Ach Du Grüne Neune!
BikeMike
Re: Ach Du Grüne Neune!
Beitrag von BikeMike »
Leute, im Original glänzt der noch viel mehr!
Besten Dank an Andi (die Cobra)!
Mal sehen, ob ich die Domi heute noch zum Bollern bringe.
welch Glanz in meiner Hütte
BikeMike
So, läuft wie ein Uhrwerk, die Kleine. Fühlte sich heute schon mal richtig wohl auf den vogtländischen Schotterwegen. So eine vergaserkur wirkt eben Wunder. Ab morgen wird's dann schwierig: TÜVologe und dann die Ummeldung. Ich lass mich überraschen.
Was sollte der TÜV bemängeln, wenn alles in Ordnung ist
Nx, bei mir beste Abgaswerte ohne SLS.
BikeMike hat geschrieben: Do 23. Mai 2024, 19:23 ...Ab morgen wird's dann schwierig: TÜVologe und dann...
Ah, noch einer mit Tüv Neurose. :mrgreen: Bin ich doch nicht der einzige. :lol:
BikeMike
TÜV-Neurose ist die neue Post-Neurose. (Seit DHL isses da besser geworden, aber früher kann ich mich noch an regelmäßige Doppelbesuche der örtlichen Poststelle erinnern: "Hätten Sie Ihren Ausweis dabei?", "Da steht doch: "Nicht vor 17:00 Uhr"", "Da benötigen Sie aber eine Vollmacht." usw. usf.).Von der Zulassungsstelle gar nicht zu reden. Da war es nicht möglich, mit einem 3 Tage (Ich schwöre!) abgelaufenem Ausweis den Diebstahl meiner KLR zu melden. Nach einer eidesstattlichen Versicherung ging es dann doch, obwohl sich an dem Ausweis nichts geändert hatte.
Die Domi hat noch Macken, die ich auf die Schnelle (vielleicht) nicht hinbekomme. (Speiche gebrochen, nur ein Spiegel, Holzreifen, abgebrochener Blinker... Na, wir werden sehen.
@dieCobra: Andi, um die Abgaswerte mache ich mir da die wenigsten Sorgen ;-)
BikeMike
Inzwischen ist die Domi umgemeldet und die neuen Reifen sind bestellt. Ich habe mich nach einigen Überlegungen für die Kombination aus "Continental TKC 70" für vorn und "TKC 70 Rocks" in 130er Breite für hinten entschieden. Dazu neue Schläuche und Felgenbänder. Damit sollte sie für den Einsatz Straße und Gelände gut besohlt sein.
Das lief jetzt viel zu glatt. Da muss es nen Haken geben. Haste dem ne Niere oder ein Ei gespendet ? :mrgreen:
BikeMike
Ich war auch völlig perplex :lol:
BikeMike
Da lag noch eine VFR-Scheibe auf dem Speicher. Also mal den Feiertag genutzt und eine Windschutzscheibe für die Domi gebastelt. Ganz fertig bin ich noch nicht, aber das Prinzip ist schon mal klar.
Feiertag ist Basteltag
Form gefunden
Form gefunden
Stichsäge eingespannt, feines Eisensägeblatt, ohne Pendelfunktion, mittlere Drehzahl
Bohrungen
Bohrungen
Abstand ermitteln
Abstand ermitteln
Cockpit
Cockpit
rote Schrauben?
rote Schrauben?
schwarze Schrauben
schwarze Schrauben
die Ecke muss noch ab
Schon Fahrtest gemacht ?
Chang Jiang 750
Hat die Scheibe eine ABE?
Ich frage für einen Freund.
BikeMike
So, die Formfindung ist beendet und die Probefahrt erledigt. Bisher alles fein. Allerdings bringt die Konstruktion 350 g auf die Wage und das ist bei 300 g Lampenmaske durchaus spürbar. Die Befestigung der Maske scheint das aber auszuhalten. Nach dem Lackieren werde ich mit Kunststoffschrauben arbeiten, das spart sicher nochmal 100 g.
Die Scheibe hat im Grunde sogar eine ABE, da sie ja ursprünglich von einer Honda VFR 750 F stammt. Allerdings hat sie keinerlei Einprägungen oder dergleichen und wie sich das mit einer beschnittenen Scheibe verhält - keine Ahnung. Aber ich werde den Dekra-Mann meines Vertrauens einfach mal fragen ob er das Teil eintragen würde.
Form finalisiert
Form finalisiert
Beitrag von mago88 »
everRFVC hat geschrieben: Fr 17. Mai 2024, 16:44
Mehrheit hat geschrieben: Mi 15. Mai 2024, 07:33 Das letzte Bild hat für mich die vorteilhafteste Farbverteilung.
Mir gefällt unten links am besten :-)
Das sehe ich nicht :roll:
Kakadu99
Motorrad: Nx 650
Zu viele
Beitrag von Kakadu99 »
BikeMike hat geschrieben: Sa 1. Jun 2024, 14:27 So, die Formfindung ist beendet und die Probefahrt erledigt. Bisher alles fein. Allerdings bringt die Konstruktion 350 g auf die Wage und das ist bei 300 g Lampenmaske durchaus spürbar. Die Befestigung der Maske scheint das aber auszuhalten. Nach dem Lackieren werde ich mit Kunststoffschrauben arbeiten, das spart sicher nochmal 100 g.
Hallo Bikemike,
vergiss nicht den Kantenschutz an der Scheibe das ist den TÜV Prüfern immer ganz wichtig Verletztungsgefahr und so ein Kram :D
Das ist nur meine Erfahrung :D
Grüße Rita
BikeMike
Die Kanten schleife ich noch rund, analog zur Scheibe meines Motorrollers. Für den TÜV kann ich ja noch transparentes U-Profil draufstecken. Das habe ich noch von einer Duschkabine am Lager. Jedenfalls vielen Dank für den Hinweis.
An der (von Ralf selbst gebauten) Scheibe meiner Domi ist kein extra Kantenschutz dran, und das wurde noch nie bemängelt 8-)
BikeMike
Der Ausbau des hinteren Kotflügels ist aber auch eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat! Das gewaltsame Aufbiegen von 30 Jahre altem Kunststoff verursacht bei mir Phantomschmerzen. Ist aber dann doch raus gegangen und heil geblieben. Puh!
BikeMike
Gestern gleich mal Bremsbeläge bei Louis mitgenommen. Sind ja über die Jahre auch nicht billiger geworden, aber das nur am Rande. Es sind
TRW LUC-49-GF
KBA 60988
MCB571
Die sind laut Datenbank die richtigen für vorn, aber beim 95er Zwitterbaujahr mit NISSIN-Bremse ist das so eine Sache. Die alten Beläge fingen an zu bröseln, waren aber nur etwas dünner als die neuen und schliffen gewaltig, was im Schiebebetrieb zu bemerken war. Die neuen Belege haben eine Stärke von 8,6 mm. Ich werde deshalb die Quietschbleche mal weglassen und mit Kupferpaste arbeiten. Gequietscht haben die alten ja auch mit den Blechen. ;-)
Nissinbremse ist Nissinbremse.
Schaust Du bei Rd02 ab Bj. 92- 95 bist Du auf der richtigen Seite.
Nur bei der 88er ist Hinten etwas anderes.
BikeMike
next step: Edelstahlspeichen und neue Continental-Bereifung.
Bei soviel Grazie wendet sich die Dicke Berta verschämt ab.
Ich hasse die Klebegewichte auf den schönen Felgen. Bei mir gibt es nur unauffällige Speichengewichte.
BikeMike
dieCobra hat geschrieben: Mi 12. Jun 2024, 18:48 Ich hasse die Klebegewichte auf den schönen Felgen. Bei mir gibt es nur unauffällige Speichengewichte.
Jetzt wo Du es sagst. Muss ich nochmal beim Reifenmann vorbei.
Guckst Du:
Kann man sich auch schön selbst giessen, oder aus Resten von Walzblei wickeln (gelötet).
