'88 NX 650 RD02 Rally Umbau
Yann1ckPan1c
Motorrad: Tenere 700, XT 600 Z 3DS, NX 650 RD02
Re: '88 NX 650 RD02 Rally Umbau
Beitrag von Yann1ckPan1c »
NX84 hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 12:58
Tacho musste ich selbst finden und montieren, auch wenn die Montageplatte darauf schliessen lässt dass die Nutzung von diesem Tacho vorgesehen war.
Welchen Tachometer hast du verbaut bzw. kannst du auch dazu ein Link teilen?
Gruße!
Moin NX84
Der Tacho ist von Trail Tech, der Vaporhttps://www.trailtech.net/en-us/shop/ac ... -10mm-cht/
Dazu noch die Zusatzlichter für ein strassentaugliches FZ https://www.trailtech.net/en-us/shop/ac ... s-striker/
Verkabelung ist ziemlich geradeaus und einfach gemacht, wobei ich ein einziges Problem habe.
Bei ausgeschaltetem Fernlicht leuchtet meine Fernlichtanzeige, und umgekehrt wenn ich das Fernlicht anmache geht sie aus. Da muss ich schauen wie, wo, was denn so komm ich nicht durch die MFK...
Grüsse
Kenne den Tacho nicht.
Taster oder Schalter für das Licht ? Ist evtl. die "Wirkrichtung" konfigurierbar ?
Je nachdem, ob die Anzeige intern (noch vor den Ausgängen) oder als Rückmeldung über die Ausgänge "ausgewertet" wird... Ausgänge Fern / Abblendlicht vertauscht ?
schlammzwerg
Motorrad: Honda Dominator NX 650 RD08
BMW R 1200 GS
Kawasaki ZRX 1200
Beitrag von schlammzwerg »
Sehr schick, Respekt
Gut sind auch die M/h
Yann1ckPan1c
langer hat geschrieben: Fr 27. Okt 2023, 13:44 Kenne den Tacho nicht.
Ob etwas konfigurierbar ist bei dem Konstrukt bezweifle ich sehr stark.
Die Anzeigen sind identisch mit denen vom originalen Tacho, somit habe ich das selbe Kabel welches ans Bike geht als Fernlichtkontrolle auch von der entsprechenden Glühbirne gewählt.
Ich werde heute Abend noch paar Fotos machen und schauen was sich da drehen lässt. Wünscht mir Glück :D
NX84
Motorrad: 1985 CBX750F -> zu verkaufen
1995 NX650
1990 FJ1200
2022 GSX1300R
Beitrag von NX84 »
Hi!
Ich hätte ein paar Fragen zu deinem Umbau und versuche es mal per PN.
VG
Steve
Yann1ckPan1c
So, liebe Dominator Fahrer.
Ich dachte mir, dass ich noch ein kleines Update zu meinem Projekt mache bevor der Weg zum Treffen gemacht wird und ihr das ganze in echt begutachten könnt.
Folgendes ist geschehen:
- Gestern früh war die neue CDI vom CDI-Shop bei mir im Briefkasten und kurz danach fand sie sich auch in meiner NX. Da die Gute ein lästiges Startverhalten und auch absterben beim Fahren gezeigt hat war ich mir sicher dass die CDI hinüber ist. Alle anderen Faktoren wurden natürlich auch überprüft.
Ein Knopfdruck und siehe da, läuft wie am ersten Tag in der Hondafabrik. Für mich sind diese CDI's ein Segen. Dem Kollegen hats das Moped auch gerettet.
Fazit: Billig China-CDI's von Ebay sind nix, und wenn die originale den Geist aufgegeben hat sind's die digitalen allemal Wert.
- Die Kontrollleuchte fürs Fernlicht funktioniert immer noch im Gegenteil, da bin ich noch kein bisschen weiter und weiss auch ehrlich nicht was da noch gemacht werden kann. Vielleicht hilft mir mein Werkstattmeister.
- Beim Rallytower liess sich ausserdem ganz leicht eine Halterung für das herumliegende Garmin Zumo montieren. Dieses wurde kurzerhand an die Displaybeleuchtung angeschlossen damit nicht unnötig Strom verbraucht wird. Aussehen tut's auch ganz prima!
- Da das Motorrad nun zuverlässig läuft und grundsätzlich alle Funktionen gegeben sind werden wir sie (sobald der Schnee wieder weniger tief liegt) für ein Paar Probefahrten nutzen um zu schauen wie alles hält und obs fürs Treffen genug ist.
Ich freue mich, das Projekt zu zeigen und auch mal ein Paar Gesichter zu den Namen zu kriegen.
Bis bald!
Yannick
Yann1ckPan1c
Update!
Die Zeilgerade ist eine holprige Strecke...
Nun ist auch das lästige Problem mit der Volllichtkontrolle gelöst.
Stellt sich heraus, dass der Hersteller des Tachos eine Masse mit dem Signal irgendwie gekoppelt hat und durch das, die korrekte Funktionsweise unmöglich war.
Die Kabel sind nun dort wo sie hingehören und mit ein Paar Spacern und längeren Schrauben sitzt der Tacho nun auch stabiler und schöner.
Doch bei allen schönen Dingen gibts natürlich auch Schattenseiten.
Mein LED-Blinkerrelais scheint sich konstant zu frittieren.
Ich habe es gewechselt und nach 2 mal blinken schon wieder über den Jordan... Ich könnte...
Ich komme wahrscheinlich nicht drum rum um einfach andere Relais mit mehr Widerstand zu montieren. mal schauen ob das eine Lösung sein kann. Geht ins Geld so ein Relais für 2 mal Blinken.
Mit dem Heck bin ich auch noch nicht ganz zufrieden, aber das hält für den Moment gut genug. Vielleicht hat einer von euch am Treffen eine gute Idee wenn man das in echt sieht.
Ich freue mich und bis bald!
