ist allerdings auch nicht unbegründet - wenn Du gebrauchte Teile kaufst, dann weist Du auch nicht, in welchem Zustand sie sich befinden ... ;
bez. des Austauschs der Lager bin ich allerdings anderer Ansicht als Tolek. Speziell zum Austausch der Nadellager in der Schwinge und den Umlenk-Hebeln, sind Sonder-Werkzeuge und auch eine Hydr.-Presse notwendig ;
Klingt bisschen wischi waschi. Es sollte zuerst eruiert werden, wo denn nun genau was wie viel Spiel hat.
Radlagerung klingt hier wahrscheinlicher, denn radiales Spiel in der Schwingenlagerung wäre ungewöhnlich.
Dazu müssten Hülsen und Nadeln so verrottetet und tatsächlich derart viel Material entfernt sein, bis hier keine radiale Führung mehr gegeben ist.
War da schonmal jemand, evtl. ein Vorbesitzer zu gange ? Ist denn überhaupt alles fest, wo eine Klemmung verlangt ist auch eine gegeben ?
Und hoffentlich keine Montagefehler, nach einer früheren Demontage ?
Pump erstmal die Domi hoch, und schaue selber nach. Radlager, wie Langer schrieb, ist am wahrscheinlichsten.
Wenn nx im eingebauten Zustand zu erfühlen ist, da Hinterrad raus, Kettenrad ab und die drei Lager prüfen.
Und im unbelasteten Zustand läßt sich auch die Schwinge prima prüfen.
Alles der Reihe nach.
Also bei mir ging das ohne Spezialwerkzeug und Presse .Großen Schraubstock und eine gewisse Improvisationskunst braucht man halt.
Schwingen-Nadellager und die Hülse gibts beim freundlichen Hondahändler. Zusammen für ca. 100 Euro. Das Lager auf der Kettenseite geht schneller kaputt, wenn mit Kärcher ordentlich gereinigt worden ist.
Also, endlich das Update. Es war nur das Lager auf der Seite der Bremsscheibe defekt. Das war deutlich sobald ich das Rad raus und die Dichtungen runter hatte. Habe das Ersatzset bestellt und ausgetauscht. Das Spiel in der Schwinge konnte ich bei bestem Willen nicht finden. Der nächste TÜV Prüfer hat das auch nicht mehr bemängelt. Keine Ahnung was da los war.
Auf jeden Fall habe ich jetzt frischen TÜV ohne Mängel. Und gestern habe ich die Domi dann von Düsseldorf nach Hamburg gefahren, an meinen neuen Wohnort. 400km Autobahn - kein Spaß, aber die Domi hat sich super geschlagen.
Vielen Dank an die hilfreichen Beiträge! Ohne die kompetente Hilfe hier würde ich nicht guten Gewissens so ein Motorrad fahren können.
VG,
Tilman
VG,
Tilman
- Screenshot 2025-05-18 at 18.27.11.png (1.27 MiB) 1079 mal betrachtet
