Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
eric
Triumph Tiger 855i
Beitrag von eric »
hallo,
ich brauche dringend den Bremsflüssigkeitsbehälter, für hinten. Ist für eine 93`, eine Schraube ist ab die andere, geht nett ab, da sich die Mutter im Gehäuse mit dreht. Aufbohren ist schlecht.
Vielleicht hatt ja einer so einen Behälter :roll:
Gruss Stefan
Kurtl
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
BMW R1100GS EZ. 31.05.1999
Re: Bremsflüssigkeitsbehälter hinten
Beitrag von Kurtl »
Kleiner Tip weils ich auch schon so gemacht habe, lass den Deckel drauf und mach die Befestigungsschraube weg, jetzt hängt der Behälter am Schlauch, Behälter so drehen dass der Auslauf nach oben steht, Schlauch abziehen aber vorsichtig weil Bremsflüssigkeit kann den Lack verändern, dann mit einer Spritze die benötigte Bremsflüssigkeit in das nach obenstehende Röhrchen geben . Evtl mal verschließen mit (Finger)
Stopfen , drehen und Fühlstand kontrollieren, wenns passt Schlauch dran und festschrauben.
Gruss
Kurtl
eric
Triumph Tiger 855i
Beitrag von eric »
moin moin,
dat Problem hat sich erledigt, mit aufbohren und Fräsen, fasst wie neu.
Danke für deinen tipp Kurtl und meinen besonderen Dank gilt einem Foren Mitglied, auf Euch iss eben verlass.
Gruss Stefan
Friiiedl
Beitrag von Friiiedl »
Hi!
Wie hast du es gemacht? Hab das selbe Problem ..
LG Friedl
Das Thema wurde hier schon behandelt:
viewtopic.php?p=99682&hilit=hinten+Ersatz#p99682
