Dämpferstange
- Motorrad: Nx 500, MT07
Dämpferstange
Grüsse euch,
brauche die Masse des Dämpferrohres, genauer gesagt, des Kolbens des Dämpferrohres, falls jemand die Vordergabel zerlegt hat.
Habe bei meiner vor einem Monat erst Gabelöl getauscht, will nur im Ernstfall wieder zerlegen.
MFG
Sredju
MFG
Sredju
Zuletzt geändert von sredju am Di 23. Okt 2018, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
XBR500 - Kontaktdaten:
- Domi-Newbie
- Motorrad: NX650V RD08 Bj.1997
Re: Dämpferstange
ist es die 51440MAN711 ? Ich habe grade die Gabelfeder in der Überarbeitung und könnte Dir Maße [mm] liefern. Brauchst Du auch die Masse [kg]?
Welche Maße benötigst Du? alle oder nur gewisse?
Ich hab übrigens ne italienische RD08 Bj.1997 nx650V
Grüsse Marc, NX650 (RD08) Bj.97
Re: Dämpferstange
Servus,
Hab mich nicht richtig ausgedruckt. Ich bräuchte Durchmesser des Kolbens des Dämperrohres, so gut wie innen auch aussen.
Danke, dass dich gemeldet hast.
Re: Dämpferstange
Also Hut ab.
Da sind genau die Infos diese ich brauche.
Vielen Dank.
Ich habe vor die Emulatoren nachzubauen, die sogennanten "Cartridge Emulators".
Würde mich sehr viel interessieren was ihr darüber denkt.
Vielen Dank.
Re: Dämpferstange
Was erhoffst Du dir davon?
Re: Dämpferstange
Servus MarcK, habe, trotzdem Heute meine Gabel zerlegt, da ich Heuer nicht mehr fahre.
Am oberen Ende des Dämpferrohres ist ein Kunststoffring, bei mir hat er grosses Radialspiel, selbst in geschlossenem Zustand.
Nehme an, dieser ist verschliessen und zum Tauschen.
Wo kann ich so ein Teil besorgen?
Servus Andi, eine Bessere Dämpfung, hoffe ich.
- Domi-Newbie
Re: Dämpferstange
cmsnl.com mit Sitz in den Niederlanden. Dort Deine Bikedaten eingeben und in der Stückliste mit explosionszeichnung die Honda Teilenummer rauskriegen.
cmsnl.com ist schon recht preisgünstig, aber immer 8,-eur Versand ärgert mich. V.a. bei Kleinteilen, die in einen Brief passen. Das habe ich denen auch gesagt.
Deswegen habe ich die letzten drei Bestellungen bei nutjob.ie getätigt. Etwas weniger Versand und gleich gut . Beide beschaffen originalteile.
Meine Erfahrungen der letzten 3 Jahre haben gezeigt, dass die gesamtPreise deutscher händler teurer ist,als csmnl aus den niederlanden oder nutjob.ie aus Irland.
Trotzdem kann sich es lohnen, die original Teilnehmer mal in Google einzugeben.
Re: Dämpferstange
Habe immer noch niemanden gefunden der mir die Ventile herstellt, um einen Preis. Habe eine USD Gabel verbaut und die funktioniert sehr gut. Kriege die nicht für die Strasse zugelassen, bzw, sehr teuer.
Habe auf Domi Facebookseite jemanden gesehen der Andreani Kartuschen verbaut hat.
https://www.xparts.net/it/shop/sospensi ... ator/1988/
- Motorrad: Honda NC 750 X DCT, MZ ETZ 250, Simson Schwalbe
Re: Dämpferstange
Wenn Du Stress mit der Gabel hast, liegt es wohl an den verschlissenen Dichtringen. Das mit den Ventilen hab ich bei meiner NC hinter mir, hauptsächlich, weil die Druckdämpfung viel zu hoch war. Ohne Aufbohren der Löcher unten im Dämpferrohr funktionieren die Dinger nicht. Was die Domi anbetrifft, brauchst Du die nicht, es sei denn, Du brauchst eine Sumo-Abstimmung.
Gruss
Gruss
Re: Dämpferstange
Wie wirken die Ventile in der NC und von welcher Firma hast du die gekauft?
Ich fuhr eine kleine Runde im Gelände, habe mir für die Runde eine alte CR 500 Gabel von Jahre 1993 draufgebastelt. Gabel gekürzt auf Dommiegabel Länge.
Diese kann ich aber an der Dommie, ohne weiteres, nicht behalten, die Dommie fuhr sehr ruhiger, spurstabiler.
