Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
kendo
Motorrad: crf 286 l
yamaha wr450f
Re: Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
Beitrag von kendo » Mo 24. Dez 2018, 01:18
RFVC650
hab jezt nur auf der linken seite zwei simmerringe montiert
mit der hand ist das losbrechmoment deutlich groesser
beim fahren merke ich keinen unterschied auf der strasse und im gelaende
Schnatterinchen
Motorrad: CRF250LA * Beta Rev 250 4T * CB500S * Hornet 600 + 900
Beitrag von Schnatterinchen » So 6. Jan 2019, 12:52
Ich habe mir in China eine...räusper...Ständererweiterung gekauft :oops:
https://de.aliexpress.com/item/CNC-Moto ... 4c4duKJ1qZ
Schöne Grüße aus dem Wald,
Micha
Nie schrauben Sie die Füller Heizkörper Motor
zu vermeiden, Hitze Sonnenbrand.
(Auszug Bedienungsanleitung Beta Trial Rev 250 4T)
xralfx
Beitrag von xralfx » So 6. Jan 2019, 13:00
habe ich auch vor einer Woche bestellt.
Wie viel höher steht sie jetzt?
Gruss Ralf
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » So 6. Jan 2019, 13:09
Das macht kaum einen Unterschied, die untere (schwarze) Platte ist vielleicht 5-8 mm dick.
Micha
Themenverfasser
CRF 250 LA "Wanderbursche"
Beitrag von Andreas_NRW » So 6. Jan 2019, 17:59
Ist die untere Platte aus Metall oder Kunststoff?
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » So 6. Jan 2019, 18:22
Das Material ist ähnlich hart und kalt wie das eloxierte Oberteil. Ich denke, das ist auch Alu, zumal darin die Gewinde der drei Schrauben geschnitten wurden.
Micha
Beitrag von Mehrheit » So 6. Jan 2019, 18:33
Hallo Ehemann daheim,
bevor Du auf die Idee kommst, ZWEI davon zu bestellen:
MEINE steht senkrecht genug durch die Tieferlegung !
LG Sylvia - noch immer Rehabitant
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » So 6. Jan 2019, 18:35
Wie gesagt, das macht eh keinen Unterschied ;)
Dann raspele lieber die Stollen runter :D
Micha
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » So 6. Jan 2019, 19:56
Nene bei Sylvia's ist die Gabel durchgeschoben, die steht schon deutlich senkrechter.
Da geht nicht mehr viel.
Mich hätte das Teil interessiert wenn es Kunststoff wäre
wegen der Kratzer auf den Steinen vom Hof vor der Burg Wolfsbach.
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » So 6. Jan 2019, 20:04
Du kannst ja eine Teppichfliese drunter tackern :D
Micha
Beitrag von dieCobra » So 6. Jan 2019, 20:38
Schnatterinchen hat geschrieben:
So etwas was Du unter deiner liegen hast?
Oder isse inkontinent? wegen zuviel daran rumgeschraubt?
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » So 6. Jan 2019, 20:44
Das ist eine hintere Fußmatte vom Auto, die liegt auf dem Enduroheber.
Micha
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » So 6. Jan 2019, 20:47
Oder wie bei der KTM nen dünnes Stück Schneidebrett 🙂(vermutlich sowas wie Nylon)
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » So 6. Jan 2019, 20:55
Antirutsch-Babysöckchen müssten passen :D
Micha
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » So 6. Jan 2019, 21:19
Top Idee 💡
Hab das passende Material sogar im Bastelkeller
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » Mi 9. Jan 2019, 15:53
Hier kommen die Bilder vom Schwingenschutz!
Das Material macht einen guten Eindruck, dicker Kunststoff , oben und unten mit Carbonmuster. Passt sehr schön zu den Abdeckungen im Fußrastenbereich des Rahmens.
Linke Seite: Montage an den beiden Schrauben des Kettenschutzes. Die beiden Schrauben des Gummi-Schwingenschutzes unter der Schwinge müssen gelöst werden, da das Plastikteil dort untergeschoben wird.
Rechte Seite: Montage an den beiden Schrauben der Bremsleitungshalter. Die Steckachsenmutter muss zur Montage abgenommen werden. Grund: beide Plastikschützer werden von hinten über das Schwingenende geschoben, dabei stört rechts die Mutter.
Durch das Umfassen des hinteren Schwingenendes liegen die Schützer gut an und lassen dabei den Bereich der Kettenspanner komplett frei.
Die Schwinge wird an ihrer kompletten Außenseite und größtenteils auch der Unterseite (bis auf den unmittelbaren Bereich der Kettenspanner) geschützt.
Preis in Asien um die 20 Euro mit Versand je nach Anbieter und Wechselkurs.
Micha
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Beitrag von Volker FahrLässig » Sa 12. Jan 2019, 00:22
Bis 2020 reißt deine Kiste die 200 kg Grenze.
Schnatterinchen
Beitrag von Schnatterinchen » Sa 12. Jan 2019, 01:21
Ach watt, alles Plastik. Sogar der Motorschutz ;)
Micha
Beitrag von dieCobra » Sa 12. Jan 2019, 21:39
Die Schoner sehen zwar schön aus, sind aber watt für de Fott.
Der Dreck der sich dazwischen sammelt, wird schön scheuern und schmirgln.
Das sehe ich ja schon an meinem Stückchen Schwingenschoner/Kettengleiter.
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Beitrag von Volker FahrLässig » So 13. Jan 2019, 17:52
Die haben auch eigentlich eine andere Aufgabe. Die montiert man bei Hard-Enduros und Trial Maschinen im felsigen Gelände, damit sich bei Stürzen die Kanten der Felsen nicht ins "weiche" ALU fressen / stempeln.
In sandigem Geläuf sind die die Hölle. Hast du z.B. keine Folie auf den Gabelholmen, dann scheuert sich mit der Zeit der Protektor ins ALU. Sieht dann echt Kacke aus.
Einmal drauf => nie mehr ab :-)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
