Grüezi
Ich suche die originale Teile Nummer für die Krümmerdichtungen am Zylinderkopf für einen 1988 Motor.
Genau so auch die Teile Nummer für das Antriebsritzel.
Würde mich über eine Antwort freuen .
Danke
Gruss Gian
Krümmer dichtung und Ritzel
Re: Krümmer dichtung und Ritzel
Krümmerdichtungen: 18291MN5650
Fürs Ritzel finde ich keine Nummer. Es gibt nur eine Teilenummer für den kompletten Kettensatz. Aber im Zubehör findest Du problemlos ein solches Ritzel wenn Du nach "Honda NX650 Ritzel grobverzahnt" suchst.
Guter Tip: Bei cmsnl.com findest du ALLE Teilenummern und kannst das Netz nach lieferbarem durchforsten.
Die Nr. 18 ist doch das gesuchte Ritzel (grobverzahnt)?
Dann lauten die Teilenummern:
- 23801MN9640, ersetzt durch 23801MN9000
- oder als Alternativteil 5810002250
Du kannst auch mich anschreiben, von mir kannst Du beides bekommen.
Danke für den Tip..RFVC Aktivist hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 15:34 Guter Tip: Bei cmsnl.com findest du ALLE Teilenummern und kannst das Netz nach lieferbarem durchforsten.
Habe alles bei cmsnl.com gefunden und bestellt....Gruss nach Bern
Gian
