Krümmer dichtung und Ritzel
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Beitrag von Domi90 »
Grüezi
Ich suche die originale Teile Nummer für die Krümmerdichtungen am Zylinderkopf für einen 1988 Motor.
Genau so auch die Teile Nummer für das Antriebsritzel.
Würde mich über eine Antwort freuen .
Danke
Gruss Gian
ritzel 88.jpg (144.7 KiB) 745 mal betrachtet
Re: Krümmer dichtung und Ritzel
Krümmerdichtungen: 18291MN5650
Fürs Ritzel finde ich keine Nummer. Es gibt nur eine Teilenummer für den kompletten Kettensatz. Aber im Zubehör findest Du problemlos ein solches Ritzel wenn Du nach "Honda NX650 Ritzel grobverzahnt" suchst.
RFVC Aktivist
Beitrag von RFVC Aktivist »
Guter Tip: Bei cmsnl.com findest du ALLE Teilenummern und kannst das Netz nach lieferbarem durchforsten.
Motorrad: 96er RD08 SuperMoto
Beitrag von kc85 »
Die Nr. 18 ist doch das gesuchte Ritzel (grobverzahnt)?
Dann lauten die Teilenummern:
- 23801MN9640, ersetzt durch 23801MN9000
- oder als Alternativteil 5810002250
Danke.
Habe ich tatsächlich nicht gefunden.
Beitrag von LC4_66 »
Du kannst auch mich anschreiben, von mir kannst Du beides bekommen.
Domi90
Triumph Twin 900
RFVC Aktivist hat geschrieben: Sa 8. Jan 2022, 15:34 Guter Tip: Bei cmsnl.com findest du ALLE Teilenummern und kannst das Netz nach lieferbarem durchforsten.
Danke für den Tip..
Habe alles bei cmsnl.com gefunden und bestellt....Gruss nach Bern
Gian
