Arrow und EGU- Krümmer
- Motorrad: Honda NX650 rd02 Bj. 1992
Ducati Scrambler Icon - Kontaktdaten:
Ein Hallo in die Runde.
Ich hab seit kurzen ne Domi Bj92.
Sie hat nen egu- Krümmer verbaut. Nun hab ich mir den entsprechenden Arrow Schalldämpfer zugelegt und musste feststellen, dass die Rohrquerschnitte nicht zueinander passen. Der krümmer hat am Anschluss innendurchmesser 31mm der schalldämpfer außendurchmesser nur 29mm. Der Schalldämpfer ist außerdem geschlitzt, heißt für mich er kommt eigentlich über den Krümmer. Das passt aber vorn und hinten nicht.
Was stimmt da nicht? Weiß jemand Rat? Habe erst angenommen dass der falsche Schalldämpfer geliefert wurde, die Befestigungspunkte stimmen allerdings.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
VG Rene
VG Rene
- Motorrad: XL 600 RM (PD04, EZ ´88), XL 600 V Transalp (PD06, EZ ´90), XRV 750 Afrika Twin (RD04, EZ´90), MBX 80 (HC04, EZ ´83), NX650 Ur-Domi in rot (RD02, EZ´88), CRF 250 Rally (MD44) EZ ´17
Re: Arrow und EGU- Krümmer
Hallo Rene!
Also den EGU Krümmer hab ich an meiner RD02 auch montiert, allerdings mit den original Endschalldämpfern!
Die Endschalldämpfer müssen auf jeden Fall über die Krümmerrohre gesteckt und mit einer Überwurfschelle verschraubt werden! Wegen des Abgasstromes halt, sonst blasen dir die Abgase bei Undichtigkeit vorbei ...
Ob die Arrow Schalldämpfer auf den EGU Krümmer passen kann ich nicht sagen. Passen denn die Originalen auf den EGU Krümmer?
Grüsse
Grüsse
Karsten
(Harzer Ur-Domi in rot ´88)
Ja, die originalen waren drauf und das passte..
Da ich aber hier schon von einigen gelesen habe, die die Kombination fahren erhoffe ich mir Rat.
- Motorrad: Nx 500, MT07
Servus,
ohne ein Reduzierstück wird da nix.
Verlängert den sowieso zu langen Arrow um 10 cm.
Dann passen aber die Haltepunkte nicht mehr...
Ich hatte noch die Idee den Krümmer zu schlitzen und mit ner hochtemperaturdichtung den Auspuff zu verbauen..
Ob das auf die Egu-Krümmer auch zutrifft weiß ich nicht, aber evtl hilft es.
Ich habe auf meiner Domi die Leistungskrümmer von Polo, deren Querschnitt ist exakt derselbe ist wie der der Arrow Anlage. Sprich beide Rohre stiessen stumpf aneinander. Ich habe daher je ein Stück eines alten originalen Domi-Krümmers abgesägt (15cm) und 7,5cm das Stück zu 7,5cm in den Leistungskrümmer geschoben sowie die anderen 7,5cm in die Arrow Rohre. Da der Außendurchmesser der alten Domi Rohre genau dem der Polo Krümmer entsprach passten die nur sehr stramm ineinander ( deshalb habe ich die Rohre von Polo Krümmern und Arrow mit dem Brenner erhitzt) und dichteten sauber auch ohne Schellen ab.
Ob die Verjüngung sich auf die Leistung ausgewirkt hat kann ich nicht sagen, denn eine vorher/nachher Messung habe ich nicht gemacht.
Ich habs heut so gemacht, dass ich die Leistungskrümmer geschlitzt hab, über die Rohre des Arrow geschoben und mit Schellen festgezogen. Ist so gut wie dicht. Werden bei Gelegenheit mal noch ne Lage Teflonband wickeln und dann sollte das passen.
Danke für die Anregungen...
Meine Domi ist j.1990 und eigentlich müsste sie kleine Rostfreien Krümmer haben.
Habe das mit einem Magneten getestet und ferstgestellt das sie nicht magnetisch sind.
Nun zur Frage wie findet man heraus ob es EGU oder 88-89 er Krümmer sind?
Habe auch bemerkt das es so eine Komische Beschichtung haben. (Bild)
- Motorrad: DR350SHC `93
NX650 `93
XRV750 `93 - Kontaktdaten:
Ich habe an meiner 93er Domi seit den 90er Jahren die EGU-Krümmer und den 2in1 ARROW Endschalldämpfer montiert. Es ist richtig, das bei dieser Kombination die Krümmerrohre über die Rohre des Schalldämpfer geschoben werden. Sicher keine technisch korrekte Lösung, aber es funktioniert in der Praxis ganz ok. Habe noch nichtmal die EGU-Krümmer geschlitzt. Einfach Schellen drüber und festgezogen. Ist halbwegs dicht. Zu beachten ist allerdings, das man die Krümmerrohre von der Länge her anpassen muß. Ich habe das mit der Flex ganz unproblematisch erledigt.
Fazit: Die Kombi EGU-Krümmer und ARROW-ESD ist technisch möglich ,allerdings ist die Montage nicht zu 100% professionell
Die EGU-Krümmer sind im Durchmesser ein bisschen dicker, haben eine angeschweißte Plakette und man sieht in der Krümmerkurve leicht die Schweißnaht. Aber wenn Deiner beschichtet ist, ist es mit Sicherheit kein EGU, außer den hat jemand nachträglich beschichtet.Domi57 hat geschrieben: ↑Mi 2. Jan 2019, 12:27 Hallo
Die Plakate ist nicht an allen EGU-Krümmern dran. Ich habe hier einen Satz mit, einen ohne. Vielleicht haben die das irgendwann eingespart.
Die Passgenauigkeit bei den Kümmern ist allerdings auch mit den originalen Töpfen nicht so rosig. Ich musste auch improvisieren.
Beschichtung haben sie aber wirklich nicht. Die Krümmer laufen höchstens bisschen an. Auf deinem Bild sieht es aber nicht nach angelaufen aus.
Die EGU gab es ganz offiziell auf Wunsch mit und ohne Schild zu kaufen.
Als eindeutiges Erkennungsmerkmal; die "Zusammensetzung" (Schweissnähte...da gab es auch andere) aus 90° Bogensegmenten.
und der Durchmesser. Der ist durchgängig der maximal mögliche bis zum Ende in die Muffen der Ori. Pötte.
Es gibt keine Übergänge wie bei den dünneren originalen Krümmern, die diese kurz vor den etwas grösseren Muffen der Ori. Pötte aufweiten.
Ich hab meine Verbindung ja einigermaßen dicht bekommen. Werde jetzt mal noch versuchen aus kupferblech Dichtungen zu basteln. Mal sehen ob das was wird. Der Unterschied beider Rohre beträgt zwei Millimeter, also umlaufend einen Millimeter... hab jetzt mal 0.7mm kupferblech besorgt... Mal sehen ob das was bringt...
Das bringt bei 1 mm Spaltmass (wie soll das so vorher halbwegs dicht gewesen sein ?) ganz sicher was.
Du kannst das Rohr (und eben jetzt auch noch das CU Blech) noch mit "echtem" Silikon (z.B. Getriebe/Motor Dichtungs oder Aquarium Silikon) einschmieren.
Es geht innerhalb der Muffe nicht kaputt, die Steckverbindung lässt sich aber (nachdem es einige male "Betriebswarm" war)
für eine jede Zerlegung leicht wieder auseinanderziehen, das Silikon kinderleicht wieder abpellen.
Da ich ja die krümmer geschlitzt habe lassen sie sich mit der Schelle ganz gut zusammenziehen. Dort weht aktuell nirnein warmes Lüftchen. Meinst du, Das das Silikon die Temperaturen verträgt?
Echtes Silikon innerhalb des Spalt ja. Ausserhalb des Spalt ist es wurscht, ja eher von Vorteil das es da nicht hält.
Es gibt auch Auspuffdichtungspaste ....
Zuletzt geändert von sb3 am So 6. Jan 2019, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ciao
SB3
SB3
Die meisten dieser Pasten trocknen aber mit der Zeit aus wie Staub und zerbröselt/zerfallen dann durch die Vibrationen.
Mag sein, am besten ist es wenn man ohne was zum Dichten auskommt.
Ciao
SB3
SB3
XBR500 - Kontaktdaten:
Also ich würde hitzebeständiges Dichtungs"Papier" nehmen, gibt es ab 0,3 mm Stärke.
Oder (kein Scherz!) mit Küchen-Alufolie ne Dichtung in gewünschter Stärke auf den einzusteckenden Flansch aufwickeln.
An Alufolie hab ich noch gar nicht gedacht... Ob die die Temperaturen aushält? Sollte es mit den Kupferdichtungen nicht klappen versuch ich das mal. Auspuffdichtmasse härtet aus und zwrbröselt... Wenn Dichtmasse, dann etwas was flexibel bleibt. Das ist aber dann die letzte Möglichkeit...
Alufolie wird doch zum Backen verwendet, also muss sie doch so 250 Grad aushalten.
Fragt sich nur wie lange und ob es unter Druck funktioniert.
Die Auspuffdichtung an meiner Triumph war ein Ring aus Alu-Geflecht. Das drückt sich beim Festziehen der Schelle zwischen Krümmer und Endtopfrohr fest und hält dicht. Temperaturbeständig ist das auch. Als ich den Sportauspuff abgebaut und den Serienauspuff wieder montiert habe, musste ich mir eine neue Dichtung kaufen, weil die alte am Rohr des Sportendtopfs festgebacken war.
Also Alu funktioniert an der Stelle ganz wunderbar.
