möchte meine Dominator RD 08, die sich noch im Serienzustand befindet, fit für die Schotterpässe im Piemont und das Stella Alpina 2019 machen.
mir schwebt vor:
-Wilbers Gabelfedern
-brauche gut Handprotektoren
-eine gescheide Hecktasche
-einen gut passenden Enduro-Tankrucksack
-welche Reifen (wird wohl mit dem Hänger anreisen (müssen)
-welche Sturz und Ersatzteile
-Werkzeug
-Pannenzeig
-Pumpe und Manometer
gibt es hierzu Anregungen und Tipps?
Es sollte bezahlbar sein.
Franz
Re: Domi RD08 fit machen für Schotterpässe
Verfasst: Sa 1. Dez 2018, 00:00
Progressive Gabelfedern, entgegen der normalen Verwendung doch vorspannen ca. 1/2 der standard Spannhülse
Luftpolster (Ölfüllstand) 2/3 bis halbieren
evtl. noch dickeres Gabelöl.
Bereifung .. offroad optimal Heidenau K69front K74rear, sogar mit Freigabe des 130er hinten!
Allerdings auf Asphalt gewöhnungsbedürftig
Oder was gemäßigteres.
Auf jeden Fall dickwandige Schläuche , für verringerten Luftdruck im "Off" sinnvoll,
zwar nicht Straßenzugelassen aber wer sieht das schon?
Sturzteile: auf jeden Fall Kupplungs- und Bremshebel!
Und Panzertape, Kabelbinder, Einweghandschuhe..
Verfasst: Sa 1. Dez 2018, 11:54
von Jocker35
Servus,
warum willst Du an der Gabel etwas ändern (bist Du selbst so schwer) , mit der Domi geht alles im Serienzustand, welches bestimmt einige hier bestätigen können.
Alles andere hat ja Andreas schon aufgezählt.
Verfasst: Sa 1. Dez 2018, 14:42
von Worldtraveller
Ein Kupplungszug kann auch nicht schaden.
Hatte noch ein kleineres Ritzel mit.
Brauchte ich nicht...
Gabel ging im Originalzustand.
Reifen waren Heidenau k 60 Scout.
Der kann Straße und Schotter.
Etwas Luft ablassen hilft. Gebraucht habe ich es auch nicht...
Tankrucksack war von Tuareg...
Jafferau
Oli
Verfasst: Sa 1. Dez 2018, 16:00
von Heizschnucke
Neue Gabelfedern machen eigentlich nur i.V. mit einem neuen Federbein Sinn. Ich kann das absolut empfehlen, gerade wenn du vorhast abseits des Asphalts unterwegs zu sein.
Verfasst: Sa 1. Dez 2018, 18:55
Jocker35 hat geschrieben: ↑Sa 1. Dez 2018, 11:54
Servus,
Stimmt genau. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, die Domifedern, hinten wie Vorn, zum Durchschlagen zu bringen. Und schwer bin ich genug (für meine Größe)
100km/h auf einem Schotterweg mit Schlaglöchern waren für mich genug.
Oder man fährt mit so schwerem Gepäck, das soviel ausmacht, wie eine zweite Person.
Verfasst: So 2. Dez 2018, 07:59
von sredju
Servus,
Na ja
Verfasst: So 2. Dez 2018, 09:53
Könnte aber auch am Fahrer gelegen haben?
Oder an anderen Reifen?
Oder an der gefahrenen Linie.
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 12:37
von Mandellohammer
Hallo Leute,
bin eigentlich immer noch auf der Suche nach geeignetem Tankrucksack für die Dominator.
Riemen für das Gelände und Magnet fürs Reisen .
Ich hatte jetzt den SW motech EVO Enduro LT montiert, passt wie angegossen, stört null. ist aber für den täglichen Gebrauch zu klein.
Gibt es noch Alternativen?
Oder was habt ihr montiert?
Franz
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 13:28
von mago88
Moin Franz.
Ich kann aus meiner Erfahrung schreiben:
Bei einem Gewicht von 80 KG ohne gepäck ist das Original Fahrwerk völlig ok.
Ich bin dort auch gefahren.
Ich fand das Fahrwerk der RD 02 Top.
Vorne hatte ich das Gabel Öl getauscht hinten die Feder etwas vorgespannt. Ich bevorzuge das 14er Ritzel zur Original übersetzung. Gab mir mehr Sicherheit in den kehren.
Statt Rucksack vorne habe ich es lieber hinten auf dem Träger. Wenn du grösser bist als 180cm ist eine Erhöhung für den Lenker sinnvoll. Sturz Bügel hält eine Menge ab. Hand Schutz in stabil ist wichtig.
Verfasst: So 15. Dez 2019, 10:43
von Mandellohammer
nachdem wir 2019 wiederholt im Piemont waren, ist 2020 LKS etc. geplant.
Ich hatte den wasserdichten TRS von sw-motech auf der Dominator. Leiter zum Stehend fahren etwas zu groß. Bergauf haut er Dir ständig in die Eier!
-d.h. ich suche immer noch einen endurotauglichen TRS für die Domi. Daß dieser etwas kleiner ausfallen muß ist mir nun auch klar.
Habt ihr Empfehlungen?
-ich meine eine Lenker Erhöhung kann auf keinen Fall schaden?
-Softgriffe gegen die Hornhaut müssen auch sein!
-vernünftige Klappspiegel habe ich immer noch nicht gefunden. Acerbis-Gelump taugte nichts!
-Ein Rucksack mit Trinkblase muss auch her, damit man das Wasser nicht im TRS rumfahren muss und sich die Flasche spart.
-Handprotektoren oder nur Bügel aus Alu, die gut ohne großen Umbau passen, habe ich immer noch nicht gefunden!
Gibt es Tipps und Anregungen von Euch?
Franz
Verfasst: So 15. Dez 2019, 10:56
von Michael1972
Hi Franz,
bin oft in der Gegend.
Tankrucksack habe ich mir abgewöhnt. Mache nur eine Kartentasche drauf.
Dafür eine Hecktasche...etwas größer. Mit Riemen montiert.
Fahre immer Ritzel mit einem Zahn weniger.
Lenkererhöhung, auf jeden Fall!
Handprotektoren, die Noname Teile mit Alubügel gehen gut, schützen auch tatsächlich....
sowas...etwas Dremmeln musste ich..ging aber gut https://www.ebay.de/itm/Leoshi-Universa ... Swr0Rd6gV-
Verfasst: So 15. Dez 2019, 12:14
von Xrvsiro
Da kanns motorrad aber nix dafür das der nicht fahren kann!
Je nach persönlichen fahrstil geht original perfekt,oder du solltest ein besseres Fahrwerk verbauen.
Zim reisen und gemütlich schottergeniessen reicht original .
Wenn du racergene hast oder viel gepäck musst umbauen.
Wenn dann immer vorne und hinten ändern,sonst verschlechterst du das fahrverhslten noch.
Verfasst: So 15. Dez 2019, 14:05
von Etnah
Hallo Franz.
Wie sehen denn deine persönlichen Reverenzen aus ?
Verfasst: So 15. Dez 2019, 16:54
von alpe650
Hallo Mandellohammer,
auf was für einer Leiter stehst Du beim fahren, dass deine Nüsse angeschlagen werden?
Verfasst: So 15. Dez 2019, 17:31
alpe650 hat geschrieben: ↑So 15. Dez 2019, 16:54
Er schrieb „bergauf“. Beim Bergauffahren lehnt man sich mit dem Körper nach vorne. Dabei kann das durchaus passieren, dass dann der Tankrucksack im Weg steht und das Gehänge knutscht.
Verfasst: So 15. Dez 2019, 20:07
von alpe650
Hallo Steffen,
das meinte ich.
Verfasst: Mo 16. Dez 2019, 09:48
von Fox
Ich bin mit meiner XL 600 LM im absoluten Originalzustand die HardAlpi in Italien mitgefahren.
600Km Offroad in 24 Stunden mit Straßenverbindungsetappen.
Eines kann ich mit Bestimmtheit danach sagen: Offroadtouren würde ich persönlich nicht mit Tankrucksack fahren.
Denn lange Passagen fährt man dann auch im Stehen und das ist mit einem Tankrucksack sehr unbequem.
Dann lieber eine gute Hecktasche, da hat man mehr Bewegungsfreiheit.
Ich weiß...das Thema hier ist schon älter, aber trotzdem noch.
Als E-Teile würde ich auf jeden Fall Brems- und Kupplungshebel und Bowdenzüge mitnehmen.
Bei mir hat sich außerdem der Speichenschlüssel und die Ersatzbirnen für den Doppelscheinwerfer gelohnt,
denn 600Km offroad Gerüttel fordert seine Opfer.
Verfasst: So 22. Dez 2019, 10:50
von Mandellohammer
hatte den Tankrucksack drauf.
Super Teil zum Touren.
Im Gelände leider zu groß
Franz
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 14:27
von Mandellohammer
was haltet Ihr von den SW-Motech Kobra, mit nur einem Befestigungspunkt am Lenker außen?
Franz
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 15:40
von TB+
Mein Tip: Gabel so lassen, ein Zahn weniger vorne, Heidenau K60. Sollte das original Federbein schon älter sein , dann über Wilbers 640 nachdenken. Mein Tankrucksack war ein Enduro-Tankrucksack unterste Preisklasse.
Gruss
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 18:42
von Etnah
Mandellohammer hat geschrieben: ↑Sa 28. Dez 2019, 14:27
Franz
Eher nicht so viel. Die Dinger kosten das 4fache von orig. Handhebeln. Ob sie was bringen kommt auf den (hoffentlich nicht einteretenden) Sturz an. Ich würde mir lieber ein paar reserve Hebel mitnehmen.
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 22:34
Hantemeinung +1!
Im Zweifel ist der Originalhebel in 2/3 Länge immer noch gut genug!
Und die normalen Hebel kosten im Zubehör nen Bruchteil der "blinkblink" Dinger.
Meines Erachtens sind die eher was für die Eisdiele...
Verfasst: So 29. Dez 2019, 11:15
von LC4_66
Kupplungshebel 7,-
Bremshebel je nach Ausführung 8,- 10,- oder 12,-
Forumspreis
Verfasst: Di 31. Dez 2019, 11:46
von Mandellohammer
Hebel und Züge habe ich eh dabei!
Halterung nicht so fest schrauben!
Spiegel ganz abbauen oder was kleines zum Einklappen.
