Frage an die Elektriker
Motorrad: NX 650 Honda CB500X
Beitrag von alpe650 »
Habe vor 10 Jahren meine Blinker an meiner RD08 auf LED umgerüstet.
Verbaut wurde ein Kellermann lastunabhängiges Blinkerrelais sowie hinten noch 2 Wiederstände.
Funktionierte alles Tadellos.
Vor dem Treffen bemerkte ich dass dei einem hinteren Blinker nur 1 LED Leiste blinkte.
Also neue Blinker besorgt und die beiden hinten getauscht.
Jetzt ist folgendes,wenn ich links Blinke, so ist beim Rechten hinteren Blinker ein leichtes unregelmäßiges kaum zu sehendes Blinken feststellbar.
Wenn ich rechts Blinke zuckt der Linke.
Habe nur die Alten Blinker abgebaut und die neuen angeschlossen ohne sonst was zu verändern.
Kann es daran liegen dass die Blinker jetzt vorne 12 Volt und 1Watt haben und hinten 12 Volt und 2 Watt.
Vorher hatten alle 12 Volt und 1 Watt.
Re: Frage an die Elektriker
„Schlechte“ = hochohmige Masse an den Blinkerverschraubungen?
Oder haben die ein separates Kabel für Masse?
Versuch mal mit nem Stück Kabel testhalber die Masse zu verbessern.
Hallo Andreas,
haben ein eigenes Kabel
Wurde oder war die Domi zu dem Zeitpunkt mal nass geworden ?
Die jeweiligen Masseadern der zwei hinteren Blinker bei dir jetzt; gehen die jeweils einzeln bis zu einem Massepunkt
oder laufen die vorher irgendwo zusammen und gehen "ab da" dann mit einer Ader weiter zur Masse ?
alpe650 hat geschrieben: Mo 3. Jun 2024, 21:03 Hallo Andreas,
Auch dann , die separaten Massekabel gehen ja irgendwo „dran“ .
Den Punkt mit einem Kabelstück mal versuchsweise besser auf Masse bringen.
Also dann hat es nichts mit den unterschiedlichen Wattzahlen zu tun.
Noch eine Frage
Wieviel Anschlüsse hat das Original Blinkerrelais der Rd 08.
Danke im Vorraus
Drei.
Plus, minus zur eigenen Stromversorgung und den einen Ausgang (zum Blinkerschalter links/rechts).
Danke Klaus
