Hat jemand dieses Gummi von einem Umbau über zum Verkauf?
Für RD 02 BJ. 93 Teilenummer 90503MN9000.
Die passende Hülse dazu gibt es noch zu kaufen, wäre aber nicht schlimm, wenn die mit dabei wäre.
Gummi an der linken Seite Luffi/ Rahmen
Re: Gummi an der linken Seite Luffi/ Rahmen
Hey Andi,
habe noch einen alten Kasten hier liegen. Ich weiß jetzt nur nicht welche Gummis Du meinst, sonst konnte ich Dir ggf. weiter helfen. Vielleicht postest Du mal ein Photo dazu?
Gruß, Reini
Gruß, Reini
https://www.cmsnl.com/honda-nx650-domin ... wXFAKEzaUk
Das ist Nummer 33. 31 gibt es noch zu kaufen und die Schraube ist noch i.O.
Habe gerade Emil bekommen:dieCobra hat geschrieben: ↑Mi 8. Jul 2020, 15:10 https://www.cmsnl.com/honda-nx650-domin ... wXFAKEzaUk
Nummer 31 ist auch nicht mehr lieferbar.
Wer hat dann beides?
Hallo Andi, bin leider noch nicht zum nachschauen gekommen - sorry, da ich noch auf Produktion fest hänge. Am Wochenende bin ich aber wieder in BIN. Da kann ich nach schauen.
Gruß, Reini
Gruß, Reini
Immer mit der Ruhe, mach langsam......
Bis jetzt habe ich eh das krumme Ding mit dem abgerissenen Gummi verschraubt. Is Verkleidung drüber.
Salve Andi. Habe den Kasten mal in Augenschein genommen. Leider war ist da weder Teil 31 noch 33 verschraubt. Gugge mol:
Schade das ist. Es ist allerdings möglich, dass sich die beiden Kleinteile in 2 Teilekisten verstecken. Da ich z.Zt. aber gerade einem Auto eine andere Innenausstattung verpasse ist alles zugestellt, so dass ich nicht ohne Weiteres da ran komme. Wenn ich das Projekt demnächst abgeschlossen habe werde ich noch mal nach sehen und berichten.
So wie das für mich aussieht geht es bei den beiden Teilen um eine schwinnungsreduzierte Distanzhülse. Falls dem so ist, so könntest Du Dir aber auch so ein Teil - z. B. aus Gummi,Kunststoff, Metall, Gummi, u.a. selbst herstellen ... quasi als Einzelanfertigung.
Schönen Restsonntag, Gruß ... Reini
Ja, es ist so eine gummigelagerte Distanzhülse, ca. 4 cm lang.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Vielleicht meldet sich jemand, der einen offenen Luffi mal verbaut hat und den Originalen nicht mehr braucht.
Werde erst mal die verbeulte Hülse mit dem abgerissenen Gummi nehmen.
