Jetzt neu, SLS VERSCHLUSSPLÄTTCHEN
Re: Jetzt neu, SLS VERSCHLUSSPLÄTTCHEN
So, das sind die Dichtungen dazu. Hitzebeständig bis 200°C. Von Elring.
Moin Andi,dieCobra hat geschrieben:Mein Freund tommy89,tommy89 hat geschrieben:Vorn die Schrauben gefallen mir.
Aber seitlich die, erinnern mich an so weiche Dinger ausm Baumarkt.
Hoffe ich täusche mich.
So besser?
so ist es gut.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Das wird (leider) nicht nötig sein. Bei uns wird, auch wenn es der grösste Schwachsinn ist, nur CO und das nur im Leerlauf gemessen.Domi57 hat geschrieben:...Ist ein Rückbau möglich falls die Emissionen bei der Prüfung durchfallen?...
PS.
Das "leider" ist nicht auf dich gemünzt. Leider wird in D bei Fahrzeugen, obwohl alle Bescheid wissen, nach wie vor nicht nach relevanz gemessen.
Hier werden, wenn mal wieder ein "Skandal hochkocht" lieber "ganze Gruppen" pauschal diskriminiert statt sich an die relevanten Dreckschleudern zu trauen.
Ich habe nur welche aus Amitown gefunden.chris1383 hat geschrieben:Habe die Plättchen auch dran, allerdings ohne Dichtung. Ich hätte aber noch Dichtungspapier zum selber schneiden. Meiner Meinung nach sind die Dinger auch so dicht.
Andi: Welche Dichtung hast du genommen? Paste oder Papier?
Bei ebay Kleinanzeigen gibts auch jemand der die Plättchen vertreibt, falls deine mal alle sind.
Auch nicht auf dich Andy deine Plättchen sehen gut aus.
Rückbau jederzeit möglich.Domi57 hat geschrieben:Grüezi
Wie soll man die anfallenden Löcher verschliesse?
Gibt es dazu auch einen abdichtungssatz?
mFG Mauro
Für die Löcher am Zylinder sind ja die Plättchen mit den Dichtungen gedacht.
Dann ist noch das Loch am Luffi zu schließen (der dicke Schlauch, der am Vergaser vorbeigeht) und der Unterdruckschlauch am Vergaser. Den habe ich einfach mit einem durchgehenden neuen Schlauch versehen.
Für das Loch am Luffi (links neben der Batteriekiste) lass ich mir noch etwas einfallen.
Da zu muss ich noch etwas ausmessen.
Wäre auch nett von Euch, mir ein Foto zuzusenden, wo der Anschluss des dicken Schlauches am Luffi ist. und dazu der Durchmesser.
Will sehen, ob der Anschluss bei allen gleich ist.
Das ist nur ein dicker Schlauch aus dem SLS. Der geht hoch, um den Versager, über den Batteriekasten zum Luffi.langer hat geschrieben:Wo sind denn deswegen Bitte dicke Schläuche um den Vergaser ?
Jedesmal zum Vergaserausbau musste ich den entfernen. Grüße
Danke AndidieCobra hat geschrieben:Für das Loch am Luffi (links neben der Batteriekiste) lass ich mir noch etwas einfallen.
Gut beschrieben.
supper wäre wenn jemand noch ein Paar Bilder davon macht .
mFG Mauro
Hoi AndidieCobra hat geschrieben:Für das Loch am Luffi (links neben der Batteriekiste) lass ich mir noch etwas einfallen.
Geht ein Sschlauch nicht auch zu dem Vergaser und eines an den Filterkasten?
Durchmesser 12mm
Ich hoffe ich habe mich nicht vermessen.
Man kommt bisschen schlecht dran, wenn die Hebebühne unten ist.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Habe bei meiner ne Gummikappe drübergestülpt, wie auf dem Bild zu sehen zu sehen ist.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Dazu Sitzbank und Tank entfernen.dieCobra hat geschrieben:Rückbau jederzeit möglich.Domi57 hat geschrieben:Grüezi
mFG Mauro
Das heißt, den dünnen Schlauch komplett vom Vergaser entfernen, auch der, der um den Vergaser herum geht, mit dem T Stück. Dann einen neuen dünnen, in einem Stück, von dem Pin über der Drosselklappe bis zum Aircut, einbauen.
So hat man das SLS komplett zum späteren Wiedereinbau.
Schläuche bestelle ich hier:
http://www.mmt-industry-products.de/produkte.html
Drucklose Benzinschläuche.
Bei 5 Motoräder braucht man immer ein Stück Schlauch.
Hallo Andi,
hier der Link:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 30-306-247
Da die Anzeige schon seit letztem Jahr online gehalten ist, gehe ich davon aus dass der Anbieter auch noch was anbietet
Deine Elring Dichtungen kenne ich, so Papierbögen hab ich noch da in verschiedenen Ausführungen je nach Einsatzzweck. Danke für die Bilder. Werde mir mit Schere und Geduld sowas schnippeln dann ist es ganz dicht.
hier der Link:
Danke für den Link.
Ohne schwer zu finden.
Hoi AndidieCobra hat geschrieben:Rückbau jederzeit möglich.Domi57 hat geschrieben:Grüezi
mFG Mauro
Das mit dem Luftfilterloch hab ich begriffen.
aber das mit dem Unterdruckschlach am Vergaser nicht ganz.
Hast du evtl. Bilder vorher und nach dem umbau am Unterdruckschlauch??
Gruss Mauro
Das ist ganz einfach. Der Vergaser hat oben ein dünnen Schlauch, der vom Stutzen zu Aircut geht. Dieser ist unterbrochen mit einem T Stück, wo ein gleicher dünner Schlauch abzweigt zum SLS. Dieser Schlauch wird ja nicht mehr gebraucht.
Entweder das T- Stück mit einem geraden Stück ersetzen, oder auch ein Verschlussstück (wie beim Luffi) draufsetzen, oder den Schlauch erneuern als ganzen durchgehenden.
Kannst ja den langen vom SLS nehmen.
Ich schau mal, ob ich Fotos finde.
Wie gut das man dokumentiert.
Für Andere und für mich.
Vergaser schön machen ist mittlerweile ein Steckenpferd für mich.
Besser als jeder Ultraschall.Grüße
SupperdieCobra hat geschrieben:Das ist ganz einfach. Der Vergaser hat oben ein dünnen Schlauch, der vom Stutzen zu Aircut geht. Dieser ist unterbrochen mit einem T Stück, wo ein gleicher dünner Schlauch abzweigt zum SLS. Dieser Schlauch wird ja nicht mehr gebraucht.
Jetzt hab ich das kapiert..danke für die Tollen Bilder*
Hoffe aber ich muss den Vergaser nicht umbedingt ausbauen?
Gruss Mauro
Nein, nur Sitzbank und Tank abnehmen.
Dann geht es ganz bequem.
Servus cobra, hast du noch die verschlusskäppchen? Würde bei mir das SLS auch gerne entfernen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Klar.
Has ne PN.
Kawasaki KLR 650, 1998
Suzuki Gladius, 2012
BMW G650GS, 2012
BMW S1000XR, 2020 - Kontaktdaten:
Dank Andi‘s Verschlussplättchen samt Dichtungen konnte ich das SLS nun auch entfernen. Danke nochmals dafür.
Den Anschluss am Lufi-Kasten links neben der Batterie habe ich mit eine 12 mm Stuhlbeinkappe aus Kunststoff verschlossen (Ebay). Schluss mit dem Gefurze und Geknalle beim Gas wegnehmen. Der Motor läuft kalt und warm einwandfrei .
Wilfried
Wilfried
- D37D4742-EA23-46D1-A15D-DBFB8B19A886.png (220.22 KiB) 6721 mal betrachtet
Wilfried
Wilfried
