Suche WHB NX650 RD02
Suche das Werkstatthandbuch (Originale oder Kopie) der Domi RD02 NX650 für Schraubereien im Herbst/Winter/Frühjahr
Re: Suche WHB NX650 RD02
Gibts immer mal wieder gebraucht zu kaufen.
Zum Beispiel => WHB NX 650 auf ebay Kleinanzeigen
Genau auf der Suche bin ich auch. Bei ebay (nicht Kleinanzeigen) habe ich jetzt eine ganze Menge gefunden. Oft ist da auch im Titel etwas von "Nachtrag" zu lesen. Ist das dann nur eine "Ergänzung" zum eigentlichen WHB? Woran ist das genau zu erkennen und worauf ist zu achten?
So ein Nachtrag ist auch meistens nur ein dünnes Heft mit einem Umfang von nur 10 - 20 Seiten.
Der alleine bringt einem nichts.
Hallo Sven;
Du brauchst als 'Mindest-Anforderung das WHB NX500/NX650 (das ist ganz sicher das teuerste) und dann die jeweilige Erweiterung zu deinem Modell.
In dieser Erweiterung sind dann Änderungen enthalten die im Laufe der Evolution an der Domi geändert wurden - das kann z.B. beim Schaltplan od. bei der Vergaserbestückung ganz erheblich sein - die Frage ist halt, wie tief Du in die Materie einsteigen willst (od. musst) (?)
p.s.
auf den techn. Daten-Blättern ist die jeweilige Ersatzteil-Nr. des WHB vermerkt (die Dinger haben eine Teile-Nr. genau wie ein Ölfilter)
p.s.
Vielen Dank für die Info's
Dachte es gibt da nur ein generelles Handbuch und gut is. Das es da so große Unterschiede und auch noch Erweiterungen gibt wusste ich bis dahin noch nicht
Bei meinem Moped war nämlich leider nix dabei. Und da bei meinem ein paar (ich hoffe) kleine Probleme zu beheben sind, dachte ich mir, dass so ein Handbuch sicherlich nicht schaden könnte.
Von Bucheli gibt es auch eine Reparaturanleitung. Die ist zwar nicht vollumfänglich, könnte aber vielleicht trotzdem reichen. Sie ist in jedem Buchladen bestellbar oder online erhältlich (z.B. bei Amazon).
Dieses Buch hab ich schon. Hab ich direkt nach Kauf der Dominator bestellt.
Hallo Sven;Nightwatcher hat geschrieben: ↑Mi 6. Mär 2019, 23:27 Dieses Buch hab ich schon. Hab ich direkt nach Kauf der Dominator bestellt.
Steffen hat Recht - normalerweise reicht das Bucheli - lediglich bei Schaltplänen od. Angaben zum Vergaser wäre ich vorsichtig.
Wenn Du spezifische Fragen/Probleme hast - einfach hier ansprechen bzw. 'gezielt Fragen' (!)
Gut's Nächtle - Herbert
- Motorrad: Honda NX650 Dominator 1996
Honda VF 750S 1982
Honda VF 750F 1985
Suzuki TS 250 1977 - Kontaktdaten:
wenn Du das hier suchst, das habe ich abzugeben.
Schick mir einfach eine P.N. dann können wir das bequatschen.
Du bist aus dem Spessart?
Da bin ich ja nicht weit weg.
Gruß Pepe
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Wer noch eines sucht...
- Motorrad: Yamaha MT09 Tracer
Honda NX650 Dominator 95er - Kontaktdaten:
Servus, ich suche auch nach dem WHB für die Domi. Hat das jemand als PDF? Wäre sehr sehr dankbar!!!
Wo bekommt man zur Zeit ein original Honda WHB her? Nachdruck, pdf, Original Werkstattbuch, egal.
Gruss Martin
Gruss Martin
Hallo Martin,RFVC Aktivist hat geschrieben: ↑So 28. Nov 2021, 13:38 Wo bekommt man zur Zeit ein original Honda WHB her? Nachdruck, pdf, Original Werkstattbuch, egal.
Gruss Martin
ich habe Dir eine PN geschrieben.
In den Kleinanzeigen gibt es auch gerade eins.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 19-76-9198
Aber Hallo. Schätze mindestens eine Null weniger als bei Honda.
Weiss jetzt nicht was die für die Domi (weil Honda mit Flügeln) gekostet hatten ?!? für bestimmte Honda Kfz aus den 80/90ern kosteten die damals teils weit über 500 DM
- Domi-Newbie
- Motorrad: Honda NX 650 Bj. 1994
Pepe hat geschrieben: ↑Do 7. Mär 2019, 20:07 4AEEADD0-C2DA-4DD8-AA33-C3141E690BAC.jpeg5F8087E1-36ED-403C-8F54-77D10E2D2DDD.jpeg
Gruß Pepe
Hallo Pepe,
ich gehe davon aus, das buch ist schon vergriffen?
- Domi-Newbie
Sollte jemand ein Originales WHB besitzen, nehme ich es gerne, ggf. eine PDF würde vorerst ausreichen.
Das PDF sollte jetzt in deiner Mailbox sein.
