12 Volt Abnahme ...Kleiner Tip vom Neuen aus Osnabrück
Themenverfasser
duschmann
Motorrad: CRF 250 Rally
KTM 1290 SAT
HONDA Goldwing GL 1500
BMW R 1200 CL
VESPA/LML 150
PGO Big Max 90
ZÜNDAPP ZD 40
HERCULES Supra 3 D
TOMOS Spot R
Beitrag von duschmann » Sa 4. Aug 2018, 16:27
vorgestellt habe ich mich ja schon im passenden Thread.
Habe gestern und heute an meine neue Rally ein TomTom Rider und eine USB Dose verbaut.
Um die eleganteste Stromabnahme zu nehmen, könnt Ihr am besten den , auch hier schon beschriebenen, Abnahmepunkt unter der linken Verkleidung nehmen. Dazu die linke Seitenverkleidung abbauen und den Dummy-Stecker der in Kabelbaum gesteckt ist , abziehen. Mit diesem Steckergehäuse einfach zum Bosch-Dienst und zwei "Mädchenstecker" mit passend langem Kabel verclimben und in das Gehäuse einschieben....fertig ist der geschaltete 12 V Anschluss im Original Look.Kostenpunkt.....2€..... man muss also nicht den überteuerten Kabelanschluss bestellen.
Ich habe dann den Scheinwerfer ausgebaut und die Kabel ordentlich verlegt......ging wunderbar.
Bilder habe ich gemacht und kann ich interessierten gerne zukommen lassen.
Euch ein schönes Wochenende.
LG Martin
Themenverfasser
duschmann
KTM 1290 SAT
BMW R 1200 CL
VESPA/LML 150
PGO Big Max 90
ZÜNDAPP ZD 40
HERCULES Supra 3 D
TOMOS Spot R
Re: 12 Volt Abnahme ...Kleiner Tip vom Neuen aus Osnabrück
Beitrag von duschmann » Mo 6. Aug 2018, 08:36
anbei, wie gewünscht, die Fotos.
Leider in der falschen Reihenfolge....
Bild 2 der Kabelbaum ab Werk mit schon abgezogener Kappe/Steckgehäuse
Bild 4 ....Die Gegenstecker im Kabelbaum
Bild 5.... den kompletten Gegenstecker ...gelöst vom Kabelbaum...man hätte also auch genug Kabel um eine eigene Stromabnahme zu kreieren :-)
Bild 3...der angefertigte Stecker mit Kabeln schon aufgesteckt aber noch ohne Gewebeummantelung
Bild 1.....dort ,unterhalb des Scheinwerfers habe ich die Kabel für meine Verbraucher zusammen geführt.
Leider ist das Bild von innen des angefertigten Steckers nix geworden...... erklärt sich wohl aber von selbst.
Achso...der Begriff ist wirklich "Mädchenstecker" oder "weibliche Terminals". einfach mal goggeln.
LG Martin
CRF 250 LA "Wanderbursche"
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 6. Aug 2018, 18:23
Klasse detailliert beschrieben!
Hat jemand schon ein mal bei der CRF "LA" nachgesehen?
Ist der Kabelbaum an der Stelle baugleich und der Abzweig vorhanden?
Wer ist online?
