Sitzhöhe absenken
pietro
Motorrad: Crf250x,PD08,RD03,Crf1000AS
Sitzhöhe absenken
Beitrag von pietro »
So der Fahrwerkumbau ist fertig
hab das original Federbein gegen eines von einer 92er Domi das ich ca. 10mm gekürzt habe getauscht.
dadurch ist sie hinten um 30mm tiefer
vorne hab ich die Gabelholme 30mm durchgesteckt
das Fahrverhalten und das Ansprechen der Federelemente hat sich dadurch nicht verändert
mit motorsportlichen Grüßen
Peter
Domi57
Re: Sitzhöhe absenken
Beitrag von Domi57 »
Hoi Pietro
Du schreibst Federbein gekürzt.....wie hast du das gemacht?
Gruss Mauro
pietro
Die untere Aufnahme kann man vom Federbein abschrauben
Diesen Teil hab ich mir um 10mm kürzer angefertigt
Durch die Umlenkung macht das 30mm aus
LG Peter
Domi57
Sehe du bist im FB bei Honda Dominator NX 650 owners ;-)
pietro
Ja man muss ja am laufenden bleiben
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
Servus
Dominators Fedrebeine dieser Baujahre haben ein Hub von 55 mm, der Federweg ist mit 220 mm angegeben. Denke 1 mm Hub ergeben 4 mm Federweg.
Vorne im Gabel konnte man eine Hülse, von ca. wieviel man senken will, über die Dämpferrohr ziehen und Vorspannhülse weglassen, bzw. Feder kürzen, hägt davon ab, wieviel Negativfederweg man will. 30 %, oder weniger.
Federweg hinten 190 mm, vorne 220mm
Danke.
Habe ganze Zeit die Angaben aus Wikipedia, da nur ein Wert von 220 mm angegeben ist, dachte für beide Achsen.
