Farbe Kupplung- / Lima-Deckel 88er Modell
Verfasst: Sa 10. Apr 2021, 18:20
von Xulofex
Hallo Zusammen,
weiss jemand was das genau fuer eine Farbe beim 88er D-Modell ist (-> Thermolack)?
Das ist so eine Art "Braun-Metallic" und bei meinen Deckeln muesste ich da nachlackieren (siehe Bild).
Danke schon mal fuer eure Hilfe.
Ciao
Rolf
Re: Farbe Kupplung- / Lima-Deckel 88er Modell
Verfasst: Sa 10. Apr 2021, 22:06
von kc85
Hab mal gelesen, dass da laut XR-Forum die VW-Farbe LD1V "Travertin Metallic" passen soll.
Das war hier:
https://forum.nx250.de/posting.php?mode ... =22&p=8073
Da gibt es auch ein Beispielbild zum Farbton.
Verfasst: Sa 10. Apr 2021, 22:41
von Xulofex
Super, vielen Dank. Habe ich gleich mal bestellt und werde die Farbe ausprobieren.
Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 11:45
von mianserin
Moin Leute,
ich muss auch nachlackieren, kannst mal deinen Eindruck schildern ob die Farbe passt?
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 05:56
von Xulofex
Baue gerade den Motor noch zusammen - wenn ich die Seitendeckel lackiert habe, stelle ich mal Fotos ein.
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 17:57
von TheSquirrell
Hab für meine XRV 650 auch gerade die Travertin Farbe geholt.
Ist fast identisch.
Hier der Rest vom Farbenspezi meines Vertrauens zum Tupfen.
Viel Spaß
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 18:28
von kc85
Prima, wenn das zufriedenstellend passt.
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 22:05
von Xulofex
habe nun lackiert, die Farbe kam deutlich messingfarbener raus als die originalen 88er Seitendeckel - das gefiel mir aber dennoch gut, also habe ich beide SD so lackiert. Wenn ich morgen dran denke, lege ich mal die 88er daneben.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 08:11
Sehen aus wie neu
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 08:32
von mianserin
JA, das sieht gut aus. Bitte lege die Deckel wirklich mal nebeneinander und vergess das Bild nicht, wenn alles wieder zusammen ist.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 09:28
von Xulofex
So, hier nun mal alle 4 Deckel aus allen Richtungen, wegen dem Metallic-Lack im Tageslicht.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 09:47
Sieht gut aus.
Willst Du den ab 96er Deckel an ein 88er Gehäuse schrauben?
Dann achte auf den Anschluss der Ölpumpe.
Nur ein kleiner Hinweis.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 10:21
von Xulofex
.... das hatte ich zunaechst vor, aber mittlerweile davon Abstand genommen. Mir wurde nun von mehreren Seiten davon aus genau diesem Grund abgeraten.
Ist sicher machbar, aber ich habe genug Baustellen, da brauche ich die nicht auch noch und man glaubt es kaum, irgendwann will ich auch fertig werden
(... mein nächstes Bastelprojekt wird bald geliefert
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 11:36
Das sieht Bombe aus.
Hub ab vor deinen Lackierkünsten !!
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 12:29
von Xulofex
Vielen Dank für die Blumen, aber das sehe ich anders.... aber erst mal tut das so. Habe 3 x mit dem Lack lackiert und 2x Klarlack (2K seidenmatt).
Ich haette aber den Untergrund besser schleifen koennen.... aber Honda hats an vielen Stellen auch nicht besser gemacht, ausserdem soll das Moped ja auch gefahren werden.... Nach 4 Wochen ists dann wahrscheinlich eh durch, sprich die ersten Kratzer oder sonst was dran.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 16:41
von Xulofex
...der Vollständigkeit halber:
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 17:30
Xulofex hat geschrieben: ↑Di 25. Mai 2021, 12:29
...das sehe ich anders...
Aber klar doch. Selbstkritisch ist nicht verkehrt, hier bei deiner Arbeit aber nicht angebracht.
Lass mich das mal machen.
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 19:07
von Xulofex
so sehen die montieren Seitendeckel aus: (bei den beiden Schrauben im Lima-Deckel kommt entweder Schwarz oder Alu-Natur)
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 19:33
Rahmen, Gabel, Schwinge auch gelackt. Wow, sehr geile Farbe.
Und die Kombi gefällt mir ausserordentlich gut !!
Glaub ich muss dich entführen und bei mir in den Keller sperren
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 20:13
von mianserin
Wahnsinn, das sieht super aus. Jetzt ist mir doch glatt wieder in den Kopf geschossen warum ich mich eigentlich für die Domi entschieden habe. Bei dem Anblick fange ich auch wieder an von einem Umbau zu träumen. War bestimmt eine Unmenge Arbeit.
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 20:31
von Xulofex
... Jetzt geht's zu weit in den Umbau-Fred von mir rein... da schreibe ich nun die entsprechende Antwort dort - passt da einfach besser
Verfasst: Do 27. Mai 2021, 21:19
von mianserin
schon gesehen
