Ergänzungsbüchlein zum WHB - Welches gehört zu welchem Baujahr?
Themenverfasser
HIn und wieder werden hier im Forum oder auf den einschlägigen Gebrauchtteilebörsen entweder komplette Werkstatthandbücher (WHB) oder die dazugehörigen Ergänzungsbüchlein angeboten.
Von diesen Büchlein (Nachtrag) gibt es mehrere, die jeweils zu einem bestimmten Baujahr gehören.
Man erkennt den Nachtrag anhand des Buchstabens in der Ecke rechts unten:
Hier als Beispiel der Nachtrag "M":
NicOL
Motorrad: NX650 RD08 '98, BMW R80GS '92
Re: Ergänzungsbüchlein zum WHB - Welches gehört zu welchem Baujahr?
Beitrag von NicOL »
Moin :)
Sind diese Buchstaben in aufsteigender Reihenfolge von A bis ... ?
Ich habe eine Domi aus 1998. Bis zu welchem Buchstaben bräuchte ich dann?
Viele Grüße!
Nico
Mach was Gutes draus!
Themenverfasser
J = 1988
K = 1989
L = 1990
M = 1991
N = 1992
S = 1996
T = 1997
V = 1998
Bei dem Nachtrag "N", der etwas dicker ist, werden die Änderungen abgehandelt, die zum Modellwechsel 1992 kamen, wie z.B die neue Verkleidung.
Bei dem V Zusatzbüchlein z.B. wird fast nur auf die geänderte Bremse (brembo) eingegangen.
NicOL
Beitrag von NicOL »
Aaah, alles klar! Danke für die Aufklärung!
P.S. Hat jemand diese Teile zufällig auch als Sicherheitskopie (von J-V) in PDF-Form rumliegen....? :roll:
Viele Grüße!
Nico
Themenverfasser
NicOL hat geschrieben: Sa 17. Jul 2021, 20:51 Aaah, alles klar! Danke für die Aufklärung!
Für J gibt es keine Ergänzung. Das WHB gibt den Stand von J wieder.
L, M, N, S und V habe ich nur in Papierform.
Welche Information erhoffst Du Dir denn, in den Ergänzungsbüchlein für Deine 98er zu finden?
Kenne das nur von Honda Kfz und Marine.
Was muss ich mir vorstellen, das in diesen Domi Ergänzungen drinnen steht ?
Nur Neuerungen die in neueren Baujahren auftreten und falls; technische Änderungen, diese ausführliche oder eher oberflächlich, oder auch im Ursprungs WHB "vergessenes" ?
Der Niedergang deutscher Ingenieurskunst begann mit dem DIN Stecker, minderwertigen Kunststoffen, dünnem Blech und beschleunigt mit VW...
NicOL
Beitrag von NicOL »
steffen hat geschrieben: Sa 17. Jul 2021, 23:55 … Welche Information erhoffst Du Dir denn, in den Ergänzungsbüchlein für Deine 98er zu finden?
Ich wollte prüfen welche Änderungen für meine RD08 im Vergleich zur beschriebenen RD02 drin sind. Z.B. welche Drehmomente für die Umlenkung und die obere Aufnahme des Federbeins gültig sind.
Viele Grüße!
Nico
