Adapterkabel LED Blinker CRF 250 Rally 2017
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 11:38
von alex250
Hallo Rally-Gemeinde, ich suche verzweifelt nach den Adapterkabeln für LEDBlinker aus dem Zubhör für den originalen Kabelbaum/Stecker für die Blinker hinten. Die meisten die ich vermeindlich für die CRF gefunden habe sidn 2-polig,- ich brauche aber 1 polige... Wer weiß wo es solche gibt?
Dankeschön, Alex
(Ja, ich habe sowohl Tante Google als auch die Suche und sonstige Quellen mit Erfolg=0 durchsucht)
Re: Adapterkabel LED Blinker CRF 250 Rally 2017
Verfasst: Do 24. Sep 2020, 13:12
von Armin
Hallo Alex,
lt. https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... _1/2/38252 sind die hinten mit 2-Anschlußkabeln und vorne mit .. einem.
Das ist sicher nur ein mini-Stecker. (oder die Befestigungsschraube auf Masse)
Wenn Du die Alten eh nicht mehr brauchst, kannst Du ja sicherlich einfach das Orginalkabel abschneiden/auftrennen, klemmen/löten und an den neuen verwenden - wenn es kein Orginal sein soll.
Die Auserwählten haben sicherlich auch eine E-Nummer/Zulassung .. für TÜV/Rennleitung ..
Wenn nur die schwarze Halterung gebrochen ist, reicht meist eine Fixierung/Stabilisierung mit einem selbst-vulkanisierendem Gummiband.
Armin
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 07:45
von alex250
Hallo Armin, die neuen Blinker haben eine E.Nr. Die Alten sind komplett zerstört, irreparabel, zumindest der eine. Ich dann wechsele gleich paarweise.
Ich habe versucht die Stecker abzubekommen, aber dafür bin ich zu unwissend. Neue Verbindung könnte ich machen, aber dann ist das final und ich wollte den original Kabelbaum eigentlich so belassen, daher meine Frage. Grüße, Alex
Verfasst: Fr 25. Sep 2020, 08:34
von LC4_66
Schneide doch den Stecker am alten Blinker ab und verbinde die Kabel miteinander.
Verfasst: So 27. Sep 2020, 14:52
von alex250
Das werde ich wohm machen, wen es keine adapterkabel gibt... hat die rally ein lastunabhängiges blinkerrelais verbaut für die led blinker? Gruß alex
Verfasst: Fr 2. Okt 2020, 21:20
von mago88
Alex.
Ich glaube,die Blinker Kabel sind auch bei der Rally unter der Sitzbank zusammen gesteckt.
Schau mal nach.
