Grüezi
ich suche die für den Lenker Riser Gummi Dämpfer fo meine Domi.
Habe bei CMSNL schon nach geschaut ,leider haben die keine.
Weis vielleicht Jeman wo ich die herbekommen kann?
Danke Gian
Riser Gumm iDämpfer
Re: Riser Gumm iDämpfer
Hi Gian,
hoffe ich verstehe richtig was Du suchst..
Die Gummidämpfer in der oberen Gabelbrücke gibt meines Wissens nicht einzeln als Ersatzteil,
die sind mit der Hülse fest einvulkanisiert, also nur die komplette obere Gabelbrücke.
Eigentlich ist die Wahl bei ausgeleierten Silentlagern das ganze mit Unterlegscheiben still zu legen.
Dazu gibt es diverse Threads hier im Forum..
