Tachowelle
Tachowelle
Gibt es eine längere Tachowelle für die 1. Serie Domi 88-90 RD02 ?
Meine Tachonadel vibriert etwas bei 50 Km/h.
Evtl ist die Welle langsam hin oder das Tachogetrieberad abgenutzt .
Da ich es ausbauen werde würde, ich gerne eine etwas längere Tachowelle verbauen.
Gruss Domi57
Gruss Domi57
- Motorrad: Honda Dax ST 50 G
Yamaha Bop
Africa Twin RD07
Dominator RD 02
Monkey Z 125 MA - Kontaktdaten:
Re: Tachowelle
Bei Tante Luise gibt es 2 Längen, 90(https://www.louis.de/artikel/tachowelle ... fa8d037f2f) und 96cm(https://www.louis.de/artikel/tachowelle ... fa8d037f2f). Habe ich mir für meine RD02 auch gekauft, da ich das selbe Problem mit der Tachonadel hatte. Im Sommer hatte ich schon das komplette Getriebe ausgetauscht.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Re: Tachowelle
Wir haben hier ein 'Foren-Mitglied', das mit derartigen Teilen handelt.
Einfach mal 'Ms.Matilda' anfragen die hat dort eine (längere) Tacho-Welle für ihre NX250 gekauft.
Oder der Kollege meldet sich mal selbst (!)
Re: Tachowelle
DankeEnola Gay hat geschrieben:Wir haben hier ein 'Foren-Mitglied', das mit derartigen Teilen handelt.
Leider bis jetzt keine Antwort bekommen.
Gruss Domi57
Re: Tachowelle
Hallo Domi57,
ich bin derjenige welche.
Eine Tachowelle mit 96cm länge habe ich noch hier, andere Längen müte ich bestellen. Kostenpunkt 9,- Euro incl. Versand.
Re: Tachowelle
Hallo LC4_66LC4_66 hat geschrieben:Hallo Domi57,
Meine Tachowelle misst 96 cm. Also müsste es eine sein die noch ein bisschen länger ist.
Gbt es überhaupt eine längere die passt?
Jemand sagte mir das die von der 400/600XR passen würde und ewas länger wäre.
Soviel ich weiss ist die vom RD02 96 cm und die von dem RD08 90cm lang
Darum weiss ich nicht ob er von der RD08 ausging .
Danke und Gruss
Domi57
Re: Tachowelle
Da hatte ich doch gestern Abend noch was dazu geschrieben???
96cm ist die längste Welle. Die Originale der ersten Baureihe hat nur 88cm. Wozu brauchst Du eine so lange Welle? Die XR Welle hat 95cm , aber eine andere Aufnahme.
Re: Tachowelle
Hallo LC4_66LC4_66 hat geschrieben:Da hatte ich doch gestern Abend noch was dazu geschrieben???
Wegen dem hohen Kotflügel den ich verbaut habe.
Reicht gerade so....wenn ich den Lenker ganz einschlage.
Hast Post .
Gruss Domi57
Re: Tachowelle
Hallo LC4_66
Habe nachgemessen meine ist 88cm lang.
Könnte eine passende 96cm lange für meine RD02 j1990 gebrauchen.
Habe dir Pm geschickt aber bis jetzt keine Antwort bekommen
Gruss Domi57
