Peilstab Maße
Peilstab Maße
Hab leider keinen original Peilstab und möchte prüfen was ich Seinerzeit auf dem Ölthermometer markiert habe…
Kann mit jemand bitte von einem Original_Peilstab die folgenden Maße geben:
1. Gewindelänge des Schraubdeckel
= Auflagenkante bis Deckelunterseite
2. MAX-Maß
= Deckelunterseite bis MAX-Markierung
3. MIN-Maß
= Deckelunterseite bis MIN-Markierung
DANKE!
2. MAX-Maß
3. MIN-Maß
DANKE!
Re: Peilstab Maße
Für RD02 oder 08 Rahmen ?
Re: Peilstab Maße
Ok, dann wollen wir mal.
Ohne Gewähr, aber nach bestem Wissen und Gewissen.
12 mm1. Gewindelänge des Schraubdeckel = Auflagenkante bis Deckelunterseite
87 mm2. MAX-Maß = Deckelunterseite bis MAX-Markierung
168 mm3. MIN-Maß = Deckelunterseite bis MIN-Markierung
Moselaner
- Motorrad: NX 650 1994, DKW RT 125 1954, Kreidler Florett 1965
Re: Peilstab Maße
Ich habe vor 30 Jahren bei meiner RD02 auf dem RR-Thermometer einen Max- Strich bei 78mm (nicht 87!) von Unterkante Gewinde (l=12mm) gemacht. Der ganze Stab ist jedoch nur 155mm lang - also wenn der Stab noch etwas Öl zeigt, bin ich noch über Min.
Schön finde ich, dass das Thermometer nach so langer Zeit immer noch funktioniert. Die Flüssigkeit unter dem Glas ist auch immer noch kristallklar, die Luftblase aber m. M. größer geworden.
Klaus
Klaus
Re: Peilstab Maße
Das ist eine Sache der Definition.Moselaner hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 09:13 Ich habe vor 30 Jahren bei meiner RD02 auf dem RR-Thermometer einen Max- Strich bei 78mm (nicht 87!) von Unterkante Gewinde (l=12mm) gemacht. Der ganze Stab ist jedoch nur 155mm lang - also wenn der Stab noch etwas Öl zeigt, bin ich noch über Min.
Vielleicht habe ich Andreas beim Wort „Deckelunterseite“ falsch verstanden. Bei meiner Messung ist das Gewinde mit dabei, bei deiner Messung vermutlich nicht.
Aber wenn gewünscht kann ich auch ein Foto vom Peilstab machen während er neben einem Lineal liegt.
Das RR-Thermometer ist an meiner Domi auch seit über 20 Jahren im Einsatz. Das ist noch tipptopp. Und ja, eine Min-Markierung braucht man da nicht, da der Peilstab etwas kürzer ist.
Re: Peilstab Maße
Und wenn das Öl unter den Peilstab sinkt , merkt man das an der zu kühlen angezeigten Temperatur , jedenfalls wenn man Erfahrung damit hat .
Re: Peilstab Maße
Ja, mit Deckelunterseite dachte ich an den Meßstab ohne Gewinde des Deckel.steffen hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 10:50Das ist eine Sache der Definition.Moselaner hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 09:13 Ich habe vor 30 Jahren bei meiner RD02 auf dem RR-Thermometer einen Max- Strich bei 78mm (nicht 87!) von Unterkante Gewinde (l=12mm) gemacht. Der ganze Stab ist jedoch nur 155mm lang - also wenn der Stab noch etwas Öl zeigt, bin ich noch über Min.
Die Gewinde könnten unterschiedlich sein und man misst ja auch mit losgeschraubtem Peilstab.
Re: Peilstab Maße
Die Luftblase ist das „Ausgleichsgefäß“ für die Meß-Flüssigkeit.Moselaner hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 09:13 ………
Die Flüssigkeit soll eine möglichst verlustarme Übertragung von der Stabwand auf die Meßmechanik
und eine Vibrationsdämpfung zum Schutz der Meßmechanik leisten.
Die Flüssigkeit (??dünnes Öl??) dehnt sich bei Erwärmung aus,
die Blase gleicht das aus und verhindert das das Gehäuse „platzt“.
Wenn Du höhere Öltemperaturen hast, wird Blase kleiner.
Re: Peilstab Maße
Ok, da ich offenbar etwas missverstanden habe, habe ich nochmal nachgemessen und es optisch festgehalten.
Ich hoffe, dass damit dann alles klar ist.
Gemessen habe ich dieses Mal ab Unterkante Gewinde. Also so, als wenn man den Ölstand misst und den Peilstab nur aufsetzt und nicht einschraubt.
Re: Peilstab Maße
Ja danke passt!
Alle Unklarheiten sind beseitigt!
Das was ich „damals“ an das Ölthermometer von Lucky7 „geritzt“ habe, ist MM genau.
Re: Peilstab Maße
Klugscheissmodus ... es war früher in den allermeisten Fällen Glyzerin, heutzutage oft ersetzt durch Silikonöl.
Moselaner
Re: Peilstab Maße
Jaa, so passt das nun alles. Gewindeunterkante ist ja schliesslich die Referenz bei lose aufgelegtem Deckel/Peilstab.
Die ganze Ölstandsmesserei bei der Domi ist aus bekannten Gründen extrem kompliziert. Heute gäbe es eine App dafür, oder eine elektrische Domi ohne Ölfüllung
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
Re: Peilstab Maße
Wieviel wiegt eigentlich diese sehr minimalistische Lucky 7 ?Andreas_NRW hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 22:08 Ja danke passt!
Re: Peilstab Maße
Nicht viel weniger, als eine originale DOMI,Tolek hat geschrieben: Fr 12. Dez 2025, 09:04Wieviel wiegt eigentlich diese sehr minimalistische Lucky 7 ?Andreas_NRW hat geschrieben: So 7. Dez 2025, 22:08 Ja danke passt!
bis auf ein wenig Plastik ist ja alles fast da.
Der Auspuff wird auch noch auf original Doppelrohr zurück geändert.
Wenn alles wieder zusammen ist kann ich gerne mal Wiegen...
shn
- Motorrad: Honda FMX650
Yamaha R6 RJ05 - Kontaktdaten:
Re: Peilstab Maße
Servus zusammen,
nach langer Suche und noch etwas unsicherheit wollte ich hier mal nach den Maßen für die FMX650 (RD12) fragen. Ich habe einige Beiträge zu den Peilstab-Maßen gefunden, jedoch nie explizit für die FMX650. Hätte jemand vielleicht auch ein Bild vom FMX650 Peilstab neben einem Zollstock (oder alternativ die Maße ab Unterkante)?
Besten Dank im Voraus und schöne Feiertage!
K1200RS Gespann
- Motorrad: K1200RS Gespann, K1200GT, R100CS, R100RT Gespann, R1200RT, in Pflege FMX650
Re: Peilstab Maße
RD02 oder 08 ?
Obwohl es auch mal interessant wäre, ob sich die zwei (abgesehen vom Gewinde und Hals Ø, das ist klar)
bei den relevanten Massen den Ölstand betreffend, überhaupt unterscheiden ?!?
Re: Peilstab Maße
gefragt war zuletzt hier nach FMX650..... also weder nochlanger hat geschrieben: Di 30. Dez 2025, 18:37 RD02 oder 08 ?
Maik
- Motorrad: BMW R nineT
Re: Peilstab Maße
Der Vollständigkeit halber rd08…
Ein frohes neues Jahr alle miteinander.
Viele Grüße, Maik
