eine Frage:
Beim Versuch die Bremsbeläge zu wechseln stiss ich auf ein Problem:
wie bekomme ich den Sicherungsbolzen an der Bremszange raus, es ist kein Sechskant oder Torx zu sehen, kann keinen Schlüssel ansetzen.
Gruss
Sicherungsbolzen Bremszange
Re: Sicherungsbolzen Bremszange
Hallo Uwe;
Der Haltebolzen der Bremsbeläge ist nicht wie bei den Nissin-Bremszangen mit einem Gewinde versehen (viel zu kompliziert ) er wird einfach zur Rad-Seite hin mit einem passenden Durchschlag 'herausgetrieben' - aber Vorsicht er ist mit einem kleinen Dauersplint gegen herausfallen gesichert (wehe dem, der den übersieht).
Der ganze Bremssattel ist halt 'italienisch_verspielt' - aber das kennst Du vermutlich ;
viel Spass beim Basteln - mfG. Herbert
- Motorrad: Crf1000L
Domi RD08
Beta Alp200 - Kontaktdaten:
Hallo Herbert!
Danke dir.
Das versuchte ich bereits, er bewegte sich aber nicht, den Sicherungssplint entfernte ich natürlich vorher.
Ich gehe nachher nochmal dran, sollte doch klappen. Ich berichte.
Schönen Sonntag
Danke dir.
Schönen Sonntag
Dann ggf. mit Rostlöser einweichen und mit beherztem Schlag bzw. Schläge mittels Durchschlag auf den Bolzen aus treiben. So sollte es funktionieren.
Domi RD08
wollte noch bescheid geben und komme gleich mit der nächsten Frage...
Wenn man den Sicherungsbolzen in die richtige Richtung, nämlich nach innen drückt, bekommt man ihn auch raus, tratra...tzztzztzz.
Dann wechsel ich gerade die Beläge und auf dem Inneren liegt noch ein Blech. Ist das notwendig, also bei den neuen Belägen wieder nit einbauen? Vermute schon, wollte nur nachfragen.
Schönen Abend
Schönen Abend
- comp_P1070208.jpg (486.57 KiB) 1217 mal betrachtet
Du hast Dir es schon selbst beantwortet. Ja das muß da hin.
