Neu aus Bielefeld
- Motorrad: Honda Dominator Bj.1992
Suzuki GSX400-E Bj.1981
Garelli Bj. so um 1976 - Kontaktdaten:
Neu aus Bielefeld
Hi Leute,
ich wollte mich auch mal kurz vorstellen.
Ich heiße Holger habe seit letzter Woche meine Domi nach 5 Jahren Stilllegung zugelassen. Sienist Bj.1992. Dank ein paar guter Freunde haben wir aus dem, ich sage mal, Scheunenfund ein schönes Mopped gemacht.
Jetzt nach ein paar kleinen Touren, habe ich das Problem, das sie fast ständig ausgeht. Mal springt sie sofort wieder an, manchmal muss ich warten. Der Vergaser wurde Ultraschall gereinigt und ist top sauber. Hat einer nen Tip woran es liegen kann? Bisher habe ich nur gelesen das es ein Domi Problem sein soll.
Wenn einer eine nicht abgepolsterte Sitzbank, gegen meine abgepolsterte tauschen möchte, gerne.
Viele Grüsse
Holger
Viele Grüsse
Holger
Re: Neu aus Bielefeld
Ein Hallöchen von mir und willkommen hier.
Manches schafft das Ultraschallbad nicht. Es sieht sauber aus, ist aber nicht. Teilweise liegt es an der Einstellung, teilweise am alten Material.
ich reinige nicht im USB.
Siehe hier:
viewtopic.php?f=11&t=1420&hilit=Vergase ... ung+welche
und natürlich müssen die Ventile passen, und der Luftfilter......
Siehe hier:
Hi Andi,
danke für die Info.
Luftfilter ist neu, die Ventile werden wir noch mal überprüfen.
Gruss
Holger
danke für die Info.
Gruss
Holger
Hallo Holger,
ein Willkommensgruß nach Bielefeld. Zum Problem: War die Leerlaufdüse anlässlich der Vergaserreinigung draußen und ist sie ohne Ablagerungen? Stimmt die Einstellung der Leerlaufgemischschraube oder ist die verstellt?
Nächtle
Nächtle
Hi Wolf-Ingo,
ja die Leerlaufdrehzahl war beim Reinigen draußen. Es wurden auch alle Düsen gegen neue getauscht.
Sie geht auch während der Fahrt aus. Deshalb denke ich liegt es nicht am Leerlaufgemisch. Die Einstellung des Vergasers wurde nach Anleitung eines Hondameisters vorgenommen.
Gruss
Holger
Gruss
Holger
Warum? waren die zerfressen? zu 99% kann ich die Düsen nach dem Reinigen wieder einbauen.HolgerNX650 hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 08:20 Hi Wolf-Ingo,
Gruss
Holger
Düsen aus dem Zubehör oder alle Original Honda?
- Motorrad: Honda Dominator RD02M Bj.1991
Hallo Holger,
sind ja gleich Fachdiskussionen hier. Erstmal ein Herzliches Willkommen hier im Forum. Schöne Domi hast Du da. Grüße aus Münster
Meine Domi sprang nach Reaktivierung garnicht erst an, hab den Vergaser zu Andi geschickt. Der hat kontrolliert, sauber gemacht, eingestellt und gezaubert. Als er wieder da war eingebaut und sie sprang auf Anhieb an und läuft seitdem wie eine eins. Mach Dir also keine Sorgen, hier wird Dir geholfen.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Ok. Dann viel Erfolg bei der weiteren Eingrenzung des Fehlers! Dein Fall schien mir ähnlich wie bei meiner "Ultima". Die ging auch mal gern im Schiebebetrieb aus, während ich im Kreisel fuhr. Da war dann Zaubern angesagt, wenn das Hinterrad stillstand. Ich habe den Versager zweimal ultraschallen lassen, obwohl er innen völlig sauber war. Die Ultima hatte damals nur 10.000 km auf der Uhr. Erst als ich die Leerlaufdüse und die Leerlaufgemischschraube durch Neuteile von Honda ersetzte, war Ruhe. Auch wenn die Düsen noch so schön aussehen, können sie ja beispielsweise nicht maßhaltig sein. Und wenn man sie dann voller Gottvertrauen wieder einbaut, läuft die Karre eben trotzdem nicht besser. Da allerdings der Motor deiner Domi unter Last ausgeht - so habe ich dich jedenfalls verstanden - liegt der Fehler sicher nicht am Leerlaufsystem.HolgerNX650 hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 08:20 Hi Wolf-Ingo,
Gruss
Holger
Die Düsen sind aus dem Zubehör, vom stationären Fachhandel. Kann es am SLS liegen? Beim Neustart macht sie gerne eine Fehlzündung. Was würde den eine Vergasereinstellung kosten, falls nix anderes funktioniert. Hast Du nen Shop für die Aluplättchen?dieCobra hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 09:23Warum? waren die zerfressen? zu 99% kann ich die Düsen nach dem Reinigen wieder einbauen.HolgerNX650 hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 08:20 Hi Wolf-Ingo,
Gruss
Holger
Gruss
Holger
Wenn das SLS undicht ist, knallt die Maschine im Schiebebetrieb. Es macht richtig Rums im Schalldämpfer. Und das nicht nur nach Neustart, sondern im normalen Fahrbetrieb. Tut sie das?
XBR500 - Kontaktdaten:
Auch vom mir ein Hallo & Wilkommen hier im Forum!
- Ist der Isolator zwischen Vergaser und Zylinder noch ok.?
Reißt gerne auf der Unterseite am Flansch zum Zylinder.
- Leerlaufgemischschraube mit O-Ring und Unterlegscheibe eingesetzt?
Nachricht vom Moderator:
Noch eine Bitte, mach Doch zu dem Thema einen neuen Thread im Technikbereich auf. Dort wird das besser gefunden und einige Schrauber lesen eher dort denn hier in der Plauderecke.
- Andreas_NRW
- Andreas_NRW
Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 12:54 Auch vom mir ein Hallo & Wilkommen hier im Forum!
Den Isolator werde ich prüfen, die Leerlaufgemischschraube haben wir mit O-Ring eingesetzt, das mit der Unterlegscheibe muss ich klären.
- Andreas_NRW
- Motorrad: 91er Domi 650
Hallo Holger.
Glückwunsch zur Domi und herzlich Willkommen hier.
Aussehen tut sie ja gut und mit dem richtigen Laufen wird dir hier bestimmt geholfen.
Viel Spass mit deiner Domi und hier im Forum.
Und jetzt gehe ich mal in dem anderen Fred lesen ob ich da noch was unsinniges zu beisteuern kann
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum.
Haste ne PN.HolgerNX650 hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 10:51Die Düsen sind aus dem Zubehör, vom stationären Fachhandel. Kann es am SLS liegen? Beim Neustart macht sie gerne eine Fehlzündung. Was würde den eine Vergasereinstellung kosten, falls nix anderes funktioniert. Hast Du nen Shop für die Aluplättchen?dieCobra hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 09:23Warum? waren die zerfressen? zu 99% kann ich die Düsen nach dem Reinigen wieder einbauen.HolgerNX650 hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 08:20 Hi Wolf-Ingo,
Gruss
Holger
Gruss
Holger
Hallo Holger,
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Deine Domi kriegen wir bestimmt wieder zum Fliegen.
- Motorrad: Dominator 650
Bielefeld - ist das nicht die Stadt, die es nicht gibt?
Herzlich willkommen aus dem nördlichen Ruhrgebiet / südlichen Münsterland
Moin Holger.
Herzlich willkommen hier und viel Spaß mit der Domi.
Gruß aus sehn.de
Mago
Gruß aus sehn.de
Mago
- Motorrad: RD08 '98
Moin und schöne Grüße von einem Stück die A2 runter.
Viel Spaß und gutes Gelingen
Gurke
Gurke
