Felgen, Speichen reinigen
- Motorrad: RD08 Bj. 97
Re: Felgen, Speichen reinigen
Wieder was gelernt, Stahlwatte is mir echt neu!
Kannte bis jetzt nur Stahlwolle 000, noch feiner war bis jetzt noch nicht nötig.
Werde bei nächster Gelegenheit erst mal die kompletten Räder reinigen, und dann mit Cola und Alufolie starten. Habe im Netz interessante Ergebnisse gesehen. Wenn das nicht reicht werde ich mit Scheuermilch dran gehen.
Sollte daß auch noch kein zufriedenstellendes Ergebnis bringen werde ich es mit Stahlwolle 000, die habe ich nämlich schon Zuhause, versuchen.
Hab dann noch verschiedene Chrom und Metall Poliermittel Zuhause mit denen ich das Finish mache.
Wird wohl nächste Woche werden, Ergebnisse werde ich dann mitteilen!
@ Cobra Andi
Vielen Dank für daß Angebot, weiß ich sehr zu schätzen!
Falls daß mit der ganzen Putzerei nichts wird, könnte ich ja nochmal drauf zurückkommen!
Das wäre natürlich für mich der Knaller, wenn ich es nicht einfach nur machen lasse, sondern auch noch was dabei lerne. Einspeichen fasziniert mich schon immer, sei es für Fahrräder oder Motorräder.
Gruß Erich
@ Cobra Andi
Gruß Erich
Gerne, jederzeit.NX>1 hat geschrieben: ↑Di 12. Nov 2019, 19:18
@ Cobra Andi
Gruß Erich
Jetzt Samstag bekomme ich eine Kawa KLE 500 zur großen Inspektion und zum Aufmöbeln.
Gibt es das Flies auch in verschiedenen "Grobheiten" ?
Im ernst, gibt es da feineres ?
Kenne nur eine Sorte Flieskonsistenz (egal ob das braune oder schwarze) und die agieren beide deutlich grober als Stahlwatte.
Bei Stahlwatte muss man tatsächlich aufpassen wo das gekrümel hinfallt. Wenn man die Reste lässt rostet das wie die Hölle.
Also gut aufpassen. Sauber machen.
Apropos Hölle; Stahwatte wird noch zarter wenn man ganz kurz ein Feuerzeug dranhält.
Das Fließ gibt es von Körnung ca. 180 über 800 bis 1500 und natürlich ohne.
Nachdem mich Langer noch mit der Stahlwolle verunsichert hat (danke dafür ), hab ich mir Schleifvlies in allen Körnungen die der Markt hergibt besorgt. Heute mal mit Cola, Vlies und Scheuermilch losgelegt!
Muss sagen, nach ca. 2 Stunden hatten die ersten drei Speichen ein zufriedenstellendes Ergebnis!
Wird wohl den ganzen Winter dauern, aber dann ist gut!
Gruß Erich
Gruß Erich
Nach zwei Stunden wäre das Rad auch neu eingespeicht.
aber halt, Reifen runter und weider rauf muss ja noch dazu.
XBR500 - Kontaktdaten:
Großzügig gerechnet 15 Minuten/Rad
Okay, Wuchten nochmal Fünf drauf
Aber Du darfst nicht vergessen, er muß ja auch noch anreisen
und wehe du entfernst die Rückstände davon nicht richtig.... etwas Feuchtigkeit und es gibt unmögliche Rostspuren.
