Seite 1 von 2
Schlachtfest RD02 '90
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 09:43
von JürgenOL
Guten Morgen,
ich habe mir kürzlich eine RD02 zugelegt mit der Absicht mir diese auf- und umzubauen. Der Motor ist leider komplett fest und ich schaue mich lieber noch mal um. Von daher wird das Teil zerlegt und die brauchbaren Teile verkauft. Noch ist alles da, z.B.:
-Rahmen mit Brief RD02 in silber EZ'91 ohne TÜV, abgemeldet 2018 (Verkauft)
-Tank komplett RD02 kein Originallack, kleine Kratzer, keine Beulen oder Rost (Verkauft)
-Schalldämpfer US Version (Die Kurzen ohne Kappe) (Verkauft)
-Krümmer dazu (Verkauft)
-Kabelbaum (Verkauft)
-Scheinwerfer
-Geweih
-Heckplastik mir Rücklicht (Verkauft)
-Schwinge (Verkauft)
-Federbein (Feder leicht rostig, Dämpfer ist dicht) (Verkauft)
-Gabel mit Brücken (Verkauft)
-Seitendeckel (Pöppel sind dran, rechte Seite kleiner Riss) (Verkauft)
-Lufikasten mit Luftfilter und dem großen Schnorchel
-Selbsteinklappender Ständer
-Kupplungsarmatur (Verkauft)
-Verkleidung nicht mehr so schön, zum Basteln
-Tachoarmaturen (Verkauft)
-Schutzblech vorn
usw..
Jürgen
Re: Schlachtfest RD02 '90
Verfasst: So 22. Mär 2020, 18:53
von vintage_enduro
Hallo Jürgen,
Kannst du mir ein Foto vom Rücklicht senden? Und wäre auch das hitzeschutzblech vom Krümmer verfügbar? Hätte Interesse an den Teilen.
Simon
Verfasst: So 22. Mär 2020, 20:42
von BinDo
JürgenOL hat geschrieben: Fr 6. Mär 2020, 09:43... Motor ist leider komplett fest und ich schaue mich lieber noch mal um. ...
Tschuldigung, aber was genau kann man denn darunter verstehen? ... und ja, Interesse bestünde. Insgesamt fände ich aber schon deutlich aussagekräftigere Wesensmerkmale von Belang. ;)
Gruß, Reini
Verfasst: Mi 25. Mär 2020, 15:26
von JürgenOL
Hallo Reini,
was möchtest du denn gerne wissen? Der Kolben hat gefressen und das obere Pleuelauge ist fest. Grund war Ölmangel, in Mitleidenschaft gezogen wurde wie üblich auch der Ventiltrieb.
@ Simon: Das Rücklicht ist leider schon verkauft
Jürgen
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 08:47
von hanspumpel
Weißt Du wie viel der Motor gelaufen hatte bevor er fraß? Und wenn zu wenig Öl, ist dann das Getriebe auch hin?
LG,
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 09:19
von JürgenOL
Hallo Gunnar,
Tachostand ist ungefähr 25.000 Km (Glaube ich nicht...) . Das Getriebe ist noch verbaut, die Räder die man sehen kann sind in Ordnung, dreh und schaltbar ist das Teil auch.
Jürgen
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 13:16
von BinDo
Wie sieht denn der Kopf und die Innereien aus? Gibt es aussagekräftige Bilder vom Motor, den Innereien? Bilder vom Klemmer? Ist das der Originalmotor? Wie viele Besitzer sind den verzeichnet? Wie ist der Zustand des Motors von aussen - Bilder?
Gruß, Reini
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 13:50
von JürgenOL
Also der Kolben ist fest, kein Klemmer, Pleuelauge ist fest, Kopf und Kipphebel kaputt. Der Rest ist noch montiert.
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 17:30
von BinDo
Danke für die Info, Jürgen. An der Stelle bin ich lieber raus. Gruß, Reini
Verfasst: Mo 30. Mär 2020, 19:30
von Bernado
Hallo Jürgen,
ich suche die Distanzhülsen für die Hinterradachse....
VG
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 09:25
von LukasDominator
Ist der Luftfilterkasten noch da ? Eventuell mit Bild ? Lg ausm Schwarzwald 😊
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 09:58
von VCölsch
Guten Morgen Jürgen,
Ich bin interessiert an dem Verkleidungshalter, Verkleidung (vorne links, vorne rechts), Frontscheinwerfer, Verkleidung (links vor dem Luftfilter), der Fußraste rechts, sowie den Fußbremshebel.
In welcher Farbe ist denn die RD02 und in welchem Zustand sind die Teile?
Zur Erklärung: Bin vor gut einem Monat in einen Unfall verwickelt worden und eine Mauer hat mir die Front auseinandergenommen. Kabelbaum ist intakt, Tarro und Blinker auch aber der Rest ist verbogen oder kaputt.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Liebe Grüße
Victor
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 21:13
von LukasDominator
Ist da der gleiche vergaser drauf wie bei der von bj.94? Wenn ja ist der noch da?😊
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 21:20
LukasDominator hat geschrieben: Di 21. Apr 2020, 21:13 Ist da der gleiche vergaser drauf wie bei der von bj.94? Wenn ja ist der noch da?😊
Wenn Du einen Vergaser brauchst, ich habe zufällig einen hier. Frisch renoviert und rausgeputzt. :D
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 00:30
von LukasDominator
Hey andi, was würde der Kosten ? Habe mir vor zwei Wochen ne Rd02 zugelegt mit 35tkm. Die verhält sich ganz komisch und ihr fehlts an Leistung. In höheren Drehzahlen (zwischen 4000-5000) stottert sie gerne mal.. jetzt bin ich auf der Fehlersuche und vermute mal es ist der vergaser.. hast da mal ähnliche Erfahrungen gemacht ? Liebe Grüße 😊
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 09:25
LukasDominator hat geschrieben: Do 23. Apr 2020, 00:30 Hey andi, was würde der Kosten ? Habe mir vor zwei Wochen ne Rd02 zugelegt mit 35tkm. Die verhält sich ganz komisch und ihr fehlts an Leistung. In höheren Drehzahlen (zwischen 4000-5000) stottert sie gerne mal.. jetzt bin ich auf der Fehlersuche und vermute mal es ist der vergaser.. hast da mal ähnliche Erfahrungen gemacht ? Liebe Grüße 😊
Was bringt die Leistung?, richtig, Benzin im Zylinder. :D
Da kann ich Dir bestimmt weiterhelfen, so wie vielen Anderen hier auch. 8-)
Muss ja nicht gleich immer ein neuer sein.
viewtopic.php?f=11&t=1420&hilit=Vergase ... ung+welche
Wenns schnell gehen muss habe ich natürlich einen auf Lager.
viewtopic.php?f=18&t=2363#top
Gerne alles weitere per PN.
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 22:51
von LukasDominator
Was würde mich der vergaser kosten, wenn ich dir meinen dafür einsende ? Ist an sich noch top in Schuss. Kann dir gern auch Fotos senden 😊
Gruß Lukas
Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 00:14
LukasDominator hat geschrieben: Do 23. Apr 2020, 22:51 Was würde mich der vergaser kosten, wenn ich dir meinen dafür einsende ? Ist an sich noch top in Schuss. Kann dir gern auch Fotos senden 😊
Gruß Lukas
Hast ne PN.
Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 07:57
von Xrvsiro
VCölsch hat geschrieben: Di 21. Apr 2020, 09:58 Guten Morgen Jürgen,
Liebe Grüße
Victor
Hätt das alles komplett von einer 94er,samt tank unw.
Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 22:51
von Savethetracker
Hast du die kleine Feder noch vom Bremshebel zum Schalter? Meine ist grad gebrochen. :-(
Verfasst: So 26. Apr 2020, 22:52
von beabastelt
Ist Choke noch da? Eigentlich brauch ich nur die Feder.... Gruß Bea
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 05:39
von Kakadu99
Hallo Bea,
Habe so eine Feder noch irgendwo rumfahren,
Schaue nach der Arbeit mal danach.
Grüssle Rita :D
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 09:06
von VCölsch
Xrvsiro hat geschrieben: Fr 24. Apr 2020, 07:57 Hätt das alles komplett von einer 94er,samt tank unw.
Guten Morgen. Also Interesse besteht. Habe dir mal eine PN geschrieben.
Victor
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 16:32
von Kakadu99
beabastelt hat geschrieben: So 26. Apr 2020, 22:52 Screenshot_20200426_225005_com.android.chrome.jpgIst Choke noch da? Eigentlich brauch ich nur die Feder.... Gruß Bea
Hallo Bea,
habe gerade in meinem Teilesammelsurium geschaut.
Leider habe ich keine Feder gefunden :?
Aber frag mal Cobra Andi der hat bestimmt eine ;)
Viel Erfolg bei der Teile Jagd.
Grüssle Rita
Verfasst: Mo 27. Apr 2020, 20:50
Kakadu99 hat geschrieben: Mo 27. Apr 2020, 16:32
Hallo Bea,
Grüssle Rita
Woher weißt Du das bloß ?????
Ja, ich habe noch eine.
