Sitzbank beziehen
Sitzbank beziehen
Hallo miteinander,
ich bin eben dabei eine `92er Dominator wieder flott zu machen. Dabei ist auch eine Sitzbankfrischzellenkur fällig. Ich habe schon einige Sitzbänke durchaus akzeptabel überzogen, z. B. BMW C1, Kawa ZXR 750 usw. Diese Sitzbänke waren jedoch durchwegs relativ flach, so das dass beziehen vermutlich keine große Kunst erforderte. Aber bei der Dominator handelt es sich um eine Endurositzbank mit dem Bürzel zum Tank hin. Daher meine Frage an euch, ob jemand selbst schon einmal die Sitzbank bezogen hat. Ich könnte mir gut vorstellen das tankseitig der Bezug zum eigentlichen Sitzbereich aufgrund des Gefälles absteht und ich nicht wüsste wie man dies lösen könnte.
Ich will nicht murxen, daher die Frage mit der Bitte an euch ob das jemand schon erfolgreich gemeistert hat.
Viele GRüße
Herby
Viele GRüße
Herby
Re: Sitzbank beziehen
Ich habe die besten Erfahrungen mit Beziehen in direkter warmer Sonne gemacht.
Bezug in die Sonne legen, dann dehnt er sich maximal und wird schön geschmeidig.
Mit der Bank bei der Arbeit unter Sonneneinstrahlung bleiben.
Beim Beziehen mit der „Kurve“ zwischen Sitzfläche und Bürzel zum Tank anfangen.
Von dort dann einmal zum Bürzel-Ende und einmal zum Heck herausarbeiten.
Den Bogen aber auch nicht zu stramm spannen!
Sonst knickt die Sitzbank ein und es verzieht den Bürzel Richtung Fahrer - vom Tank weg.
Ansonsten einen guten Tacker mit breiten Klammern und jede Menge Leimklemmen zum Positionieren des Bezug.
Hallo Andi,
merci für den Input - das warme Wetter steht vor der Türe, optimal für deinen Tipp und bin zuversichtlich das mit der Wärme das ganze richtig gut von statten geht Ich kann mich erinnern das ich in meiner Lehre, wenn ich zum Sattler geschickt wurde, dieser immer sauwarm in seiner Halle hatte und ich als Karosseriebauer immer frieren musste
Ja das Material verlangte offensichtlich seine Temperatur.
Herby
Herby
Sodala, der neue Bezug ist da ... jetzt hoffe ich auf ein Bombenwetter zwecks Temperatur und muss noch etliche Klemmen organisieren. Aktuell bin ich bei der Passform nicht si Optimistisch, jedoch bringt ein Sattler so einen Bezug ja auch rauf. Ich bin ja kein Profi, aber machbar müsste es jedoch sein
Herby
Herby
So, Petrus war mir heute mit dem Wetter hold, die Sonneneinstrahlung passte - der Heißluftföhn wurde aber auch nicht kalt.
Erst dachte ich, das die Falten nicht zu bändigen sind, aber mit Geduld ist das Ergebnis ganz passabel, man darf nur nicht das Handtuch werfen. Ein paarmal die Klammern wieder teilweise entfernt und nachgespannt mit föhnen und dann passt`s am Ende
Ich weis nicht warum die Bilder immer spiegelverkehrt geuploadet werden, vielleicht weis jemand nen Rat für mich
Herby
Herby
Halte Dein Smartphone anders herum beim Fotografieren!raeuber_kneissl hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 21:29 Ich weis nicht warum die Bilder immer spiegelverkehrt geuploadet werden, vielleicht weis jemand nen Rat für mich
Herby
Ja, ein Hexenwerk isses keines, wie die Vorredner schon geschrieben haben ist die Umgebungstemperatur das A und O - dabei die Nerven nicht verlieren ist ebenfalls von Vorteil
Schön gemacht .
Schöner wäre es wenn man auch die Unterseite sehen würde.
Gruss Gian
Gruss Gian
Also ich finde das Ergebnis auch richtig gut.
Die besondre Herausforderung ist auch der Schriftzug auf den Seiten.
Super Sache!
ich habe das auch schon, wie Andreas beschrieben hatte, gemacht.
Ein Fön hilft wirklich gut bei dieser Arbeit.
Nun drücke ich dir noch die Daumen, dass der Bezug so ist, wie du es dir wünschst.
Mal sitzt man gut, mal rutscht man auf dem Material.
Super Sache!
Und immer wieder aktuell
Danke für die Info!
