Vergasermopped in Transporter befördern
- Motorrad: Diverse
Von früher weiß ich, dass die Crossmoppeds immer fürchterlich den Bus eingestunken haben.
Wenn man das vermeiden will kann man den Vergaser inkl. Zuleitung entleeren und den Tank außerhalb des Autos transportieren.
Was gibt es noch für Tricks, besonders was den Tank angeht?
Re: Vergasermopped in Transporter befördern
Motorrad außerhalb transportieren. Somit spart man sich eine Menge Arbeit.
- Motorrad: Diverse
Die Frage war ja nicht wie man das Mopped generell transportieren kann ohne Gestank, sondern es ging explizit um den Transport im Innenraum.
Ich kenne hier einen, der das öfters macht. Der dreht an der Domi halt den Benzinhahn zu. Scheint kein Problem zu sein.
- Motorrad: Diverse
Ich habe es lange nicht mehr gemacht, nur Einspritzmopped. Das war kein Problem.
War halt immer die Ausdünstung über den Tankentlüftungsschlauch wie früher üblich mittig auf dem Tankdeckel. Da war ja auch ausreichend Bewegung im Tank. Auch aus dem Vergaserüberlauf hatte ich gelegentlich Austritt. Und da es um den Transport von nem 40 Jahre alten Mopped geht ist das noch eine ähnliche Situation. Genau dieses Motorrad hat mir vor 2 Jahren per Inkontinenz während des Transportes am Vergaser Flecken gemacht auf den Anhänger
Wenn das bissl Benzinduft wirklich als störend empfunden wird, dann schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
Vergaser leerfahren und anschließend noch den Rest aus der Schwimmerkammer ablassen. Tank in einen Kanister ablassen. Tankentlüftung mit geeignetem Material dicht verschließen. Und gut ist.
Das alles wenigstens einen Tag vor dem geplanten Transport, dann haben sich auch alle verkleckerten Reste verflüchtigt.
… oder Tankentlüftung, Vergaserüberlauf und Sonstiges so ausführen daß man über einen Sammelanschluß alles an ein Auffangbehältnis koppeln kann welches mit einer Leitung nach außen entlüftet.
Ernstgemeint! Quasi so wie man eine Kuh an die Melkmaschine anschließt
Wie_JetztErnstgemeint! Quasi so wie man eine Kuh an die Melkmaschine anschließt
(Hab ich noch nie gemacht) - ein halbes Jahr im Allgäu reicht da offensichtlich bereits ... ;
(... ist es wirklich wahr, dass dort die Kühe schöner sind, als die .........)
Gut's Nächtle - Herbert
- Motorrad: NX650
Benzin ist zwar für manche von uns wohlriechendBarniebutsch hat geschrieben: Mi 24. Jan 2024, 21:57 Wenn das bissl Benzinduft wirklich als störend empfunden wird
- Motorrad: Diverse
Genau
Wenn man da drin auch schläft muss es nicht dauerhaft nach Benzin duften.
Aber die Allgäuer Variante ist schon einen Versuch wert........
Ich kenne das aus der Luftfahrt wo Instrumentenbretter mit pneumatischen Instrumenten über Sammelkupplung an die Schläuche angeschlossen wurden.
Gibt es bestimmt auch Öl/Benzinfest :
https://www.landefeld.de/gruppe/de/mehr ... SMC-178315
Oder an die betreffenden Schläuche Einzelkupplungen, die Hülse auf Mopped-Seite, die verschließende Kupplung auf Sammelbehälter-Seite.
https://www.ebay.de/itm/385957461475?ch ... gKKp_D_BwE
Und den Sammelbehälter mit einem Schlauch nach draussen.
Wenn das nach draussen nicht geht über einen Aktivkohlefilter …
Bei einem Tankdeckel mit integrierter Entlüftung könnte man dann noch eine Benzinfeste Folie beim Schließen zwischenlegen.
Zuletzt geändert von Andreas_NRW am Do 25. Jan 2024, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Noch kurz o.T: Herbert, der Spruch ist aus dem Sauerland-Lied und geht „wild“ andersherum .
- Motorrad: NX650
Schlafen tut man gut ,aber das aufwachendodderer hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 09:56 Genau
Aber die Allgäuer Variante ist schon einen Versuch wert........![]()
