Reparatursatz Verkleidungsnasen
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 23:26
Wer kennt das nicht?
Die „Rastnasen“ an den Seitendeckeln oder Frontverkleidung sind abgebrochen.
Ich habe mir da ein Reparaturteil ausgedacht das an der DOMI und einigen weiteren Honda-Verkleidungen passen sollte.
.....benutze die gerade an der XBR
Vorgehensweise:
Der Sockel der defekten Nase wird „geköpft“, dann den Mittelsteg heraustrennen.
Das Ersatzteil passend kürzen (kommt in ca. 25mm Schaft-Länge) und einkleben.
Die Form des Schaft gibt automatisch die richtige Ausrichtung der nicht ganz runden Spitze vor.
Zum Einkleben verwende ich Cyanacrylat-Kleber (mittel flüssig) nebst Aktivator.
Als Füllmaterial Baumwollflocken oder Watte und zur Stabilisierung eventuell noch etwas feines Glasgewebe.
Das Reparaturteil bekomme ich von jemand gedruckt und würde das ohne Aufschlag
zum Druckpreis von 3,20 Euro/Stück zzgl. Porto weitergeben.
Details dazu und Anfragen für größere Mengen bitte per PN.
Hier noch Bilder zur Veranschaulichung:
- C697D601-6713-417D-9278-8F93B707E9BA.jpeg (455.01 KiB) 2999 mal betrachtet
- C3F223D1-410D-4156-AFB4-C06AA961B4C2.jpeg (445.79 KiB) 2999 mal betrachtet
- 31CE144C-3A27-40E8-BCD0-E2542FE6D386.jpeg (482.65 KiB) 2999 mal betrachtet
- D179ACC3-F004-4881-BD5D-4812B7771005.jpeg (395.63 KiB) 2999 mal betrachtet
Re: Reparatursatz Verkleidungsnasen
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 23:44
von CCM-Marek
Sinnvoller Einsatz eines 3D-Druckers, sofern es aus ABS ist.
Marek
Verfasst: So 6. Dez 2020, 06:57
von ujr56
Steht jetzt auch bei "Wo kauft man Teile ..." unter "Needful Things"
Verfasst: So 6. Dez 2020, 10:20
von everRFVC
super idee für das leidige Thema!!!
Kleiner vereinfachendender und evtl. stabiliserender Verbesserungsvorschlag:
Druckt den Stift doch mit nem Schlitz mittig.
Dann kann man den mittleren der originalen Stege stabilsierend stehen lassen und muss den nicht auch noch mit m Cutter rausfummeln.
Verfasst: So 6. Dez 2020, 10:51
Hätte man auch am letzten Sonntag als 1 adventsidee machen können . Gute Idee
Verfasst: So 6. Dez 2020, 19:53
Die Idee finde ich auch sehr klasse!
Aber toitoitoi!
Die einzigen Halterungen, die bei meinen Verkleidungssätzen regelmäßig Ärger machen, sind die oben wo das Blech mit dem gummierten Loch befestigt wird, welches wiederum dazu dient, die Nubbel vom Tank aufzunehmen. Das ist bei der Ur-Domi echt lausig und sehr bruchanfällig gelöst.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 00:22
von Barniebutsch
Das nenne ich mal eine richtig geile Idee und Lösung. Um die Verbindung fester zu machen, würde ich den Mittelsteg stehen lassen und mit der regelbaren Flex einen Schlitz vorsichtig in den Reparatursatz schneiden. Alles was weg ist, überträgt keine Kräfte mehr.
Bisher habe ich alte Verkleidungsteile in/mit Aceton auf- bzw. angelöst und die entstandene "Knetmasse" dann entsprechend geformt, gern auch mit einer Schraube innen drin als Armierung.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 10:17
@ everRFVC & Barniebutsch:
Einen Ausschnitt für den Mittelsteg direkt im Druck vorsehen hab ich auch in Erwägung gezogen aber wieder verworfen.
Der müßte eh etwas kürzer sein als das Füllstück und die Seitenstege sonst schwächt der Schlitz den Kopfbereich zu sehr.
So kann man wenn wie in meinem Beispiel deer Sockel noch vorhanden ist auch etwas vom Mittelsteg stehen lassen
und das Füllstück mit einem feinen Sägeblatt ein Stück schlitzen.
Zuschneiden der Stege kann man hervorragend mit einem kleinen feinen Elektronik-Seitenschneider.
Auf meinen Bildern ist das noch nicht sauber gemacht und das Reparaturteil ist der Prototyp.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 16:51
@ Andreas NRW
hattest Du noch den abgebrochenen Pömpel? Oder war der wech?
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 18:53
dieCobra hat geschrieben: ↑Mo 7. Dez 2020, 16:51
@ Andreas NRW
Der abgebrochene war wech, aber ich habe einen intakten, ausgeschnitten aus einer sonst unbrauchbaren Verkleidung.
Der wurde
gescannt, digitalisiert, modifiziert und dann repliziert
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 21:32
Was für ein Material haben die neuen Pömpel? Wenn ABS, dann kann man sie mit dem Lötkolben anschweißen.
Der Zyancrylat-Kleber wird mit der Zeit immer spröde und bricht.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 18:55
von Zweitzylinder
Wenn das Verkleidungsteil aus ABS ist, sollte das gedruckte Teil auch aus ABS sein. ABS kann man nämlich sehr gut mit Aceton verkleben. Mehrfach draufpinseln, warten bis es weich wird, Teile zusammendrücken. Es dauert etwas bis das Aceton verdampft ist und das ABS wieder hart wird.
Die Verbindung ist so gut wie geschweisst. Das ist hinterher ein Teil.
Ich würde nur die Rastnase mit etwas Hals neu drucken und auf den alten, geglätteten Unterbau kleben.
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 21:37
Zweitzylinder hat geschrieben: ↑Di 8. Dez 2020, 18:55
Meine Meinung:
Genau das hält nicht wirklich!
Eine weitergehende kraftschlüssige Lösung ist langfristig stabiler!
Sei‘s drum....
Das gedruckte Teil ist aus ABS, also auch „verschweissbar“...
Wer will.... PM
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 22:45
von Barniebutsch
Kann man sich ja in der gewünschten Länge abschneiden, wenn mit Aceton "kaltgeschweißt" werden soll.
Ich habe mir bisher eine Art Knetmasse aus einer alten Verkleidung hergestellt, in die glatte Bruchfläche drei Löcher gebohrt und von unten bis oben raus alles ausgefüllt, dann mit einer gedrechselten Holzform die Rastnase angeformt und einen Monat bis zur finalen mechanischen Nachbearbeitung liegen gelassen. Ziemliches Gefummel. Würde mit dem gedruckten Teil sicher einfacher und schneller gehen. Auch die Armierung mit der Schraube hat nicht immer in der Mitte gesessen.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 00:19
Erste Auflage aus dem Drucker ist da..
1e Nacht = siehe Bild....
wer mag bitte per PN
- EAD34BDC-DB2D-4499-90A6-8CEF9CB3C0E7.jpeg (279.36 KiB) 2543 mal betrachtet
Verfasst: Sa 2. Jan 2021, 23:03
So, hier dann mal die komplette „Rekonstruktion“ der Verkleidungsnasen
..1:
Abgebrochene Nase
- 213715A7-F175-4619-BE53-AFF2D01A875A.jpeg (471.64 KiB) 2195 mal betrachtet
2.
Mit einem „Dremel“ die Kopfplatte des Sockel entfernt.
-Mittelsteg herausgeschnitten.
Reparaturstück passend auf „Länge“ geschnitten
- 20829189-DF2B-4287-9EAF-17FC3E7A7CEE.jpeg (327.24 KiB) 2195 mal betrachtet
- AB9F5140-CADB-4ABB-A996-440C234F486B.jpeg (410.88 KiB) 2195 mal betrachtet
3.
Reparaturstück mit Baumwollflocken unterfüttert in den Sockel gesetzt und mit mittelflüssigem Cyanacrylat-Kleber verklebt.
Ich habe „Toolcraft Ropid 150“ nebst zugehörigem Aktivator verwendet.
Vorsicht, sparsam mit dem Aktivator, der hinterläßt Flecken auf Lackoberflächen!
Alternativ zu Baumwollflocken kann man auch Watte nehmen.
- 675D3E88-ABF5-4D2B-B581-3AD73890A92B.jpeg (432.22 KiB) 2195 mal betrachtet
Verfasst: Sa 2. Jan 2021, 23:12
von Gurke650
Er steht wieder!
