Abdrücke am Schlauch
- Motorrad: NX 650
habe eine Rätselhafte Feststellung an meinem Schlauch vom Hinterreifen gemacht.
Am Samstag hatte ich einen Platten in Sonthofen, Rücktransport mit dem Gelben Engel.
Reifen runtergemacht und diese Abdrücke an meinem Schlauch festgestellt.
Ist mir innerhalb von 3 Jahren schon das 2. Mal passiert.
Reifen ist ein 160/60 Zr 17.Der Schlauch ist auch für 160er
Hat von euch jemand ne Ahnung woran es liegen kann, dass der Reifen sich so in den Schlauch verbeisst.
Anbei Bilder vom Schlauch.
Im Vorraus Danke für eure Antworten.
- Motorrad: NX 650
Re: Abdrücke am Schlauch
Metzler Roadtec Z 6, 2,5 Bar.
Die 2,5 hinten fahre ich schon ca 16 Jahre war vorher noch nie etwas.
Schau/fühle die Innenseite deines Reifen mal an.
Wenn die Reifendecke Typabhängig innen so strukturiert ist, ist klar das der Schlauch nun diese Formen angenommen hat.
Schon seltsam , das ist zwar kein typischer Sumoreifen , aber der Hersteller muß damit rechnen , daß sein Reifen auf einem klassischen Motorrad mit Speichenfelgen gefahren wird.
Hallo Peter;
der von Dir gefahrene Reifen ist mit ziemlicher Sicherheit ein 'Schlauchlos-Reifen'.
Allerdings ist nicht jeder Schlauchlos-Reifen für eine Verwendung auf Speichen-Rädern (mit Schlauch) zugelassen.
Deine Erfahrungen zeigen auch 'warum' .
Schicke mal die beiden Bilder von deinem Schlauch an Metzeler - da wirst Du ganz sicher eine Antwort bekommen !
MfG. Herbert
MfG. Herbert
- Motorrad: Dominator 650
Ja Herbert, das stimmt.Enola Gay hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 18:06 Hallo Peter;
Deine Erfahrungen zeigen auch 'warum' ;
Hab gerade mal die Reifenbezeichnung gegoogelt. Lt. Metzeler Homepage lautet sie "160/60 ZR 17 M/C (69W) TL".
"TL" steht für "tube less", also schlauchlos.
Logo ist das nen Schlauchlosreifen , aber woran erkennt man das man nicht trotzdem einen reinmachen darf?
(zum Thema , hatte mal ne Sumo und der jahrelange "Fachmonteur" einer Firma Vergxxst wollte mir keinen Schlauch in den Reifen ziehen wg. TL.Erst als ich drauf bestanden hab , aber ohne Einsicht
Der Reifenhersteller gibt das vor, ob ein Schlauchlos-Reifen auch mit Schlauch gefahren werden darf ... ;Tolek hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 19:27 Logo ist das nen Schlauchlosreifen , aber woran erkennt man das man nicht trotzdem einen reinmachen darf?
von Metzeler gibt es ein 'Technisches Reifen-Handbuch' das kann man bei Metzeler anfordern;
Müsste das nicht auch verschlüsselt auf dem Reifen stehen ? Ist ja anscheinend nicht ungefährich.
Nein. Das steht so direkt (auch verschlüsselt) nicht drauf. Der Reifen wird ja in einer Fachwerkstatt die sich damit auskennt aufgezogen. Das Problem der heutigen Sumoreifen ist, daß sie tatsächlich fast nur noch schlauchlos gefahren werden. Da hilft eigentlich nur immer genau informieren bevor man sich für einen Typ entscheidet.
- Motorrad: NX 650
vielen dank für eure Antworten.
Werde mich mal beim Reifenhersteller schlau machen .
Wie soll das gehen auf Speichenfelgen ?Saruman hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 21:23 Nein. Das steht so direkt (auch verschlüsselt) nicht drauf. Der Reifen wird ja in einer Fachwerkstatt die sich damit auskennt aufgezogen. Das Problem der heutigen Sumoreifen ist, daß sie tatsächlich fast nur noch schlauchlos gefahren werden. Da hilft eigentlich nur immer genau informieren bevor man sich für einen Typ entscheidet.
Dichtband-Bastellösung.... gibt da Anbieter
Allerdings mußt man dann auch noch aufpassen ob das Felgenhorn dafür geeignet ist den Schlauchlosen Luftdicht zu haltn.
- Motorrad: NX 650
Nur zur Info,
Grundsätzlich gilt, dass in einem TL Reifen (Schlauchlos Reifen) immer auch ein Schlauch eingezogen werden kann.
- Motorrad: NX 650
Hallo Herbert,Der Reifenhersteller gibt das vor, ob ein Schlauchlos-Reifen auch mit Schlauch gefahren werden darf ... ;
war auf der Seite von Metzler bzgl Technisches Reifen-Handbuch Z 6.
Ist nichts zu finden als die Vorteile dieses Reifens.
Steht doch drin im technischen Handbuch 2020 von Metzeler (Seite 63 im PDF, Punkt TUBLESS TYRES, letzter Satz: https://d1ykpo4jhzi0cx.cloudfront.net/d ... 020_lr.pdf
"If a tube is inserted, it is then possible to fit a tubeless tyre to a tubetype rim."
Auf deutsch: Wird ein Schlauch verwendet, darf ein TL-Reifen auf einer TT-Felge verwendet werden.
Diese Freigabe erteilen in ähnlicher Form fast alle Reifenhersteller, manchmal eingeschränkt auf die Verwendung von Schläuchen des gleichen Herstellers (z.B. Heidenau: "Die Verwendung von Heidenau-Luftschläuchen ist für Heidenau Schlauchlosreifen zulässig.").
Dichtband, Gussfelgen oder anderer Reifen.
Funktioniert beim k60 Scout auf jeden Fall. In Peters Metzeler scheinbar aber nicht.kc85 hat geschrieben: ↑Do 24. Sep 2020, 23:21 Steht doch drin im technischen Handbuch 2020 von Metzeler (Seite 63 im PDF, Punkt TUBLESS TYRES, letzter Satz: https://d1ykpo4jhzi0cx.cloudfront.net/d ... 020_lr.pdf
Metzeler empfiehlt übrigens auch, den Schlauch beim Verwendung in TL-Reifen mit Talkum zu bestäuben. (Seite 63, erster Punkt METZELER TUBELESS TYRES, vorletzter Satz):
"Whenever you install a tube, be sure not to pinch the tube and remember to dust the tube with talcum powder."
Könnte helfen, dass Schlauch und Reifen nicht so miteinander verbacken (Beim Fahrrad schwören da manche Leute drauf.). Ich wette, das macht kein Reifenservice beim Aufziehen.
- Motorrad: Honda NC 750 X DCT, MZ ETZ 250, Simson Schwalbe
Reifenservice muss man extra drauf hinweisen.
Mach ich im Offroadbereich auch mit viel Talkum.Laut Reifenmontagelehrgang in Marisfeld ist noch besser Gleitgel für Mouse zu nehmen oder weil zu teuer Silikonspray .Wichtig natürlich nur Innen , nicht zu Montagehilfe nehmen , iss ja klar.kc85 hat geschrieben: ↑Fr 25. Sep 2020, 08:47 Metzeler empfiehlt übrigens auch, den Schlauch beim Verwendung in TL-Reifen mit Talkum zu bestäuben. (Seite 63, erster Punkt METZELER TUBELESS TYRES, vorletzter Satz):
