Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
Re: Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
Hallo Erich - mit welchen Gummi's bist Du dort unterwegs (?)
kendo
Motorrad: crf 286 l
yamaha wr450f XR250L
Beitrag von kendo »
Hallo Herbert
Bin mit ouick unterwegs siehe Foto
Der Reifen ist in Thailand sehr billig
Vorne 960 baht und hinten 1360 baht.
Super grip auf der Straße und Gelände
Mit Mitas bin ich auch schon hier gefahren der deutlich besseren grip hat
Auf der Straße aber leider nicht
Zum Luftdruck 0.8 atue im Gelände und so fahre ich auch auf der Straße ordentliche Schräglagen
Da Mitas hinten kostet hier 3500 baht
Die Lebensdauer ist um 2/3 kürzer
Neue Schläuche.
Bei einem, vergangene Woche ins Postfach geflattertem Sonder-Angebot, habe ich dann doch mal zugeschlagen.
Schläuche mit einer derartigen Wandstärke hatte ich bisher (auch - oder vor allem - des Preises wegen) noch nicht.
Jetzt als 'Sonder-Angebot musste ich allerdings nicht lange Nachdenken ;) . Damit ist das Fahren mit Luftdrücken von 0,5 bar ohne Angst vor 'Durchschlägen' möglich ;);
Schläuche für die NiXe (19"-16") habe ich in ausreichender Menge - für die CRF hatte ich bisher keinen Bedarf, da sind beim dritten Reifensatz noch die ersten drin :shock:;
" für die CRF hatte ich bisher keinen Bedarf, da sind beim dritten Reifensatz noch die ersten drin"
Das ist schön zu lesen. :-)
4mm? Fährst du dann überhaupt noch einen extra Reifen, oder nur noch auf dem Schlauch?😂
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Meine zweite fahrt jetzt auch Oehlins
Beitrag von mago88 »
Hier kostet das Ding ganz schön Geld...
Echt schick.
Na ja, als erstes würde ich mir mal Gedanken darum machen, ob da wirklich Öehlins dirn sind ... oder ob das nur drauf steht. ;)
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
4mm Schlauch den hätte ich auch gerne.
Ich fahre hier in CNX in IRC Heavy der ist 3mm dick und ziemlich hart. Leider
Beim letzten Ausflug bin ich ca.50 km ohne Luft gefahren dabei ist das Ventil abgerissen.
Hab den Schlauch der Länge nach aufgeschnitten und einen originalen Schlauch eingesetzt.
Schauma einmal ob sich das bewährt.
Zum oehlins
Hab mir vor dem Kauf Gedanken gemacht.
www.ohlinsasia. com
Oehlins ist auch in Thailand Zuhause
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Schrauben getauscht. Die originalen zerstören meinen Stiefel
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Nach einen kleinen rutscher
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Ja das mit dem Stiefel kenn ich.
Gut zu sehen, dass ich da nicht alleine bin.
Letztes Wochenende hat Ralf mir den Gepäckträger und die Handschützer angebaut. Inzwischen gut 120 km gefahren :)
Bald 1000km Inspektion.
Top.
Weiter so. Hand Schutz habe ich nun auch dran.
Die von Polisport...
Sehen gut aus.
Fahren ist nicht... Bei meinem Gewicht und dem der Kleinen habe ich dem Wind nichts aus zu setzen;-)
xralfx
Beitrag von xralfx »
Hallo Kendo,
was hat das Ölins gekostet?
XBR500
xralfx hat geschrieben: So 3. Mär 2019, 11:57 Hallo Kendo,
Hat er doch dort schon kurz vor Deinem Beitrag beantwortet:
viewtopic.php?f=17&p=42269#p42269
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Nach dem ich mein Zweitmoped verlieh , ist meine schaltwelle im a.....
Um dem preis von 220 thai baht kauf ich mir jede Woche eine neue
Der neue Scheinwerfer hat 920 baht gekostet
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Zieh doch einfach die Kupplung beim Schalten.
Das senkt den Druck auf die Schaltmechanik. :lol:
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Danke für den Hinweis
Werd ich sofort ausprobieren
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Die Batterie is empty
Verbindungen zum Regler gelötet
Vorsichtiger kleiner Hinweis , achte auf nen guten Knickschutz nach der Lötstelle , sonst brechen die Litzen direkt dort ab . :geek:
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Von vielen kuppeln beim schalten sind jetzt die Radlager kaputt gegangen
Und die Bremsbeläge vermutlich auch
kendo hat geschrieben: Mo 18. Mär 2019, 04:10 Von vielen kuppeln beim schalten sind jetzt die Radlager kaputt gegangen
DAS hab ich ja noch nie in Zusammenhang gebracht ?!
Erklär das doch bitte mal.....
CCM-Marek
Beitrag von CCM-Marek »
Durch das häufige schalten, nickt so ein Fahrzeug kurz ein, und dieses ständige Wackeln führt dazu, dass eine Hand häufig kurz die Bremse berührt. Also Beläge platt.
Tip :!: Ich würde die ausgenudelten Beläge drauflassen, denn wenn eine Bremse packt, dann federt das Motorrad vorn ein. Folglich Federn bald im Einer. :lol:
Ich mach mal weiter im Büro hier... ;)
kendo
Motorrad: crf 286 l
Beitrag von kendo »
Sylvia
Ich verstehe es auch nicht ganz
Zwei defekte auf einmal, dass kann kein Zufall sein
Da Marek durchschaut das besser
Nur jetzt hab ich angst um meine Gabelfedern
