Hi,
habe vor Schleifbänder für eine Maschine, bei welchen durch Alterung leider die geklebte "schräg-Stossnaht" aufgeht
(die Bänder sind alle noch ungebraucht, aus der Verpackung... ) diese auf der Rückseite im Nahtbereich und etwas darüber hinaus mit Glasfaservlies zu verstärken.
Die Naht alleine nur selbst wie es mal ab Werk gemacht wurde, erneut zu kleben scheitert.
Das ist leider selbst mit 2 K Kunstharz unter Druck ausgehärtet, nicht haltbar.
Die Naht geht nach wenigen Minuten Lauf (auch ohne die zusätzliche Belastung des Schleifen, nur wenn die Maschine leer läuft) wieder auf.
Es handelt sich bei der Rückseite der Schleifbänder um ein steifes Textil/Gewebe.
Die Verstärkung sollte dünn sein und durch den Kleber nicht allzu dick an dieser Stelle werden.
Welche Art Glasfaserband/Vlies (es gibt scheint's verschiedene Arten Glasfasergeflecht) wäre hier dünn und trotzdem Zugfest ?
Welcher Kleber/Kunstharz wäre zum Ankleben des Vlies geeignet ?
Glasfaservlies kleben. Hat wer Erfahrungen mit dem bearbeiten ?
XBR500 - Kontaktdaten:
Re: Glasfaservlies kleben. Hat wer Erfahrungen mit dem bearbeiten ?
Hallo,Klaus.
Wenn Glasfaser dann dünnes Gewebe aus dem Modellbau.
Gewebe ist Zugfester als Vlies.
Wie eng ist der Biegeradius über die Laufrollen?
Der Kleber muß ja zum einen elastisch sein aber gleichzeitig darf er nicht „schmieren“ auf der Schleifplatte der Maschine.
Eine Alternative wäre Nahtband aus dem Schneiderbedarf dünn mit Sprühkleber oder verdünntem Pattex aufkleben.
Ja Klaus, vielleicht schreibst du mal, auf welche Maschine du Bânder laufen hast.
Es ist eine "Holzher" Maschine. Genaue Typenbezeichnung muss ich gucken.
Ober besser ich mache mal Bilder von der Bändergeschichte.
PS.
Die Naht ab Werk ist, oder muss gar nicht so sehr biege-flexibel sein wie man meinen könnte. Der Radius ist scheint's nicht zu klein dafür.
Es ist scheinbar ein reines Alterungsproblem der Naht, bzw. des Naht-Klebematerial.
Könnte mich echt ärgern.
Es sind mehr als ein Dutzend Bänderpakete verschiedener Körnung vorhanden und bei allen geht die Naht binnen Sekunden, max einer Minute auf.
Schon ein einziges solches Paket kostet heute über 70 $...
PS.
