Lenker Erhöhung für RD08
- Motorrad: NX250 MD21 1988
Hat jemand erfahrung mit Lenkererhöungen? Ich wollte eine Lenker erhöhung (2cm) für meine Domi bestellen. Nur bevor ich das mache wollte ich fragen ob das so einfach geht. Passen dann die Züge noch? Oder muss ich die dann auch austauschen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Grüße Petra
Re: Lenker Erhöhung für RD08
Hallo Petra. Ich kann jetzt nur von Sabines Diva sprechen. Der habe ich eine Erhöhung von 30 mm spendiert und nx musste ausgetauscht werden. So viel Spiel sollte drin sein.
Hallo Petra.
Hatte ich an meiner Domi auch verbaut. Geht ohne Weiteres. Dann aber eher Chopper.... nicht so meins...
Wenn mal viel im Gelände unterwegs und stehend unterwegs ist, bestimmt sinnvoll.
Habe ich auch von A-NRW geschenkt bekommen (danke nochmal!), würde ich auch an Dich weitergeben, in der ABE aber nur bis 1991 gelistet..deshalb schade, es sei denn egal...
Hallo Greeny Ich hab den Tip bekommen das es sinnvoll wäre für das Enduro Training ende des Monats, wegen dem Stehend fahren. Ich hab ja wirklick null plan, das wird mein erster Versuch.
Also wenn du die Lenker erhöhung nicht mehr brauchst nehme ich dein Angebot gerne an.
Grüße Petra
- Motorrad: XL 600 RM (PD04, EZ ´88), XL 600 V Transalp (PD06, EZ ´90), XRV 750 Afrika Twin (RD04, EZ´90), MBX 80 (HC04, EZ ´83), NX650 Ur-Domi in rot (RD02, EZ´88), CRF 250 Rally (MD44) EZ ´17
Hallo Petra,
habe gestern gerade an meiner Domi (RD02) eine 4 mm Lenkererhöhung eingebaut (wegen des besseren Stehenfahrens )
Die Züge reichen für diese Erhöhung locker, beim Bremsschlauch war aber langsam das Limit des Möglichen ohne Umbau erreicht!
Ein völlig neues Fahrgefühl, ich kann es dir nur Empfehlen ...
Grüße aus dem Harz
Karsten
Grüße aus dem Harz
Karsten
Karsten
(Harzer Ur-Domi in rot ´88)
Karsten meint 4 cm oder 40 mm, steht im andern Beitrag
Gruss
Gruss
Die Lenkererhöhung macht definitiv Sinn. Du gehörst ja auch eher zu den größeren Menschen.
Und vom Apehanger-Gefühl bist Du wegen 2cm mehr noch meilenweit entfernt.
Sämtliche Kabel und Züge sollten bei einer Erhöhung von 2 cm noch problemlos passen.
macht es Sinn bei meinen 1,93m Größe eine Lenkererhöhung zu verbauen? Habe die RD02 und es gibt ja von 25-40mm alles Mögliche an Erhöhungen z.b. von Voigt. Hab zwar beim normalen Fahren keine Probleme, aber auf langen Strecken ist es bestimmt bequemer. Allerdings hab ich bisher nicht mehr als 100km am Stück gefahren und mein Rücken war nur leicht verspannt, also es geht eigentlich. Lenker hab ich leicht nach vorne gekippt.
Hallo Chris, ich bin auch 1,93 und fahre ohne Erhöhung und das problemlos.
Ich hatte mir die Erhöhung nur eingebaut, damit ich (1,89 m) offroad besser im Stehen fahren kann. Für's Fahren auf der Straße braucht's eigentlich keine Lenkererhöhung.
Hi Chris, ich habe noch die Lenker Erhöhung von Greeny. Ich bin beim stehend Fahren nicht damit klar gekommen. Ich habe nur kein Plan ob die auf die RD02 passt.
Grüße Petra
habe bei mir einen Afrika twin lenker montiert, bremsschlauch uns andere züge passen perfekt. aber höher wird es dann schon kritisch. der lenker ist auch fürs stehendfahren besser, und besser fürs Langstrecken fahren.auch passt der goldene lenker super zur domi mit den goldenen felgen. habe eine RD2 bj 1991 rot. gruss draza
Oh, der ist aber schon ein gewaltiges Stück höher. Da wird's mit den Zügen aber schon sehr eng ?
Eigentlich ist ein solcher Lenker viel besser als alle Lenkererhöhungen und kein Stress mit irgendwelchen Eintragungen und dem Tüv.
Ich glaube nicht das ein solcher Original Lenker jemals von einem Tüver als "kein" Domilenker erkannt wird.
Ist nun die Lenker Erhöhung von greeny wieder verfügbar? Ich habe nun Hand Schutz verbaut und nun könnte ich etwas Platz gebrauchen. Wäre Klasse. Gruß Mago
Hallo Mago,
ich glaub da hab ich schon zugeschlagen, sorry
Alles klar,
erst mal viel Spaß...und falls es nicht passt, reich weiter;-)
