Beabastelt an ihrer Domi
Hallo zusammen, wollte eigentlich meine seit 19 Jahren im trocken stehende Domi wieder herrichten, aber ich krieg das fachlich und zeitlich nicht hin. Der Tank war innen mit Flugrost behaftet, ist soweit so gut mal "entrostet", nicht mit Hardcore-Chemiekeule, aber immerhin. Seitenteile und Vergaser (wollte ich zum Ultraschall bringen) sind abgebaut. Mit Zufügung von Sprit über Vergaser, Starterspray, neuer Batterie und Zündkerze ist sie angesprungen. Motor sollte sich nach erstem Test (schieben) drehen und bewegen. Die Vorderradbremse sitzt fest (denke mal die Kolben), hab noch nicht angefangen die abbzubauen.
Will das gute Stück jemand haben als Ersatzteilspender? Krieg ich dafür überhaupt noch gutes Geld? um in eine fahrbereite Domi zu stecken/anzusparen? Bitte einfach mal Bilder anschauen und überlegen und mir gerne per PN eine Nachricht / Ideen und Angebote schreiben. Die NX steht im Landkreis Esslingen am Neckar
RD02, 51.547km Baujahr 93, EZ 03.95, abgemeldet am 04.01.2000 - steht seither trocken!
Grüße Bea
Grüße Bea
Re: Biete Dominator NX 650 RD02
Die Farbgebung wäre doch etwas für unseren Cobra-Andi.
Ok, Spaß beiseite:
Was willst Du denn dafür haben?
Soll sie am Stück verkauft werden? Dann wird der Betrag eher niedriger ausfallen, weil noch viel Arbeit drin steckt, die Gute wieder fahrbereit hinzustellen.
Wenn Du sie in Teilen verkaufst, bekommst du tendentiell mehr dafür, hast aber auch deutlich mehr Aufwand (Zerlegen, viele kleine Pakete schnüren und adressieren, etc.).
Es findet sich für alles einen Käufer. Es kommt halt immer auf den Preis darauf an.
Ok, Spaß beiseite:
Fehlt der Guten das Federbein, oder ist sie nur ungünstig fotografiert ?
LG Sylvia (die mal die gleiche hatte....)
Und über 50 tkm in 5 Jahren, Hut ab.
Das schaffen viele nicht in 25 Jahren.
Leider zu weit weg und zu viele KM.
Auf keinen Fall den Motor nochmals starten ohne den mit Öl auf vordermann gebracht zu haben.
Lust hätte ich schon, Dir das Möppi wieder flott zu machen, wenn der Motor noch Ok ist.
Mit ein bisschen Geld (auch für event. Ersatzteile) ist das zu schaffen.
Vergaser reinigen,
Kettensatz erneuern.
Bremsen,
Radlager wechseln,
Reifen und wuchten usw. kein Problem.#
Nur geht das nicht von heute auf morgen, aber Du hattest 19 Jahre Zeit.
Nur ne Idee von mir. Kannst mir ja ne PN schreiben.
Vergaser reinigen,
Bremsen,
Radlager wechseln,
Wow! Was für ein Angebot!dieCobra hat geschrieben: ↑Mi 12. Jun 2019, 08:07 Lust hätte ich schon, Dir das Möppi wieder flott zu machen, wenn der Motor noch Ok ist.
Also von mir ist Esslingen nicht so weit weg. Wäre nur die Preisfrage zu klären.
Allerdings! Sieht so aus als hätte Andi zu viel Zeit und zu wenig zu tun.
Nö, Zeit nie. Aber Schpass am Schrauben.
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
An deiner Stelle würde ich das Angebot von Andi annehmen, wenn die Domi wieder läuft wirst Du auch wieder mit Freude fahren.
Wollte mal kurz informieren dass wir begonnen haben sie selber herzurichten. Leider lässt der Alltag nicht immer so viel Zeit zu.... bin es ja gewohnt... stand ja 19 Jahre.... so lange soll es jetzt aber nicht mehr dauern..... Freue mich immer wenn ich im Forum oder Direktkontakt viele Infos bekomme, auch in Youtube gibt es zwei tolle Kanäle die sich der Domi widmen. Dankbar dass es Menschen gibt, die andere an Ihrem Wissen teilhaben lassen!! Werde mal später davon berichten ob alles glatt lief. Wenn, dann bin ich bei Eurem nächsten Treffen dabei Gruß Bea
Nur mal kurze Nachfrage:
Ist das jetzt noch eine Verkaufsanzeige, oder eher ein Thread bezüglich des Fortschritts der Herrichtung Deiner Domi?
Falls letzteres wäre der Thread durchaus erhaltenswert und ich würde ihn daher gerne in eine andere Rubrik verschieben wie z.B. Technik => Sonstiges. Dort habe ich auch den Restaurationsthread meiner Domi stehen.
Hi Steffen, danke für Hinweis, daran hab ich auch schon gedacht.... Bitte Du als Admin verschieben.....steffen hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 19:41 Nur mal kurze Nachfrage:
Sobald es wieder was zu berichten gibt schreib ich wieder was dazu. Aber es ist wie verhext, es fehlt einfach die Zeit dran zu bleiben.... Aber diesemal geb ich nicht auf.
Gruß Bea
Re: Beabastelt an ihrer Domi
Ok, habe ihn nach "Sonstiges" im Technik-Bereich verschoben, weil es bei einer "Reaktivierung" bzw. Restaurierung meistens um viele verschiedene Themen geht.
Ich habe mir erlaubt, den Thread in "Beabastelt an ihrer Domi" umzubenennen.
na da passt ja mein Profilname
Danke fürs verschieben - und ich halt Euch auf dem laufenden - aber bei uns dauert alles bissle länger, in der Ruhe liegt die Kraft
So, eben kam der erste große Test!
Was haben wir alles gemacht (nach 19 Jahren): Neue Batterie, Luftfilter erneuert, Vergaser ultraschallgereinigt, neue Düsen rein, Tank entrostet (kommt im Winter aber nochmal dran, bin noch nicht zufrieden), das war es mal so zum Thema Motor. Wenn wir schon dabei waren haben wir neue Bremsleitungen verlegt (Stahlflex), vorne neue Beläge. Hinten lassen wir erstmal. Auch die Reifen (das soll dann alles der TÜV bemängeln, dann wird das auch noch gewechselt. Müssen auch vermutlich getauscht werden. Waren zwar neu gewechselt vor der Standzeit, aber 19 Jahre machen den Gummi schon ganz schön hart).
Und siehe da: die Domi ist super gut angesprungen und gelaufen!!!!! Ich bin ganz glücklich. Haben sogar einen Universalbenzinfilter noch zwischengebaut. Heute erst mal noch über Trichter an Schlauch, Benzinfilter an Vergaser. Denn nun wissen wir dass sie so schon mal tut. Wenn sie dann mit Tank und Benzinfilter (das ist ja echt ne Frimelei) nicht anspringt, dann wissen wir woran es liegen könnte.
Ja und dann kommt der nächste große Test und sie wird gefahren. Natürlich auf Privatgelände. Ob vom Getriebe, Schaltwerk usw alles funktioniert.
Aber jetzt bin ich sehr zuversichtlich.
Ja und dann kommt der alles entscheidende Tag: Gutachten beim TÜV. Da die Domi ja länger als 7 Jahre abgemeldet war muss ich da durch. Aber ich bin da guter Dinge.
So, jetzt gibt es erst mal ein Feierabend Colabier Ich freu mich so
Bea (bastelt an ihrer Domi)
Dann drücken wir mal die Daumen.
Die bekommt bestimmt die Plakette und du wirst reichlich Spaß damit haben. Wenn du nicht vorher Colabierst.
Und was ist mit Ölwechsel?
- Motorrad: RD08 '98
Richtige Entscheidung! Gutes Gelingen weiterhin!
