Ergänzungsbüchlein zum WHB - Welches gehört zu welchem Baujahr?
Verfasst: Do 15. Jul 2021, 16:46
HIn und wieder werden hier im Forum oder auf den einschlägigen Gebrauchtteilebörsen entweder komplette Werkstatthandbücher (WHB) oder die dazugehörigen Ergänzungsbüchlein angeboten.
Von diesen Büchlein (Nachtrag) gibt es mehrere, die jeweils zu einem bestimmten Baujahr gehören.
Man erkennt den Nachtrag anhand des Buchstabens in der Ecke rechts unten:
Hier als Beispiel der Nachtrag "M":
- whb_nx650_m.png (598.72 KiB) 1028 mal betrachtet
Re: Ergänzungsbüchlein zum WHB - Welches gehört zu welchem Baujahr?
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 16:09
von NicOL
Moin
Sind diese Buchstaben in aufsteigender Reihenfolge von A bis ... ?
Ich habe eine Domi aus 1998. Bis zu welchem Buchstaben bräuchte ich dann?
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 19:15
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
N = 1992
S = 1996
T = 1997
V = 1998
Bei dem Nachtrag "N", der etwas dicker ist, werden die Änderungen abgehandelt, die zum Modellwechsel 1992 kamen, wie z.B die neue Verkleidung.
Bei dem V Zusatzbüchlein z.B. wird fast nur auf die geänderte Bremse (brembo) eingegangen.
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 20:51
von NicOL
Aaah, alles klar! Danke für die Aufklärung!
P.S. Hat jemand diese Teile zufällig auch als Sicherheitskopie (von J-V) in PDF-Form rumliegen....?
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 23:55
NicOL hat geschrieben: ↑Sa 17. Jul 2021, 20:51
Für J gibt es keine Ergänzung. Das WHB gibt den Stand von J wieder.
L, M, N, S und V habe ich nur in Papierform.
Welche Information erhoffst Du Dir denn, in den Ergänzungsbüchlein für Deine 98er zu finden?
Verfasst: So 18. Jul 2021, 01:02
Kenne das nur von Honda Kfz und Marine.
Was muss ich mir vorstellen, das in diesen Domi Ergänzungen drinnen steht ?
Nur Neuerungen die in neueren Baujahren auftreten und falls; technische Änderungen, diese ausführliche oder eher oberflächlich, oder auch im Ursprungs WHB "vergessenes" ?
Verfasst: So 18. Jul 2021, 18:15
von NicOL
steffen hat geschrieben: ↑Sa 17. Jul 2021, 23:55
… Welche Information erhoffst Du Dir denn, in den Ergänzungsbüchlein für Deine 98er zu finden?
Ich wollte prüfen welche Änderungen für meine RD08 im Vergleich zur beschriebenen RD02 drin sind. Z.B. welche Drehmomente für die Umlenkung und die obere Aufnahme des Federbeins gültig sind.
