starten des Motors nur über den Kicker, nicht aber über den E-Starter
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr hattet ein ereignisreiches Domi-Treffen (wer da war).
Hier mein Problem.
Ich bekomme meine Domi nur über den Kickstarter, aber nicht über der E-Starter an.
- Tacho zeigt um die 12V Spannung an wenn sie aus ist und rund 14V wenn sie läuft (an ist), (ich habe einen anderen Tacho verbaut, welcher sowas anzeigt)
- die vier mir bekannten Sicherungen sind ok
- Zündbox und Regler/Gleichrichter einmal ausgetauscht
- Startschalter gewechselt
- Seitenständerleuchte geht aus, wenn ich den Ständer einklappe (funktioniert also auch)
- Neutrallampe geht aus wenn ich den E-Starter drücke
Hat einer eine Idee was hier falsch läuft?
Hier mein Problem.
Re: starten des Motors nur über den Kicker, nicht aber über den E-Starter
Was macht der Anlasser wenn du auf Start drückst?
nix, nur das Neutrallämpchen geht aus
- Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm - Kontaktdaten:
Hallo,ob-gung hat geschrieben:nix, nur das Neutrallämpchen geht aus
ich bin der Meinung, wenn ich meine per E-Starter anlasse,
bleibt meine Neutrallampe aber an.
Habe aber auch kein Kicker, Bj.93
Gruß, Lars
Zuletzt geändert von Larry am Mi 5. Jul 2017, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Batterie hin?
Wieviel Volt zeigt das Instrument an, wenn du den Startknopf drückst?
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Hallo. Ich würde auch auf die Batterie tippen. Was sie dir an Volt anzeigt dürfte irrelevant sein. Die Amperleistung ist maßgebend ( wenn ich mich nicht ganz täusche ). Die Neutrallampe soll anbleiben.
beim drücken bleib es bei 12 Vtommy89 hat geschrieben:Batterie hin?
ich hatte es schon mit einer stärkeren Batterie probiert. Ich werd trotzdem mal eine neue holen.
Überbrücke mal bei eingeschalteter Zündung die beiden M6 Muttern am Anlasser-Magnetschalter -und sprich dabei die Worteob-gung hat geschrieben:... nein, kein Laut
'ODIN_HILF' - wenn er es gehört hat, dann läuft die Domi
(weitere Info's per Telefon - ich habe keine Lust mir hier über 15 Stationen einen 'Wolf_zu_tippen')
schick mir deine Nummer per PN
Danke an alle,
sie läuft nun auch wieder auf Knopfdruck.
Es war ein Wackelkontakt am Kupplungsschalter.
Umbau zum Supermoto
Honda NTV 650
Kymco Movie 125
Ape 50
Dann hätte sie aber doch im Leerlauf anspringen müssen. Oder irr ich mich da?
@Herbert: Dann haben aber doch alle was davon. Davon lebt das Forum
viele Grüße vom Ostufer
Nicola
Nicola
Hallo Nicola,Nicola hat geschrieben:Dann hätte sie aber doch im Leerlauf anspringen müssen. Oder irr ich mich da?
Nicola
da kann ich dir nur zustimmen.
Eigentlich hätte der Anlasser dann drehen müssen.
Gruß, Lars
Ich glaube da ist die Sicherheitskette etwas wackelig,
Leerlauf/Neutral wird nicht "erkannt"
und dann braucht es die gezogene Kupplung damit der Anlasser dreht.
Wenn's ganz schlimm kommt (hatte ich mal) dann braucht es sogar
noch eine gezogene Bremse um die Spannungsverhältnisse ins Lot zu bringen
