Tunning Big Bore
Raimund
Motorrad: Honda CRF 250L
Tunning Big Bore
Beitrag von Raimund »
es gibt ja 2 verschiedene Tunningsätze für die Kleine :P .
Einmal wird nur der Zylinder und der Kolben getauscht.
http://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... ts_id=1235
Bei den anderen wird neben den Zylinder, Kolben auch noch die Kurbelwelle getauscht.
http://osc.faddybike-deutschland.de/pro ... ts_id=1302
Habe mir den Bericht im Alten Forum angeschaut, Kend hat ja da mehr umgebaut (Ausgleichswelle, Rotor usw.) auch habe ich mir das
http://www.rickramsey.net/CRF250Lbigbore.htm durchgelesen.
Meine Frage lautet jetzt erstmal, welcher der beiden Kits ist den der empfehlenswertere oder besser gesagt, hat einer von Euch persönliche Erfahrung damit.
Gruß Raimund
Volker FahrLässig
Royal Enfield,
W 650,
Re: Tunning Big Bore
Äh...
mal ne Frage, bei dem zweiten wird nur die Kurbelwelle getauscht.
Oder?
Nach dem was ich gelesen habe, funzt das nur mit der Ausgleichswelle der 300er, da sonst der Massenausgleich nicht stimmt.
Im alten Forum hat das mal jemand so umgebaut und auch den Kolben der 300er verwendet.
Neues Maping kam dann später auch noch.
