Fernlichtschalter
genericuser
Fernlichtschalter
Beitrag von genericuser » Mo 13. Mai 2019, 01:22
der Fernlichtknopf meiner Dominator steckt gerne. Ich glaube es liegt daran, dass das Fett nach gut 25 fest ist dadrin.
Wie mach ich, dass es wieder flutscht?
ujr56
Motorrad: CB SevenFifty, NX 650 RD02 von 93, CRF 1000 D2 SD06
Re: Fernlichtschalter
Beitrag von ujr56 » Mo 13. Mai 2019, 07:58
Bevor Du ihn auseinander nimmst :
1. Von außen ordentlich fluten mit Bremsenreiniger (rings um den roten Pinökel ;) )
2. Mit Druckluft ausblasen
3. Mit Kontaktspray oder Silikonspray (ergänzt gleich die verlustig gegangenen Weichmacher bei den Plastikteilen deines alten Schätzchens) wieder fluten
4. Sollte dann wieder flutschen ...
Ach ja, willkommen hier ;)
Gruß aus der Bundeswichtelhauptstadt
Uwe
J.W.v.Goethe
Kurtl
BMW R1100GS EZ. 31.05.1999
Beitrag von Kurtl » Mo 13. Mai 2019, 09:30
Weil ich einfach zu faul war, den Schalter zu öffnen, hab ichs vor etwa 3 Jahren so gemacht wie von Uwe beschrieben, er funktioniert seit dem immer noch.
Froschauge
Motorrad: 97er honda nx 650 dominator RD08, 01er triumph bonneville 790
Beitrag von Froschauge » Mo 13. Mai 2019, 09:35
Ja, kann ich nur bestätigen, kontaktspray reinsprühen und hin und her bewegen die knöpfe, hab es letzte woche erst bei beiden seiten gemacht :)
Grüsse rod
genericuser
Beitrag von genericuser » Di 14. Mai 2019, 18:24
Hab bis jetzt nur MoS2 probiert und hatte den Schalter mal zur Hälfte zerlegt. War offensichtlich keine dauerhafte Lösung.
Bremsenreiniger werde ich probieren, danke für den Tipp.
Honda NX 650 RD08 Scrambler
Beitrag von Saruman » Di 14. Mai 2019, 22:13
Beim zerlegen besteht die Gefahr, da viele Kleinteile, daß irgendwas abhanden kommt, oder wegspringt, oder gar nichts mehr geht. Da gerade beim Fernlichtschalter fast alles aus Kunststoff besteht, hab ich mit Silikonspray sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch ohne Bremsenreiniger seit 3Jahren alles Problemlos.
