Werkzeug zum Stecker reinigen
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 14:02
Welches Werkzeug benutz Ihr um Stecker zu reinigen?
Ich meine die Pins lässt sich leicht mit der Pinzette reinigen, aber die Gegenseite?
Mit ner dünnen Schlüsselfeile? Und der Lappen bleibt immer drin stecken.
Mit einem Wattestäbchen kommste auch nx rein.
Habt ihr ne Lösung?
Re: Werkzeug zum Stecker reinigen
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 14:51
1000er Nasschleifpapier gefaltet und mit Ballistol angefeuchtet..
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 19:16
von Michael1972
Wobei...bitte ganz zart......weil...die sind oberflächenbehandelt....und das ganz dünn.. und dann is's durch...und dann ist's kabbudd....
Normalerweise reicht: etwas WD40 und ein paar mal Stecken...
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 21:04
Michael1972 hat geschrieben:Wobei...bitte ganz zart......weil...die sind oberflächenbehandelt....und das ganz dünn.. und dann is's durch...und dann ist's kabbudd....
Ok, muss man beachten. Ich nehme Kontakt 60, das löst sogar Grünspan.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 21:29
von Michael1972
Kontakt 60....passt! Dazu habe ich immer Löschpapier im einen Zahnstocher gewickelt....das ist weich genug damit das Platimg keinen Schaden nimmt
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 22:52
Vorsicht Kontakt 60 löst korrosion u.a. durch seinen niedrigen ph Wert.
Das ist "nur für den kurzen Zeitraum" des Reinigungprozess gedacht, dann muss man es sofort ordentlich "neutral" ausspülen,
ansonsten würde verbleibendes Kontakt 60 nämlich erst recht für korrosion (Grünspan) sorgen.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 23:28
langer hat geschrieben:Vorsicht Kontakt 60 löst korrosion u.a. durch seinen niedrigen ph Wert.
Dann muss ich nochmal auf die Beschreibung schauen.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 23:31
Das ist aber schon Jahrzehnte, aus leidvoller Erfahrung aller die z.B. alte Hifigeräte etc. restaurieren/reparieren bekannt.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 23:35
Stimmt, dann kaufe ich mir noch das Kontakt 61 dazu. Oder ich benutze das Kontakt 60 Plus.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 23:39
langer hat geschrieben:Das ist aber schon Jahrzehnte, aus leidvoller Erfahrung aller die z.B. alte Hifigeräte etc. restaurieren/reparieren bekannt.
Kenn die Dinger nur von Außen.
Beim Auto ist selten ein Stecker vergammelt.
Erst seit dem ich an den Domis schraube, beschäftige ich mich mit dem Thema.
Verfasst: Sa 10. Jun 2017, 23:43
dieCobra hat geschrieben:Stimmt, dann kaufe ich mir noch das Kontakt 61 dazu. Oder ich benutze das Kontakt 60 Plus....
Zum ausspülen des K 60 ist dort ördinärer günstiger Bremsenreiniger das Mittel der Wahl.
Verfasst: So 11. Jun 2017, 10:05
langer hat geschrieben:dieCobra hat geschrieben:Stimmt, dann kaufe ich mir noch das Kontakt 61 dazu. Oder ich benutze das Kontakt 60 Plus....
Mit Bremsenreiniger habe ich auch das Fett von dem Stecker entfernt.
Danach muss/sollte aber ein Pflegemittel drauf, oder nicht?
Verfasst: So 11. Jun 2017, 16:08
Kontakt XX ist kein Pflegemittel...
im E-Technik halbwegs kompetenten Lehrbetrieb (H&B) anno dazumal war das Zeug sogar verboten...
Es löst die Korrosion und sorgt erstmal für Kontakt, aber Aufgrund der ChemischenAgressivität nur Reiniger, kein Dauerschutz...
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 16:16
Andreas_NRW hat geschrieben: ↑So 11. Jun 2017, 16:08
Aus aktuellem Anlass (sitze gerade bei meinem Domirahmen und möchte die Stecker reinigen) hole ich diesen für mich sehr wertvollen Thread wieder aus dem Beitragskeller raus.
Auf der Dose von Kontakt 61 steht:
„Kontaktöl. Löst Verschmutzungen. Schützt Kontaktoberflächen vor Korrosion. Schmiert Gleit- und Steckkontakte. Verdrängt Feuchtigkeit, verhindert Kurzschlüsse.
Gebrauchsanweisung: Sprühröhrchen aufstecken, Kontakte einsprühen. Schmutz wird gelöst. Zurück bleibt ein dünner Schutzölfilm.“
Das klingt für mich aber schon wie ein Pflegemittel.
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:00
Kontakt 60 ist ein relativ aggressiver Reiniger der auch Korrosion löst.
Kontakt 61 neutralisiert diesen oder allein angewendet zur allgemeinen Reinigung
und schützt/pflegt die Kontakte.
Also
61 = gut
60 = nie allein verwenden sondern in der Folge neutralisieren.
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:21
von CCM-Marek
Ergänzend zum Thema.
Für Tonköpfe, Laser etc hab ich immer so belederte Holzstäbchen genutzt.
Müsste man auch noch finden, wenn man nach Lederfeile oder Leder-Stäbchen-Elektronik sucht.
Marek
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:31
Ich habe jetzt...
- Kontakt 60 zur Reinigung benutzt. Hierbei bin ich auch mit einem dünnen Stück Stoff, mit dem ich eine kleine Pinzette umwickelt habe, an den Kontakten vorbei um den DDreck aufzusammeln.
- nach ein paar Minuten mit Bremsenreiniger die Stecker geflutet
- nach ein paar weiteren Minuten Kontakt 61 angewendet und die Stecker wieder zusammengesteckt.
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 17:36
4. Versiegeln (beim nächsten mal)
Da gibt es einen "Geheim"tip der dies (bis auf Grünspan entfernen, wenn dies nicht gebraucht wird) auf "einmal kann".
Teslanol Oszillin T6
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 20:00
3. 1/2 : Kontrolliert ob die Flachstecker-"Buchsen" auch noch alle schön stramm die Flachstercker-Zunge aufnehmen?
Die alten Japanstecker weiten sich gerne im Laufe der DOMI-Schüttel-Jahre
Verfasst: Sa 9. Mär 2019, 21:02
Der Steffen zeigt uns gleich den... wie heisst der noch... Dingsfinger
Verfasst: So 10. Mär 2019, 10:45
von Mehrheit
Hauptsache, die Steckerchen machen nachher, was sie sollen...
