17 Vorderrad mit nissin bremszange RD02
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 21:06
von tiktak
Guten Abend
Wolltte mir heutte nach der Arbeit einen wow Effekt hohlen
320er bremsscheibe mit Adapter von HE heute gekommen,
17zoll Vorderrad ausgebaut,Scheibe montiert wieder eingebaut und siehe da ich bekomm den Sattel nicht drauf
Stehe an der felge an egal wie ich es versuche
Hat jemand Input für mich!?
Danke
Re: 17 Vorderrad mit nissin bremszange RD02
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 21:16
Echt 17 Zoll Vorderrad
17 Zoll Rad bedeutet etwas über 60 mm Radius zwischen 320er Scheibe und Felge
Stelle ich mir sehr knapp vor.
Bin mal gespannt ob hier jemand sonst ein 17er Vorderrad verbaut hat.
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 21:42
von Greeny
Guten Abend,
hatte ich mal, genau in dieser Konfiguration...
Wie damals die Einbaureihenfolge war, weiß ich leider nicht mehr...
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 21:43
von hanspumpel
Sören (NX65) hat wohl so was. Zumindest laut Profilfoto
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 21:52
von tiktak
Verfasst: Mo 29. Jun 2020, 22:01
von Greeny
Danke, aber lang ist es her...
Halte uns doch bitte auf dem Laufenden, wie es denn dann gepasst hat...
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 00:07
Mein Versuch sähe so aus:
Sattel auf Scheibe stecken
Scheibe auf Nabe schrauben
Rad einsetzen
Sattel an Gabel verschrauben
Eventuell ging auch
bei eingebautem Rad
und loser Scheibe
Sattel aufstecken
dann Scheibe und Sattel verschrauben
Es sei denn man kann den Sattel bei voll zurück gedrückten Kolben schräg auf die montierte Scheibe stecken
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 05:44
von Kakadu99
Hallo Tiktak,
Schraube erst die Bremszange Ohne Bremsbeläge am Adapter und am Gabelbein fest.
Und zum Schluss montierst Du die Bremsbeläge ist ein ziemliches gewurschtel ab er es müsste gehen ( mit der Brembo Bremszange von den letzten RD08 Modellen geht das wesentlich entspannter).
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Viele Grüsse Rita
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 06:46
Hatte mal eine umgebaute Sumo LC 4 mit sehr knappem 4 Kolbensattel , ging auch nur wie Andreas schreibt mit zurückgeschobenen Bremskolben schräg drauf.
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 07:42
von Nicola
Ich vermute mal, dass der 4-Kolben-Bremssattel eher noch etwas sperriger ist. Also:
Scheibe montiert, Adapter montiert, Rad eingebaut, dann den leeren Bremssattel mit zurückgeschobenen Kolben montieren und als letztes die Bremsklötze. Das sollte gehen. Wenn nicht, ist der Adapter falsch.
liebe Grüße vom Gardasee
NIcola
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 17:05
von NX65
Die Lösung wurde weiter oben ja schon völlig richtig genannt.
Ich habe letztens auch das Vorderrad an der RD08 mit diesem Setup und identischem Problem ausgebaut und wusste auch nicht mehr, wie ich es vor 17 Jahren an meiner damaligen SuMo-NX hinbekommen hatte. Habe den inneren Belag herausgenommen, dann konnte ich die abgeschraubte Bremszange soweit kippen, dass sie schräg an der Felge vorbeipasst.
Verfasst: Di 30. Jun 2020, 20:08
von tiktak
Heute in der Früh vor der Arbeit so gelöst
Rad mit Scheibe eingebaut,scheibe gelöst
Adapter mit eingebautem bremsbelag im bremssattel drangeschraubt
Scheibe in Position gebracht und zusammengebaut
Funkt
