Mein Enduro/Scrambler Umbau
Ok, damit du jetzt nicht ganz neben deinen Schuhen läufst.
Rolf würde sagen das die Kleine besser geputzt sein könnte für die Fotos
sehr gut!hanspumpel hat geschrieben: ↑Mo 13. Sep 2021, 20:53 Ok, damit du jetzt nicht ganz neben deinen Schuhen läufst.
Sieht schon schön klassisch und trotzdem nicht altbacken aus .An den freien Platz unter der Lampe könnte man doch noch einen Ölkühler mit flexiblen Schläuchen bauen ?
Enduro Maschinen müssen eigentlich dreckig sein, steht denen sogar oft besser aber irgendwie wollte Sie jetzt nach dem Urlaub nicht mehr anspringen.. muss ich wohl nochmal beiScnd.home hat geschrieben: ↑Mo 13. Sep 2021, 21:25sehr gut!hanspumpel hat geschrieben: ↑Mo 13. Sep 2021, 20:53 Ok, damit du jetzt nicht ganz neben deinen Schuhen läufst.
Zuletzt geändert von Scnd.home am Mo 13. Sep 2021, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Wirklich gelungen!
Chapeau!
Viel Spaß damit.
Chapeau!
Viel Spaß damit.
Danke danke der Grund warum Sie nicht anspringen wollte war übrigens schnell gefunden. Zündfunke nicht vorhanden, also erst Sicherungen kontrolliert, Zündkerze gewechselt - alles in Ordnung - kein Funke. Tank abgeschraubt und siehe da: Öldruck Sensor Stecker nicht angeklemmt danach ist Sie sofort angesprungen und die ersten Meter haben mir auch direkt wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich liebe dieses Bike
Öldrucksenorstecker??
Welche Domi hat so etwas?
- Motorrad: Diverse
Jo, Öldrucksensor hätte ich auch gerne am Motor der SLR
Aber echt ein wunderschönes Motorrad.
Nicht total verändert, aber die unschönen (Geschmacksache) Teile der originalen Domi weggeschraubt.
Respekt für die Arbeit und das Ergebnis
Von wo kommt das Kabel am Motor?
Dann kann Dir bestimmt jemand die wahre Funktion nennen
Ich meine dieses hier:Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Mi 15. Sep 2021, 20:07 Von wo kommt das Kabel am Motor?
Mein nagelneuer und frisch lackierter Kotflügel ist übrigens hin, dem ist wohl zu warm geworden… habe mir Kotflügel Nummer 4 jetzt aus Alu bestellt, auch deutlich kürzer, damit die Kühlung gewährleistet ist
- Motorrad: Diverse
Dein Kabel ist bei mir der Leerlaufschalter. Wenn der in der "Sicherheitskette" fehlt geht das Mopped nur mit gezogener Kupplung an.
Plastik lackieren funzt, glaube ich, sowieso nur wen ndas material dann nicht wirklich mechanisch belastet wird. Auch können die wenigsten Lacke die Elastizität eines Endurokotflügels unbeschadet mitmachen.
Das ist das Kabel des Impulsgebers (nahe des Primärzahnrades) der die CDI mit "Zündsignalen" versorgt.
Das Kabel des Leerlaufschalters liegt auf der linken Motorseite (LIMA-Seite).
Zuletzt geändert von bsd am Fr 17. Sep 2021, 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt.
Das Kabel kommt vom Pickup, OT-Geber. Geht zur anderen Seite in die Nähe der Zündspule. Müsste Gummibewährt zweipolig sein.
Der Leerlaufschalter ist normalerweise auf der anderen Seite des Motors.
Um die beiden richtigen Antworten zusammenzufassen:
Impulsgeber = Pickup, OT-Geber (je nach Sprech.)
Nicht, dass noch Missverständnisse aufkommen.
- Motorrad: Diverse
Ui ui, da habe ich ja Mist geschrieben
Sorry dafür................
Na ich weiß ja nicht… da kann ich genau so gut ohne fahren und optisch passt es auch nicht
Ich hab den „alten“ Kotflügel eingekürzt und werde den erstmal fahren und mir dann mit etwas mehr Geduld dann einen passenden suchen im Herbst.. wenn ihr eine Idee habt gerne her damit
- 23434D01-787F-476D-8E6B-767E9EE4F8D3.jpeg (159.07 KiB) 2374 mal betrachtet
- EAA07CCD-2BD2-409F-AB5B-63D1C71C8E3A.jpeg (134.79 KiB) 2374 mal betrachtet
- 4BDA1DA6-BB81-4612-B238-410F71F23054.jpeg (91.07 KiB) 2374 mal betrachtet
Nee. Noch lieber ein schwarzer, unlackierter Edurofender als die Entschuldigung für ein Schutzblech die da drauf ist.
Und sie war so schön.
hanspumpel hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 19:33 Nee. Noch lieber ein schwarzer, unlackierter Edurofender als die Entschuldigung für ein Schutzblech die da drauf ist.
Keine Sorge der kurze ist schon wieder ab und kommt definitiv nicht dran, ich muss ja nur irgendwie was passendes fürs Bike und für mich finden
- Motorrad: RD08 '98
Ich finde der kurze hat was.
Weiterhin gutes Gelingen und finetunen
Den habe ich mir jetzt nochmal bestellt, mit der Hoffnung, dass dieser zum Motor hin kürzer ist. Drückt mir die Daumen
